Une redondance dans la définition d'un homémorphisme ?
    inviteeac53e14
    Salut à tous!
    J'ai trouvé la définition d'un homéomorphisme dans un bouquin de sup(Analyse Mp de J.M Monnier) :
    "Soit X partie d'un K-evn E et Y partie d'un K-evn F;
    on dit qu'une application f de X vers F est un homéomorphisme ssi :
    - f est continue(sur X)
    -f est bijective
    -f^-1 est continue (sur Y)"
    Ma question est : une application continue bijective n'admet-elle pas nécessairement une réciproque continue ?
    Si je me trompe, pouvez-vous me donner l'exemple d'une bijection continue dont la réciproque est discontinue.
    Si j'ai raison à quoi sert le troisième tiret dans la définition (ou le premier ou le second bref il y en a un qui ne servirait à rien quoi) ?
    Merci d'avance d'accepter de m'éclairer.
    invite6b1e2c2e
    Re : Une redondance dans la définition d'un homémorphisme ?
    Citation Envoyé par Bloud
    Soit E= \mathb{R}^2, et X = (0,\infty)*[0,2 pi [.
    f l'application qui à (r, t) dans X associe r* exp(it).
    C'est bijectif sur Y= C\{0}, mais pourtant l'application réciproque n'est pas continue sur ]0,\infty[.
    __
    rvz
    invitec314d025
    Il faut aussi noter que même si en Sup on se place sur des espaces vectoriels normés, ce n'est pas nécessaire pour définir un homéomorphisme.
    La notion prend tout son sens sur des espaces topologiques (dont les ev normés sont un cas particulier). Un homéomorphisme envoie les ouverts d'un espace sur l'autre (et pareil pour les fermés). C'est une sorte d'isomorphisme topologique.
    inviteeac53e14
    Citation Envoyé par rvz
    __
    rvz
    C'est bijectif d'accord. Mais est-ce que c'est aussi continu ? (je demande car je ne comprends pas tout ce que tu as écris, il y a eu un problème avec latex) Mon problème n'est pas la bijection mais la bijection continue...
    inviteab2b41c6
    prend X=[0,1]U[2,3)
    Y=[0,2]
    alors f définie par
    f(x)=x si x est dans [0,1]]
    f(x)=4-x sinon
    est bijective et continue, de réciproque non continue.
    Sa réciproque est g définie sur Y par
    g(x)=x si x dans [0,1]
    g(x)=4-x sinon
    inviteeac53e14
    Citation Envoyé par matthias
    Oui effectivement. En lisant un bouquin une fois (encyclopédie des mathématiques en poche), il me semblait avoir compris que s'il existe un isomorphisme entre deux "objets" topologiques alors on dit qu'ils sont topologiquement équivalents (ou homéomorphes). Je ne suis sûrement pas très rigoureux dans ce que j'écris parce que je ne maîtrise pas encore le sconcepts de topo (en dehors du programme de spé le seul truc dont j'ai entendu parlé en rapport avec la topo est la conjecture de poincaré).
    inviteab2b41c6
    La conjecture de poincaré n'est pas triviale à comprendre, alors sans base de topo ca ne doit pas être du gateau. C'est plus de la topologie algébrique (mais de la topologie quand même).
    Sinon on peut te trouver des exemples tous plus évident les un que les autres, de fonctions continues bijectives et à réciproques non continues, mais sont sur des espaces pas nécessairement triviaux à appréhender.
    Je te conseil donc de revoir mon exemple qui lui, est dans R.
    A noter que si X est compact, alors la 3e condition est superflue.
    De même si X est un intervalle réel.
    inviteeac53e14
    Citation Envoyé par Quinto
    Ah merci, c'est bien ce que je pensais. Il me semblait évident que la troisième condition devenait superflue si X est un intervalle ou un compact. Je n'ai pas pensé à prendre deux intervalles disjoinsts. Comme ça, c'est beaucoup plus évident.
    Merci beaucoup à tous!
    invite986312212
    faux: X = [0,1[ Y=S^1 inclus dans R^2
    f(x) = (cos(2*pi*x),sin(2*pi*x))
    est continue mais l'image de l'ouvert [0,1/2[ n'est pas ouverte dans Y.
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par ambrosio
    Tout à fait, mais il me semble plus simple de dire que la réciproque de f n'est pas continue au point (1,0). Merci d'avoir simplifié l'exemple que j'avais donné, et de mettre les choses au point sur ce sujet. Je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas besoin de la condition 3 lorsque X était compact !
    __
    rvz
    inviteab2b41c6
    Si X est un intervalle réel et que f est réelle alors.
    invitea77054e9
    N'a-t-on pas la propriété suivante : "Deux normes n et N sont équivalentes sur un normé E si, et seulement si,
    id: (E,n)->(E,N) est un homéomorphisme" ?
    Dans ce cas-là, il est aisé de trouver une application bijective continue, de réciproque non continue.
    inviteab2b41c6
    Effectivement, mais c'est le genre de contre exemple que je voulais éviter, parce que ca supposais qu'il n'existais pas de contre exemples pour les fonction réelles de variables réelles.
    L'étude des espaces Lp nous fourni également des contres exemples assez intéressants.
    Notamment, et c'est une conséquence de ces contre exemples et du théorème de l'inverse de Banach (application ouverte) que si c'était toujours le cas, alors je crois (*) que toute fonction périodique posséderait un développement en série de Fourier qui converge uniformément vers cette première.
    (*) Je ne suis pas sur du type de convergence, s'il est simple ou uniforme.
    Cependant, on a le résultat vrai dans L^2 comme conséquence du théorème de Parseval
    Assez troublant donc ...
  1. mesure de la vitesse d'un fluide dans une canalisation
    Par invitecf841957 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 15h06
  2. Distance d'un point à une droite dans l'espace
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2009, 18h12
  3. [Biochimie] Durée de vie d'un squelette dans une tombe
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2008, 16h20
  4. [C]dessin dans une matrice a partir d'un code hexa
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2007, 13h36
  5. Vitesse d'un point dans une base mobile
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 20h01
