Groupe fini et groupe cyclique
    invite50baf54d
    Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris:
    En effet, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans la démonstration ci-dessous on parle de l'ordre de tout élément du groupe fini (bien que ça fasse sens pour la démonstration)
    "Un groupe G d'ordre premier p est cyclique et simple. En effet, tout élément non neutre x de G est d'ordre strictement supérieur à 1 et par ce qui précède un diviseur de p. Comme p est premier, l'ordre de x est p ; autrement dit, x engendre un groupe cyclique d'ordre p, nécessairement égal à G."
    Parce que parler d'ordre de tout élément c'est dire que tout élément engendre un sous groupe cyclique.
    Aurait-il été préférable de parler de tout élément de G qui possède un ordre?
    invite179e6258
    Re : Groupe fini et groupe cyclique
    tout élément a un ordre : c'est l'ordre du sous-groupe (nécessairement cyclique) engendré par cet élément.
    Seirios
    Si alors le sous-groupe est cyclique par définition, donc je ne vois pas où est le problème...
    Il y a deux manières (équivalentes) de parler d'ordre d'un élément : soit comme le cardinal du sous-groupe (cyclique) , soit comme le plus petit entier tel que .
    invite50baf54d
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    Vous me dites que tout élément d'un groupe fini a un ordre?
    (Il s'agît de ma question initiale)
    invite50baf54d
    @Seirios
    Oui, j'ai compris ça.
    Ce qui me pose problème, c'est le fait de parler d'ordre de tout élément d'un groupe fini
    invite179e6258
    il te faut d'abord te convaincre que pour toute partie A d'un groupe G quelconque, il existe un plus petit sous-groupe, disons G(A) de G qui contient A. C'est ce qu'on appelle le sous-groupe engendré par A. ensuite, étant donné un élément x de G, tu considères le sous-groupe engendré G({x}) qu'on peut noter G(x) pour simplifier. Ce sous-groupe est par définition cyclique (un groupe cyclique étant un groupe qui admet une partie génératrice de cardinal 1). Si G est fini, alors G(x) qui est inclus dans G est fini. Il a donc comme ordre un entier positif, c'est l'ordre de x.
    qu'est-ce que tu ne comprends pas ici?
    Seirios
    Si tu as compris la définition de l'ordre d'un élément, pourquoi doutes-tu que tout élément a un ordre ?
    Peut-être ta question est-elle de savoir si tout élément d'un groupe fini a un ordre fini ? Si c'est le cas, il suffit de dire que tout sous-groupe (cyclique) d'un groupe fini est nécessairement fini.
    invite50baf54d
    @toothpick-charlie
    Infiniment merci,
    Tout est clair maintenant!
    invite50baf54d
    @Seirios
    Merci, j'avais compris ça
  1. Caractères d'un groupe fini - sous groupe de C*
    Par invite7c6483e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2011, 23h58
  2. groupe .....groupe cyclique
    Par invite92f78e7c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2010, 14h15
  3. groupe .....groupe cyclique
    Par invite92f78e7c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2010, 23h54
  4. groupe cyclique
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2010, 20h13
  5. groupe fini et sous-groupe
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 12h06
