Projection du vecteur sur une droite (Matriciellement)
    invite7ab97d5e
    Question Projection du vecteur sur une droite (Matriciellement)
    Je sais qu'il est possible de projeter un vecteur sur un plan avec une formule du type : .
    Mais est-t-il possible de projeter un vecteur sur une droite ?
    Si oui avec qu'elle formule ?
    Crapsy
    invite7c2548ec
    Re : Projection du vecteur sur une droite (Matriciellement)
    Bonjour d'abord faut préciser si cette droite est ce vecteur appartienne aux même plan d'une part , d'autre par faut avoir les angles de ce vecteur le reste et un petit calcul
    invite18c42f07
    Salut !
    Finalement, il s'agit de projeter ton vecteur sur le vecteur directeur de la droite, et ces deux vecteurs appartiennent à l'espace euclidien R^3. La projection orthogonale, lorsqu'on se donne une base orthonormée, est facile à trouver, et si A est la matrice de ton produit scalaire (A est la matrice d'une forme bilinéaire symétrique définie positive et non celle d'un endomorphisme) le produit scalaire de deux vecteurs X et Y vaut donc tX.A.Y
    (A noter que si tu choisis une base orthonormée pour le produit scalaire que tu as pris, A n'est autre que l'identité)
    invite7ab97d5e
    Question Re : Projection du vecteur sur une droite (Matriciellement)
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    J'ai essayer de déterminer la formule avec l'aide de vos réponses et je suis arrivé pour la projection d'un vecteur sur une droite à une formule du type : (Qui est en faite juste le produit scalaire)
    Ou u est le vecteur à projeter et d la droite sur laquelle on projette.
    Matriciellement est ce que c'est correcte de dire que ca donnerait :
    Merci d'avance et bon week-end
    invite7ab97d5e
    Et si maintenant on veut faire une symétrie du vecteur u par rapport à d est ce que la formule est-elle correcte ?
    invite18c42f07
    salut,
    Faut aller au plus simple, fais un dessin en dimension deux et vois si ça semble bon ou non... Moi j'aurais dit que la symétrie par rapport à la droite d, c'était plutôt S(u)=id(u)-2p(u).
    La formule que tu as écrite j'aurais dit que ça ressemble plutôt à une symétrie, certes, mais par rapport à la droite orthogonale à la droite d (en dimension deux bien sûr)
    invite7ab97d5e
    Je vais réfléchir à votre réponse, mais c est quoi pour vous id(u) ?
  1. Projection orthogonale d'un point sur une droite
    Par invitef50036e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2012, 19h59
  2. Projection sur une droite
    Par invited5e08241 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2011, 19h11
  3. matrice de projection orthogonale sur une droite
    Par invited1301670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 15h51
  4. Projection orthogonale sur une droite.
    Par invite4db48098 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 17h51
  5. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 13h37
