Démontrer que cette appli est une bijection
    invite9991912f
    Salut tous le monde,
    J'ai cet exercice à faire et j'avoue ne pas vraiment savoir comment m'y prendre :
    Soit n≥2 et τ une transposition de Tn
    1°/ Démontrer que φ : σ → σ o τ est une bijection de Tn → Tn
    2°/ En déduire le cardinal de An
    Dans un premier temps la bijection, je ne vois pas comment la démontrer
    Merci pour votre aide
    Seirios
    Re : Démontrer que cette appli est une bijection
    J'imagine que Tn correspond au groupe des permutations sur ?
    Pour montrer que est une bijection, il suffit de montrer successivement qu'elle est injective et surjective. Si , que peux-tu dire ? Une permutation étant donnée, comment peux-tu trouver une permutation vérifiant ?
    Il suffit d'appliquer les définitions.
    EDIT: \mathfrak ne permet pas d'avoir un joli S en gothique...
    Dernière modification par Seirios ; 15/09/2013 à 14h48.
    invite9991912f
    salut et merci pour ta réponse, concernant Tn ça correspond effectivement au groupe des permutations Sn sur {1,...,n}
    Alors si σ1 o τ = σ2 o τ , je peux en déduire que σ1 = σ2 ? et pour trouver une permutation η vérifiant η o τ = σ , j'imagine qu'il faut que je trouve le produit de transpositions qui me permet d'arriver à ce résultat
    Mais après je vois pas trop comment me servir de ça pour montrer que cette application est une bijection :\
    Seirios
    Citation Envoyé par Wrandall Voir le message
    Oui, mais il faut le justifier ; d'un autre côté, tu es dans un groupe donc ce n'est pas particulièrement difficile...
    Tu te compliques la vie, il suffit d'utiliser la structure de groupe.
    Je n'ai fait que reformuler l'injectivité et la surjectivité de . Il te suffit d'écrire les définitions respectives.
    invite9991912f
    Ou sinon j'ai pensé à quelque chose qui me semble plus simple,
    J'ai montré que
    ( φ o φ ) ( σ ) = σ o τ o τ = σ
    => φ o φ = id
    Donc φ = φ^-1
    Donc puisque φ admet une application reciproque alors elle est bijective
    invite179e6258
    en fait pour la question 1) tu n'as pas vraiment besoin de savoir que Tn est le groupe symétrique. Tu peux suivre le même raisonnement dans n'importe quel groupe, sauf qu'ici l'inverse de tau est encore tau, mais dans un groupe tout élément a un inverse et donc c'est facile de trouver l'inverse de phi.
  1. comment démontrer que cette fonction est constante
    Par invite29055bb9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/04/2016, 15h29
  2. Peut-on démontrer qu'une série géométrique converge de cette façon ?
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2011, 14h21
  3. Démontrer que cette fonction est impaire.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 17h09
  4. démontrer une bijection
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 18h30
  5. Lancer une appli VB6 à partir du fichier créé par cette appli
    Par invite3f14abec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2006, 12h29
