limite de matrice
limite de matrice
    invite59250f02
    Wink limite de matrice
    Bonjour les matheux,
    voici ma question :je voudrais montrer que :
    ou est une matrice et la matrice identité ,et est un réel
    Merci pour votre aide
    invitef3414c56
    Re : limite de matrice
    Votre paramètre t ne sert à rien, je le prend donc égal à 1. On montre donc la formule pour une matrice quelconque A.
    Je vais supposer que votre norme est ||A||=Sup(||Ax||/||x||, x non nul), qui possède la propriété que
    De toute façons, les autres normes sur votre espace sont équivalentes.
    Pour un entier n, j'écris (développement en série entière, on est dans C):
    et je vous laisse le soin de trouver ce que valent les a_{k,n}, et surtout de vérifier qu'il sont réels positifs.
    Ensuite:
    On majore brutalement:
    Où on n'a pas modifié les coefficients a_{k,n} et les 1/k! qui sont positifs. On a:
    Donc:
    Et je vous laisse conclure.
    invite332de63a
    Bonjour, il y a un gros problème, ta matrice A est de taille nxn et tu prends une limite en n... j'imagine que ce n'est qu'une étourderie...
    Seirios
    Une autre possibilité :
    Montrer la limite pour les complexes, en déduire que la limite est valable pour les matrices diagonalisables, puis utiliser la densité des matrices diagonalisables dans comme suit : On se donne une suite de matrices diagonalisables convergeant vers une matrice . Alors . Par un argument de continuité, tu peux alors montrer l'existence de (attention, ici doit être indépendant de ) tel que . Avec et bien choisis, l'expression peut être majorée par un préalablement fixé, d'où la limite recherchée pour une matrice complexe quelconque.
    Seirios
    Citation Envoyé par Jedoniuor Voir le message
    Le était peut-être là pour suggérer d'introduire la suite de fonctions , pour ensuite montrer qu'elle converge vers une fonction vérifiant et .
    invite59250f02
    c'est bon j'ai très bien compris, merci beaucoup pour votre aide !
    invite59250f02
    Citation Envoyé par RoBeRTo-BeNDeR Voir le message
    non c'est juste un probleme d'ecriture,j'aurai du ecrire une matrice "m*m"
    invite59250f02
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Par un argument de continuité...
    Est ce que je peux directement dire que la fonction définie par:
    est continue.ou dois je le montrer??
    Merci encore pour votre aide
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par Gumus07 Voir le message
    dsl de m'incruster.... moi je n'ai pas compris la conclusion, pourrais tu me l'a donner ?
    Seirios
    Tu peux remarquer que les coordonnées de s'expriment comme des fonctions analytiques en les coefficients de , donc la continuité en découle.
    invite59250f02
    Citation Envoyé par membreComplexe12 Voir le message
    on sait que si alors
    et puisque dans la dernière inégalité on a cette limite avec donc ça tend vers 0 et par conséquent le membre de gauche aussi et on a notre limite !
    invite59250f02
    je n'ai pas bien compris cette remarque et pour la continuité c'est bon j'ai compris....merci beaucoup pour votre aide !
    invite9c7554e3
    merci beaucoup !
  1. Dérivée du déterminant d'une matrice par rapport à cette matrice
    Par invite8c93586d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2013, 23h07
  2. Limite d'une matrice à la puissance n
    Par invite900a284b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2013, 15h30
  3. Matrice infinie, limite
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2012, 20h44
  4. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 17h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
