Curieuse petite équation différentielle ...
    Bleyblue
    J'ai essayé de résoudre : y'''- 2y'' + 2y' = 0 (histoire de rigoler un peu ) et je suis tombé sur une solution générale qui m'a étonné :
    posons donc u = y'
    u'' + 2u' +2u
    équation caractéristique : r² - 2r + 2 = 0 -> r = 1 +/- i
    u =
    donc :
    Comme :
    On tombe finalement sur la SG :
    mais essayons un peu de simplifier ça :
    sin(x + B) = sin x sin B + cos x cos B
    -cos(x + B) = -cos x cos B + sin x sinB
    si on somme on a bien : 2sin(B)sin(x)
    Donc :
    -> donc nous n'avons que deux constantes arbitraires au lieu de trois.
    Etrange pour équadiff. d'ordre trois non ?
    On m'a pourtant apprit que la SG d'une équadiff d'ordre n dépendait de n constantes arbitraires.
    Dois-je en conclure que c'est une exception à la règle ?
    invite2ce4ce16
    Re : Curieuse petite équation différentielle ...
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Ne serait-ce pas plutôt sin(x+b)=sin x cos b + cos x sin b ?
    Les théorèmes n'ont pas d'exceptions
    invite8915d466
    ... faudrait déjà revoir tes formules trigo !
    EDIT grillé lol
    Bleyblue
    En effet, excusez moi pour cette petite erreur de formule
    Citation Envoyé par koko256
    Justement, est-ce vraiment un théorème ?
    Je pense avoir entendut dire à l'époque que "dans certains cas pathologiques" cette règle pouvait ne pas être vérifiée ...
    Auriez-vous un de ces cas à proposer ?
    invitea3eb043e
    Je connais effectivement un cas pathologique où cette formule s'applique, c'est le cas chez des gens qui ne connaissent pas leurs formules de trigonométrie.
    Ouais, bon ...;
    Bleyblue
    Plutôt que de dire des *onneries, essayez de trouver un exemple
    Non, plus sérieusement je pense vraiment qu'il y a moyen de trouver, il faudra que j'essaie de me renseigner auprès des professeurs (ils vont m'envoyer balader au début mais qui ne tente rien n'a rien ...)
    Bleyblue
    Et la solution de l'équation différentielle de mon premier message devient donc :
    C'est amusant parceque la seule différence qu'il existe entre cette solution et celle de l'équation :
    y'' - 2y' + 2y = 0
    c'est le C3 final. Je ne m'y attendais pas ...
    inviteeac53e14
    En même temps, tu passes de l'une à l'autre par dérivation/intégration donc ce n'est pas si étonnant que cela...
    inviteeac53e14
    Je parlais des équations bien entendu.
    invite51605009
    Non j'ai rien dit
    invite2ce4ce16
    Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire dit qu'il y a une solution unique étant donné une équa diff *linéaire*, et des conditions initiales. Voir que l'application qui à ces conditions initiales associe la solution est une bijection linéaire permet de prouver que l'ensemble des solutions a bien la dimension de l'espace de départ, d'où l'assurance d'avoir 3 variables C_i dans ce cas là.
    voir par exemple http://www.les-mathematiques.net/a/a/k/node8.php3
    Bleyblue
    Moi en tout cas j'ai été rechercher mon chapitre sur les équations différentielles de l'année dernière et il est écrit :
    Citation Envoyé par Professeur J.Doyen
    La solution générale d'une équation différentielle d'ordre n comprend nécessairement n constantes arbitaires.
    NOTE : Ce n'est qu'une constation, pas une théorème, car ce n'est vrai que dans la plupart des cas ...
    invite6b1e2c2e
    Je pense que tu peux mettre l'affirmation de ton professeur en doute. En tout cas, c'est sur pour une équation LINEAIRE, et ça s'appelle effectivement le théorème de Cauchy Lipschitz. Après, si tu fais des choses non linéaires, tu as des cas pathologiques.
    Par exemple,
    Bien sûr, y = 0 est solution, mais il y en a d'autres ! Par exemple,
    Argh ! si on peut dire.
    Mais sinon, dès que ton équation s'écrit
    , avec A une matrice de taille d*d, alors l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension d car on a
    (exp(tA) est forcément une matrice inversible)
    __
    rvz
    PS : J'adore dire que les profs racontent n'importe quoi
    Bleyblue
    Eh bien le professeur n'a pas parlé d'équation différentielle linéaire, il pouvait s'agire de nimporte quelle équadiff.A l'époque on ne savait même pas ce que c'était qu'une équation différentielle linéaire
    Pour ce qui est des espaces vectoriels je ne connais pas encore (ça viendra d'ici quelques semaines) mais pour reprendre ton exemple :
    y = 0 est solution
    Mais c'est bizarre pourtant car la solution générale (comme elle est à variable séparée ça n'est pas dur à déterminer) est : 2
    et donc aucune valeur de C ne nous fournit la solution particulière y = 0
    Que faut il en conclure ? Que ce n'est pas la SG ?
    Citation Envoyé par rvz
    C'est mal parce que le professeur dont je parle est le plus grand mathématicien (sérieusement) que j'ai rencontré de toute ma vie
    invite6b1e2c2e
    D'ailleurs, je voulais bien sûr dire
    ( y avait un problème au niveau des constantes).
    Effectivement l'ensemble des solutions que tu détermines est tout à fait juste. Sauf que quand tu intègres, tu intègres
    , et là tu as un problème si ta fonction est nulle. Donc c'est normal que tu n'obtiennes pas la solution 0. Remarque bien que si tu pars de y(0) = a non nul, alors la solution est donnée par ce que tu as écris au moins sur un petit intervalle, d'après le théorème de Cauchy Lipschitz (la fonction racine est localement de classe C^1 ). Après, il est facile de voir qu'il n'y a pas unicité de la solution : Quand tu touches zéro, tu peux suivre au choix ta solution parabolique ou la fonction nulle. Vérifies le pour t'en convaincre.
    En fait, partant de y(0) = 0, il y a une infinité de solution de cette équation (pour t >0), indexée par le plus petit temps a où elle est non nulle, et la solution est de la forme :
    __
    rvz, ou comment faire des choses complexes avec des choses simples ?
    Bleyblue
    Ah ben oui je n'avais pas fait attention ...
  1. equation differentielle!
    Par invite2c835908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 16h11
  2. Une petite équation différentielle ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 11h03
  3. équation différentielle
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 17h14
  4. Petite problème avec une équation différentielle
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2005, 11h41
