Integrale t*E(1/t)
Integrale t*E(1/t)
    invite56c2d93a
    Integrale t*E(1/t)
    Bonjour, je bute sur le calcul de cette intégrale (de t*E(1/t) donc, appelons la f) sur ]0,1]
    je sais qu'il faut considérer ce calcul comme celui de l'aire sous la courbe, j'ai donc tenté de représenter un carré de coté 1 et de tracer des morceaux de droites comme la moitié de la diagonale du carré etc..
    Après en avoir parlé, on m'a dit que cette intégrale revenait à calculer la limite en l'infini de l'intégrale de f mais sur ]1/n,1]
    Je pense qu'apres il faut d'abord calculer cette intégrale comme la somme de 1 à n-1 de l'intégrale de f de 1/(k+1) à 1/k
    Mais je ne comprends pas vraiment l'égalité avec la limite...
    Faut il poser que E(1/t)=k equivaut à t compris entre 1/(k+1) et 1/k ?
    Merci pour toute aide, et desolé pour les expressions qui ne sont pas en Latex
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Integrale t*E(1/t)
    Ta fonction à intégrer n'est pas définie en 0, donc on définit l'intégrale de 0 à 1 comme la limite de l'intégrale de a à 1 lorsque a tend vers 0 en restant positif.
    Ensuite, tu connais la relation de Chasles sur les intégrales, qui permet de calculer comme si ça a un sens.
    Ta fonction a des "sauts" quand t arrive à une valeur inverse d'un entier, d'où l'idée de décomposer ton intégrale de a à 1 comme l'intégrale de a à la plus petite valeur 1/n qui est supérieure ou égale à a, puis de 1/n à 1/(n-1), puis ...
    En écrivant à l'envers :
    Je te laisse montrer que n=E(a).
    Et aussi faire le calcul, puis passer à la limite.
    Bon travail !
    invite56c2d93a
    ok mais pourquoi fait on cette operation uniquement sur E(1/t) ? ma fonction est t*E(1/t)
    invite56c2d93a
    à la fin j'ai, (Pi^2)/12 - 1/2n
    donc l'integrale vaut (Pi^2)/12 non ?
    gg0
    C'est un oubli de ma part, il faut bien entendu prendre tE(1/t) qui vaut kt sur chaque intervalle (k dépendant de l'intervalle.
    Je ne sais pas trop d'où sort ton résultat, en particulier le Pi. Même si le résultat final peut s'écrire en fonction de Pi (mais pas 12 si je ne me trompe).
    Détaille tes calculs.
    invite56c2d93a
    si puisque la somme des 1/k^2 vaut Pi/6 et que j'ai du 1/2 devant
    en fait j'ai du utiliser maple pour developper le terme de ma somme avant c'est un peu compliqué
    invite56c2d93a
    j'ai dit Pi/6 mais c'est Pi/2 pour la somme des 1/k^2
    Quelqu'un aurait un resultat similaire sinon ?
    je peux tenter de détailler mes calculs si vous le voulez
    gg0
    La somme des 1/k² est bien pi²/6. Voir par exemple Wikipédia. Le résultat semble bien être pi²/12 (mon esclave le confirme). Je n'ai pas trop compris ce que tu faisais.
  1. Réduction de deux intégrale double à une intégrale simple
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2012, 13h13
  2. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  3. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 20h26
  4. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
