Application linéaire
    invite7feacca9
    j'ai un petit soucis avec les matrices, je débute et n'ayant pas assez de connaissance sur les matrices j'ai un peu de mal sur cet exo qui à pourtant l'air simple:
    Soit la matrice 2*2 tel que A=(0 1, 1 0)
    représentant une application linéaire f d’un espace vectoriel muni
    d’une base {ê1,ê2 } (je mets des ^ pour vecteur)
    1)Déterminer et tracer f(ê1), f(ê2) et f(û) avec û=(u1,u2) dans la base {ê1,ê2 }
    2)Résumer par une phrase ce que fait l’application linéaire (ou la matrice A).
    3)En déduire sans calcul les deux vecteurs propres
    Voici mes réponses:
    1) Je suppose donc que ê1=(1,0) et ê2=(0,1)
    f(ê1)=A.ê1=A.(1,0)=ê2
    f(ê2)=A.ê2=A.(0,1)=ê1
    f(û)=A.û=A.(u1,u2)=(u2,u1)
    2)On voit que les coordonnées s'inversent suite à cette application linéaire
    3) Je ne sais pas comment déduire cela sans calcul...
    Je bloque donc pour la déduction des deux vecteurs propres, et des valeurs propres associés, si on demande de déduire il n'y a pas besoin de calcul n'est ce pas?donc c'est visible aussitôt mais je débute alors je ne vois pas.
    Merci pour votre aide!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Application linéaire
    Ne vois-tu pas de vecteurs qui sont transformés en un de leur multiple (simple) par échange des coordonnées ? il y en a qui sont évidents, puis comme il faut une autre direction, on trouve assez vite d'autres.
    NB : Un calcul élémentaire donne les deux valeurs propres.
    NBB : la formulation "les deux vecteurs propres" est malsaine. Si v est vecteur propre, kv l'est aussi.
    invite7feacca9
    Oui j'ai dit qu'il y avait un échange de coordonnées, et les valeurs propres sont -1 et 1, ils me manquent plus que les vecteurs propres associés à ces valeurs propres mais je ne sais pas comment procéder!
    gg0
    Allons donc !
    trouver un vecteur qui ne change pas quand on échange ses coordonnées c'est évident (il y en a bien sûr une infinité). idem pour -1.
    NB : Il ne s'agit pas de calculer, mais de penser.
    invite7feacca9
    Je crois avoir compris, donc les vecteurs propres sont tous les vecteurs ayant les coordonnées identiques suivant chaque base comme (1,1) (2,2) (3,3) etc... car on ne change rien à ces vecteurs lors de l'application. Pour ce cas la on voit bien que la valeur propre associée est 1 , mais je ne trouve pas d'exemple avec -1.
    gg0
    Ben,
    le vecteur doit donner son opposé, comme (1;-1), par exemple !
    En posant (u,v)=a(v,u), on trouve les deux valeurs de a (1 et -1) et
    invite7feacca9
    Merci pour ton aide
  1. Application linéaire
    Par invite3c416fbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 12h53
  2. application linéaire
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2012, 19h32
  3. application lineaire
    Par invite6872fbd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2009, 19h18
  4. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 16h55
  5. application linéaire
    Par invite5105a11a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2006, 12h26
