Intégrale
Intégrale
    Mailou75
    Intégrale
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de votre aide pour calculer une intégrale difficile, la voici :
    avec (c, Rs et Ro sont des constantes)
    J'aurais besoin d'une expression simple de , pas d'une explication (car je ne comprends rien aux intégrales) mais du résultat!
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 18/04/2013 à 21h55.
    Trollus vulgaris
    invite63e767fa
    Re : Intégrale
    << J'aurais besoin d'une expression simple >>
    Alors tu crois qu'il existe toujours une expression simple pour toutes les intégrales ???
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...2Fa%29%29%29++
    Mailou75
    Re : Intégrale
    Salut et merci,
    "Simple" pour moi c'est sans le signe S intégrale, donc ton résultat me va parfaitement !
    Il reste le "+constante" qui me pose un peu problème... mais je vais tester le résultat.
    Encore merci
    Mailou
    Trollus vulgaris
    invite63e767fa
    Re : Intégrale
    La formule donnée par WolframAlpha étant sybbolisée par f(x), le résultat incluant la constante, est = f(Ro) - f(r)
    Mailou75
    Re : Intégrale
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Je vois que tu t'es fait une idée de mon niveau (merci)
    Bon sinon la formule ne marche pas avec les données que je dois y entrer (bug avec la tanh-1), il doit y avoir un problème dans la formule initiale...
    Merci à toi en tout cas
    Mailou
    Trollus vulgaris
    invite63e767fa
    Re : Intégrale
    Is ton bug est causé par la racine carrée d'un nombre négatif, il faut utiliser les relations :
    arctg(racine carrée(-x)) = arctg(i*racine carrée(x)) = l*argth(x) pour x>0
    argth(racine carrée(-x)) = argth(i*racine carrée(x)) = i*arctg(x) pour x>0
    Mailou75
    Re : Intégrale
    Merci pour ton aide, mais je pense qu'il y a un problème plus profond que ça,
    sans doute une erreur dans une des formules qu'on utilise pour notre problème.
    Si tu aimes les énigmes celle ci est sympa, j'essaye de te résume en deux mots :
    On essaye de distinguer le temps de chute d'un objet vu par différents observateurs dans un fort champ de gravité.
    On trouve d'abord la vitesse ressentie par l'objet en chute libre Vl ainsi que la durée qu'il mesure
    Jusqu'ici ça colle d'autant qu'une autre source donne le même résultat pour le temps.
    Puis on essaye de déterminer la vitesse mesurée par l'observateur "à l'infini" V, et c'est peut être là qu'on se trompe...
    Sauf que si on fait un p'tit calcul "à la main" pour essayer de trouver le temps mesuré à l'infini t
    on tombe sur une courbe qui correspond parfaitement à celle de la vitesse, donc pas évident de trouver l'erreur...
    (voir ici http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4472312 le résultat provisoire)
    C'est sur ce t qu'on galère, l'intégrale ne marche pas, je te donne les autres :
    Faut avoir envie de se faire mal au crane quand même
    Encore merci
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 21/04/2013 à 14h45.
    Trollus vulgaris
    invite63e767fa
    Re : Intégrale
    Là, on sort d'une question purement mathématique. C'est un problème de modélisation qui se pose donc au départ. Il vaudrait peut-être mieux le placer sur un forum de physique.
    Mailou75
    Re : Intégrale
    Je ne vais pas polluer tout Futura avec ma question
    J'essaye de voir à quel moment une erreur aurait pu se glisser, mais comme je ne suis pas à l'origine des formules je lutte...
    Il semblerait que la valeur donnée pour Voo ne puisse pas être intégrée (malgré toutes les simplifications possibles)
    pourtant quand je le calcule t "à la main" il n'y a pas d'erreur, Voo est juste, c'est un casse tête
    Merci pour ton aide
    Trollus vulgaris
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intégrale
    Demande à un modérateur de déplacer la question.
    Mailou75
    Re : Intégrale
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Non mais le fil est en Astrophy, je faisais juste un détour ici pour voir si vous pouviez faire un miracle avec notre intégrale.
    Pas besoin de déplacer donc, la question "maths" est réglée, merci à vous.
    Trollus vulgaris
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 12h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  3. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 19h26
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
