Applications linéaires
    invite613a4e44
    Deux petites questions.
    1) Si une application linéaire f quelconque est surjective, peut-on dire que la dimension de l' ensemble de départ est inférieure à la dimension de l'ensemble d'arrivée? Il me semble que oui mais je ne vois pas trop comment le montrer rigoureusement même si ça doit être très simple
    2) Si f est bijective, est-ce que fp est-elle aussi bijective?
    invite4793db90
    Re : Applications linéaires
    pour la 1), utilise le théorème du rang: dim E=dim ker f + dim im f avec f : E F.
    Dire que f est surjective est équivalent à dire que im f=F donc...
    La 2) est vraie (si l'exposant p désigne la composition).
    invite613a4e44
    ok pour la 1)
    mais pour la 2) comment tu le démontres? (en effet, le p désigne l'indice de composition)
    invitedf667161
    Pour la 2) un bon candidat pour l'inverse de f^p semble être (f^-1)^p n'est-il-pas ?
    invite613a4e44
    est-ce que le -1 joue ici un rôle d'exposant normal ou pas? Peut-on utiliser les règles de calcul habituelles sur les puissances?
    Car sinon je ne vois pas comment on peut retomber sur idE et se rapporter ainsi à la définition.
    invite613a4e44
    Autres questions:
    1) Pourquoi si une application linéaire s'annule sur une base de son ensemble d'arrivée alors elle est nulle?
    2) Si une matrice est carrée, s'écrit-elle forcément M(f,B)? je veux dire: la base de l'ensemble d'arrivée et celle de l'ensemble de départ est-elle toujours la même? Cela veut-il dire que f est un endomorphisme?
    3) Est-ce que l'ensemble des images par f des vecteurs d'une base de l'ensemble de départ engendre Im f? Si oui, pourquoi?
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par martini_bird
    Une remarque quand même. C'est faux en dimensions infinie. Prenons l'espace des suites, et l'apllication f qui, à une suite u_n associe la suite v_n = u_{n+1}. C'est surjectif, et les dimensions sont les mêmes, même si on est d'accord pour dire qu'on a moralement perdu une dimension. On pourra alors prétexté que l'on peut raisonner sur les codimensions (codim F = dim E/F, si F est un sous espace vectoriel de E). Mais en fait, là encore, il y a des cas bizarres.
    L'application définie toujours sur l'espace des suites qui à u_n associe la suite v_n=u_{2n} est surjective, et ni dimension de l'espace image, ni codimension de l'espace image ne sont finies, et on ne peut donc pas employer le théorème du rang!
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Chokaolic
    tu veux plutôt dire " si une application linéaire s'annule sur une base de son ensemble de départ alors elle est nulle ".
    Ce qu'on peut montrer comme ça.
    Soit une application linéaire f de E dans F et une base de E.
    Pour tout E, scalaires tel que (définition de la base).
    On a alors (par linéarité de f)
    Or, comme, par hypothèse, , (f s'annule sur une base de son ensemble de départ), alors pour tout v dans E, f(v) = 0. Ce qui revient à dire que f est la fonction nulle de E vers F.
    invite613a4e44
    Sur les matrices maintenant.
    1) Est-ce qu'une matrice carrée représente nécessairement un endomorphisme ou simplement une application linéaire dont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ont la même dimension?
    2) Qu'appelle méthode du pivot de Gauss dans la résolution des systèmes d'équations linéaires? Lorsqu'on combine entre elles les différentes équations, utilise t-on déjà cette méthode ou ne consiste t-elle qu'en l'utilisation du matrice complète et d'un travail sur des matrices?
    invite6b1e2c2e
    Une matrice carrée représente un morphisme entre deux espaces de même dimension. Cela dit, c'est uniquement le cas parce que tu identifies R^N avec un espace vectoriel E de dimension N. En fait, les matrices envoient naturellement R^N dans R^N, et c'est les identifications que tu fais après qui peuvent te donner une application linéaire entre 2 ev différents.
    Quant à la méthode de Gauss, c'est juste une méthode qui combine différentes équations de façons déterministes, et que tu peux rentrer dans un ordinateur.
    __
    rvz
    invite613a4e44
    Peut-on parler de MATRICES libres ou parle t-on seulement de VECTEURS libres?
    invitec314d025
    On ne parle pas de vecteurs libres mais de famille de vecteurs libre.
    Dans un espace vectoriel de matrices (où les matrices sont des vecteurs donc) tu peux parler de famille de matrices libre.
  1. applications linéaires
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 20h32
  2. applications linéaires
    Dernier message: 02/04/2006, 21h13
  3. applications linéaires orthogonales
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2006, 12h27
  4. matrices et applications linéaires
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2005, 12h25
