Projection orthogonale d'un point sur une droite
    invitef50036e9
    J'ai un petit problème de géométrie analytique que je n'arrive pas à résoudre dans R^3:
    Projection orthogonale de p(2,-1,3) sur la droite x=3t
    y=5t-7
    z=2t+2
    phys4
    Re : Projection orthogonale d'un point sur une droite
    Parmi diverses méthodes, je ferais le produit scalaire du vecteur P(t) qui joint P au point courant de la droite, par le vecteur directeur de la droite:
    l'annulation du produit me donnera le pied de la projection orthogonale et le vecteur projection.
    Bonne suite.
    invitef50036e9
    J'ai pas vraiment compris comment il fallait faire mais j'ai un autre problème qui est à peu près la même chose: Equation de la médiane et de la hauteur issues du somment b du triangle a(1,-2,-4) b(3,1,-3) c(5,-1,7). Voila pour la médiane il y a pas de souci mais je comprend pas comment faire pour la hauteur.
    phys4
    Pour votre premier problème, vous pouvez aussi calculer le minimum de la distance, c'est seulement un peu plus long.
    Par le produit scalaire vous faites vecteur P(t) = (3t - 2, 5t - 6, 2t - 1) (3,5,2)
    Le second vecteur représente la direction de la droite, ce produit vaut donc 38t - 38
    Réponse immédiate.
    Pour votre triangle, vous pouvez remarquer que le produit scalaire de deux cotés est égal au produit scalaire d'un coté par la distance du pied de la hauteur issu de l'autre sommet. Faire un dessin, si cela ne vous semble pas évident.
    invitef50036e9
    J'ai tout à fait compris pour le premier problème mais j'ai trouvé une autre méthode: si p' est la projection orthogonale de p sur la droite, il me suffit de trouver le plan qui est perpendiculaire à la droite et qui passe par pp'. Ca veut dire que le vecteur directeur de la droite est vecteur normal du plan donc l'équation de celui-ci est très facile à trouver: 3x+5x+2z-7=0. ensuite je fais l'intersection du plan et de la droite et j'obtiens comme vous 38t-38=0. Donc p'(3,-2,4).
    Je vais procéder de la même façon pour le triangle
    Merci pour votre aide phys4
  1. Projection d'un point sur une surface
    Par inviteb17c429d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2012, 12h06
  2. matrice de projection orthogonale sur une droite
    Par invited1301670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 15h51
  3. Projection orthogonale sur une droite.
    Par invite4db48098 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 17h51
  4. Projection d'un point sur une parabole
    Par invitef23f09d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2009, 19h14
  5. Projection d'un point sur une droite dans l'espace suivant une direction donnée
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2009, 13h37
