Puissance matrice ...
    invite7b72de50
    Re bonjour ! Une troisième question pour auj. je sais ca fait, bcp, mais j'ai examen lundi prochain, et je voudrais le rater pr rien au monde !!
    Alors voila, si on a une matrice, et qu'on me demande si pour tout n € N, la matrice An = une autre matrice. En gros, démontrer que la matrice An=A' (on me donna A').
    Faut il procéder par récurrence ? Je ne vois pas comment on peut y arriver pour une matrice ! Comment faire une démo par réurrence, si c'est bien comme cela qu'il faut s'y prendre, pour démontrer un tel probleme ?
    Merci !
    invite0f5c0a62
    Re : Puissance matrice ...
    sinon tu peux nous donner ta matrice pour qu'on puisse la tronche qu'elle a, ainsi que le reste de l'exercice d'ailleurs.
    il se peut qu'il y a déjà une relation de récurrence ou un moyen facile de calculer A^n
    invitec314d025
    A' dépend de n ? Si ce n'est pas le cas c'est trivial.
    Sinon, je ne vois pas en quoi le fait que l'oon travaille sur des matrices pose un problème pour la récurrence.
    invite7b72de50
    hm c vrai que mon exemple n'est pas tres complet lol.
    Je vais donner tout un énoncé ^^:
    Soit M la matrice :
    (1 2 0)
    (0 1 2)
    (0 0 1)
    Démontrer que pour tout n € N, Mn=
    (1 2n 2n(n-1))
    (0 1 2n )
    (0 0 1 )
    Voila. C'est ce type d'énoncé qui me pose probleme. J'en ai plusieurs de ce type et je ne sais pas trop comment procéder....
    invite52c52005
    dans l'exemple que tu nous as donné, la récurrence fonctionne très bien.
    invite7b72de50
    Hum oui c'est bien ce qu'il me semblait.... Heu je ne sais pas le faire. La récurrence est un point noir chez moi. Alors pour une matrice. Je sais qu'on va d'abord devoir tester le cas de base, n=1 je suppose, ca fonctionne je l'ai testé. Ensuite, on passe au cas récursif n+1. C'est la que ca me pose probleme. Je ne sais pas comment continuer. Je bloque...
    invite52c52005
    Tu supposes que ta matrice vérifie l'égalité. Et ensuite tu calcules en multipliant par M. En rassemblant les termes dans la matrice calculée, tu constateras que tu obtiens bien l'expression cherchée au rang n+1. Il n'y a pas de piege, ni d'astuce particulière.
    invite7b72de50
    Donc concrètement, je teste le cas de base n=1. Ensuite, je suppose que c'est aussi vrai pour Mn (?) puis je teste pour Mn+1.
    Mn que l'on suppose correct, c'est l'hypothèse de récurrence non ? (juste pr savoir si j'ai compris lol).
    Bon j'essaierai ca demain matin !
    invitedf667161
    Apparement tu as bien compris. Bonne nuit !
    invite7b72de50
    Quand on dit que la matrice vérifie l'égalité, on suppose juste que ce qui est dans l'énoncé est vrai en gros ? Donc que Mn est bien égale à ce qui est supposé dans l'énoncé ?
    He quoi alors il me reste juste à multiplier cette matrice supposée vraie par la matrice de base M ? Hmm j'ai du me gourer qque part alors ! j'y retourne lol.
    invite86822278
    Tu as deja montre que pour n=1 la propriete est verifiee. (notons H(n) la propriete de recurrence au rang n)
    Tu consideres que au rang n donne le resultat voulu.
    Tu calcules en multipliant la matrice supposee par M.
    Si tu obtiens la forme souhaitee, c'est que pour tout n, si Hn est vraie, H(n+1) est vraie aussi. Donc, comme H(1), on a H(n) pour tout n>=1.
  1. Matrice à la puissance p
    Par invite1d93df33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 10h47
  2. Calcul de puissance d'une matrice !
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 10h34
  3. matrice de passage et matrice dans base canonique
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 22h14
  4. puissance n'ieme de matrice d'ordre 3
    Par kandour dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2006, 00h32
