intégrale loi normale
    kaderben
    Voici deux questions indépendantes.
    1°) X suit la loi normal N(0 ;1)
    Démontrer que pour tout réel Alpha dans ]0 ;1[, il existe un réel unique a>0 tel que
    P(-a<= X<= a) = 1-Alpha
    Soit F la fonction de répartition de X
    P(-a<= X<= a) = 1-Alpha équivaut à F(a) – F(-a)= 1- Alpha
    Soit 2F(a)-1=1-Alpha ou F(a)= 1-Alpha/2
    F est positive,continue, dérivable et strictement croissante sur IR et à valeurs dans ] 0 ;1[
    Or on démontre facilement que 1-Alpha/2 dans ]0 ;1[
    D’après le théorème des valeurs intermédiaires, l’image 1-Alpha/2 a un unique antécédent a dans IR.
    Je ne sais pas si c’est correct ou pas du tout car j’ai entendu dire qu’il y a une autre démonstration avec les intégrales.
    Nom : Phi.jpg
Affichages : 1124
Taille : 12,9 Ko
    2°) Je n’arrive pas à savoir comment on passe du premier membre au second membre.
    On a changé x en x'/V(2), on se retrouve avec 1/V(Pi) au lieu de 1/V(2Pi). Bref j'y comprends rien.
    Cependant, si c'est hors programme, peut être il faut pas insister
    Merci pour vos commentaires.
    invite179e6258
    Re : intégrale loi normale
    pour 1) l'idée est correcte mais il ne suffit pas de dire que F est à valeurs dans [0,1) il faut explicitement dire que F(0)=0 et limF(x)=1 quand x tend vers l'infini. La continuité de F découle du fait que c'est l'intégrale de la densité (la loi normale n'a pas d'atome)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour le 1), il vaut mieux utiliser la fonction G--> P(-x<X<x)=2F(x)-1, définie sur et le fait que .
    kaderben
    Je ne connais pas l'expression "(la loi normale n'a pas d'atome)"
    Pour le 1) ok, j'ai compris vos remarques.
    Pour le 2), c'est à mon niveau ou non ?
    gg0
    Pour le 2), c'est un changement de variable assez facile à décoder. t'= ...
    kaderben
    on pose x=x'/V(2)
    on pose t=V(2)t', dt=V(2)dt'
    l'intégrale du second membre devient:Int(e^(-t'²)/V(pi), -infini,x'/V(2) mais ça ne ressemble pas...
    Pour le 1): pourquoi toothpick a écrit:F(0)=0 alors que par définition F(0) = P(X<0) = 0,5 ( puisque la courbe est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées).
    kaderben
    Je me rends compte que j'ai écrit une bêtise dans mon message ci dessus en écrivant F(0)=0,5
    P(-a<=X<=a)=0 si a=0 on a bien F(0)=0
    Donc je "retire" ma bêtise!
    gg0
    Pour éviter les ennuis, il vaudrait mieux éviter F pour la fonction . Car F désigne généralement la fonction de répartition. Et alors on a bien F(0)=0,5. Par contre, avec , on voit que G(0) est la probabilité que X soit égal à 0, probabilité nulle, et G(0)=0.
    kaderben
    C'est vrai, c'est une source d'erreur!
    Pour le 2), peut être j'ai écrit n'importe quoi ? Peut être laissons tomber! C'est la première fois que je vois ça sur un livre.
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Loi de Strudent ou Loi Normale et intervalle de confiance
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2012, 20h12
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/06/2012, 22h32
  4. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 14h16
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
