Trajectoire d'un projectile
    invite0845d343
    Je suis actuellement en train de creer une application qui permet de calculer la trajectoire d'un projectile.
    J'ai pu trouver les formules qui me fallait ici http://en.wikipedia.org/wiki/Trajectory_of_a_projectile
    Tout fonctionne bien, sauf que je ne suis pas un expert en math et j'ai essayé en vein d'inverser une formule.
    Cette formule permet de trouver la distance que mon projectile va parcourir sur l'axe des x.
    Nom : c1da5860501561519415962ddda5e85e.png
Affichages : 128
Taille : 1,8 Ko
    Mais cette exemple part du principe que la gravité soit une constante connue (ex:9.8m/s^2), hors j'aimerai trouver la formule où la distance est fixe et que je trouve la gravité à utiliser pour arriver a ma cible.
    Vous me diriez qu'il suffit de faire changer l'angle de tir, mais je ne veux pas toucher à l'angle et le laisser fixe, tout comme la vélocité.
    invite1841e98e
    Re : Trajectoire d'un projectile
    Tu cherches donc g = f(V, d , angle) ?
    Sachant que g varie suivant la masse du corps attractif et la hauteur du lieu de tir.
    g = G* m'/(R+h)² je crois ?
    Précises un peu plus to besoin stp.
    mécano41
    La pièce n'étant pas validée, je ne sais pas quelle est ta formule mais avec : Vi = vitesse initiale Yo = hauteur de départ alpha = angle de tir et x = distance du point de chute on a :
    (c'est théorique sans résistance de l'air)
    invite4842e1dc
    Bonjour Spydee
    Si tu "pars" de la formule : équation (E)
    où la seule inconnue est la variable g , comme l'équation (E) s'écrit
    on obtient , en élevant cette équation au carré :
    qui en développant donne une équation du second degré en g qu'il faut résoudre.....
    invite0845d343
    Bonjour et merci pour vos reponses.
    La formule de mecano41 etant la bonne, je tombe juste sur mes resultats merci beaucoup pour l'aide.
    Mais celle de ptitnoir-gris m'est interressante pour sa construction je n'arrivais pas a le faire, je vais essayé d'aller plus loin et resoudre l'equation.
    mécano41
    Ce que t'a donné PtitNoir-gris est bon ... comme il te l'a dit, il faut continuer... tu vas tomber sur une équation du second degré avec une racine nulle et une racine positive ; celle que tu cherches.
  1. trajectoire et accélération d'un projectile
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2012, 11h14
  2. trajectoire d'un projectile de trebuchet
    Par allen1000333 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 18h29
  3. Modéliser le vent dans le calcul de trajectoire d'un projectile
    Par invite302f6aa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 22h07
  4. Trajectoire d'un projectile de catapulte
    Par invite66e6f2c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 09h55
  5. TPE balistique (trajectoire d'un projectile)
    Par invitea8a2ab1b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2005, 15h05
