Etude de fonction
Etude de fonction
    gloups13
    Etude de fonction
    Bonjour à tous, j'ai à étudier la fonction ᵩ -->l'intégrale de x à x² de dt/ln(t)
    Je pose pour tout t appartenant à ]0,1[ union ]1,+infini[ f(t)=1/ln(t). f est C° sur I1=]0,1[ union I2= ]1,+infini[.
    Je n'arrive pas a calculer les limites de ᵩ en 0+ et 1.
    De plus pour le calcul de la dérivée de ᵩ la correction de ma prof dit que c'est : ᵩ'(x)=(x-1)/ln(x).Mais j'aime pas cela car moi je ferais deux dérivées pour chaque intervalle I1 et I2.
    Merci de venir à mon secours.
    PS: Je suis un cerveau lent donc il ne faut pas aller trop vite avec moi dans la démarche à suivre pour résoudre cet exo.
    Merci de votre aide.
    breukin
    Re : étude de fonction
    Le principe, sans justifier rigoureusement, pour la limite en 1 (des deux côtés) :
    On utilise un équivalent au voisinage de 1 de la fonction à intégrer, puisque l'intervalle d'intégration est dans un voisinage de 1 (l'intervalle d'intégration est d'un côté ou de l'autre, extérieur à 1) : .
    Donc
    Donc la limite est .
    breukin
    Pour la limite en 0+, c'est plus facile, vu que l'intervalle d'intégration est inclus dans un voisinage à droite de 0, et que la fonction à intégrer tends vers 0 en 0+ : la limite est nulle.
    breukin
    Pour la dérivée, soit on connait que si , alors (sous les bonnes hypothèses sur les différentes fonctions), soit on applique directement la méthode issue de la définition d'une dérivée.
    Ici, on a donc .
    Ici, il n'y a pas de problème d'intervalle, parce que l'intervalle d'intégration est toujours du même côté, lorsqu'on est dans un voisinage d'une valeur donnée (autre que 1), pour toutes les valeurs de ce voisinage.
    gloups13
    Merci breukin pour ces réponses. Mais dans le poste #2 vous dites d'une certaine façon que si ln(t) est équivalent à t-1 au voisinage de 1 donc 1/ln(t) est équivalent à 1/(t-1) au voisinage de 1 , la je suis toujours d'accord , et alors vous passez à l'intégrale. Pour justifier le passage à l’intégrale que faut-il montrer?
    breukin
    Il suffit d'écrire ce que veut dire "être équivalent", en minorant et majorant : valable sur un intervalle autour de 1 (sauf en 1) dépendant de .
    On peut alors intégrer.
    Cela doit bien être un théorème...
    gloups13
    merci pour cette réponse. C'était en fait tout bête.
  1. etude de fonction
    Par invite11df21b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2013, 16h19
  2. Etude de fonction
    Par invite1db95efe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2010, 18h21
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  4. étude fonction
    Par invite51339b6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2005, 09h58
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
