Application dérivée et differentiel
    inviteafe88240
    Bonjour, quand on a, de manière générale, une application f d'un esemble E vers F :
    Comment s'il vous plaît peut on définir l'application differentiel de f et l'application dérivée de f?
    Merci d'avance et bonne fin d'après midi.
    invite76543456789
    Re : Application dérivée et differentiel
    Il faut de la structure additionnelle sur E et F pour pouvoir parler de differentiabilité.
    Je t'ai donné en lien un cours où tout ceci est bien expliqué.
    invite7c2548ec
    bonjour faut distinguer la dériver d'une fonction, à une application différentielle dans ce deuxième cas le différentielle est un Opérateur en Analyse fonctionnelle .
    inviteafe88240
    Bonjour, j'ai du mal m'exprimer. Ce que j'aimerais savoir c'est si on a la structure aditionnelle sur nos ensembles comment exprimer la dérivée sous forme algèbrique(en gros avec les opérations dont jouissent nos ensembles.).???
    De plus il faut qu'il y est une certaine notion de continuité dans nos ensembles qu'on a pas par exemple dans les entiers natureles, non?
    Bonne matinée.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Les notions de dérivées et différentielles ne se définissent que sur des ensembles continus, par exemple ou , ou des espaces vectoriels sur ou , ou par extension sur des variétés (dites différentiables).
    Pour la dérivée, il faut aussi pouvoir diviser (voir la définition), ou, dans certaines extensions de la notion, travailler sur une seule dimension. Pour travailler en toute généralité, on utilise la différentielle.
    Mais tu trouveras facilement tout ça en cherchant sur Internet avec ton moteur de recherche préféré. Aller voir comment est définie une notion en dit plus sur ce qu'elle est que 10 questions posées au hasard sur un forum. Il y aura aussi les définitions donc "comment exprimer la dérivée sous forme algèbrique" comme tu le dis.
    Bonne lecture !
    inviteafe88240
    Ok merci à tous.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 21/04/2013, 13h24
  2. Application de la dérivée
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2010, 09h52
  3. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  4. Application de la dérivée
    Par invite706dcfd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 10h39
  5. Application de la dérivée
    Par invite647d0c23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2007, 22h01
