valeur absolue et produit scalaire euclidien
    invite50fe7245
    bonjour à tous
    je vous remercie d'avance pour vos réponses car je ne sais pas trop sur quoi statuer en ce qui concerne le produit scalaire euclidien lorsque il s'agit d'un espace vectoriel sur
    ais-je le droit de faire ça?voir TH-> plus bas il est anoté TH
    en préalable je pose les conventions suivantes afin d'être clair dans ma question
    1ere\ conventions/dénititions/théorêmes : on pose les conventions de notations suivantes
    qui désigne l'un des deux corps et uniquement l'un des deux
    soit soit et aucun autre
    qui désigne l'ensemble des réels strictements positifs
    de sorte que
    la notation de sorte que
    et enfin la notation
    de sorte que
    2eme\ conventions/dénititions/théorêmes : étant bien assimilé que sur
    il n'existe pas de relation d'ordre total de la forme [tex] x\geq y[tex]
    3eme\ conventions/dénititions/théorêmes : étant entendu qu'un corps peut être munis d'une valeur absolue noté dans la condition qu'il soit possible d'établir les trois conditions suivantes:
    4eme\ conventions/dénititions/théorêmes :étant entendu que tout aussi bien le corps des réel que le corps des complexes peuvent êtres munis d'une valeur absolue
    effectivement ce que l'on peut constater par cet exemple:
    soit un élément quelconque
    je pose la notation qui désigne
    soit une application de dans
    soit enfin une application de dans
    lorsque alors on obtiens
    si alors
    si alors
    il résulte que selon ce qu'on a dit auparavant alors constitue une valeur absolu de x
    on verifie évidemment aussi
    et
    ici pour alors n'est pas le module de x mais bien sa valeur absolu
    5eme\ conventions/dénititions/théorêmes :
    un K-espace vectoriel E
    est un groupe abélien (commutatif) dont la loi est conventionnellement notée + et son élément neutre est noté au choix ou
    les éléments sont nommés vecteurs conventionnellements notées
    de plus il est munis d'une autre structure il s'agit d'une loi de composition nommée "produit par un scalaire" et conventionnellement notée par un point . et externe à gauche telle que
    K est un corps (commutatif ou non c'est à dire que sa seconde loi . peut être non commutative ) dont les éléments sont nommés scalaires
    cette loi vérifie quatre propriétés
    *élément neutre à gauche
    1.
    **associativité par rapport au produit des scalaires
    ***distributivité par rapport à l'addition des scalaires
    ****distributivité par rapport à l'addition des vecteurs
    un K-espace vectoriel E peut être munis d'un produit scalaire qui est une loi
    elle verifie trois proprietes
    * commutativité
    le produit par un scalaire est associatif par rapport au produit scalaire
    TH-> on verifie donc
    de sorte que pour un espace vectoriel E munis d'un produit scalaire on obtiens que le produit par un scalaire est tout aussi bien un produit externe à gauche qu'à droite
    donc tout aussi bien definit ainsi que ainsi
    ______________________________ _______________________
    ALORS voilà le problème
    je suis tombé sur un bouquin de physique fait par un mathématicien stipulant ceci
    un espace vectoriel munis d'un produit scalaire euclidien doit en plus des trois proprietes precedentes avoir les deux suivantes
    *si quelque soit est un vecteur de E on a
    alors obligatoirement
    ** on obtiens toujours
    et si alors on obtiens toujours
    ma question est que cette derniere propriete rend impossible qu'un K espace vectoriel E soit euclidien si K est l'ensemble des nombres complexes
    l'auteur se serait -il trompé ? n'aurait-il pas mieux valu de dire plutôt
    ** on obtiens toujours :
    en utilisant la valeur absolue pour un nombre complexe donnée plus haut
    oui effectivement non?
    invite50fe7245
    Re : valeur absolue et produit scalaire euclidien
    je corrige je voulais dire
    Citation Envoyé par saphiramethyste Voir le message
    sinon c'est possible d'editer le post?
    Médiat
    Erreur commune, certes, mais erreur néanmoins. De plus "de la forme " n'a pas de sens.
    Faux
    Pas la définition usuelle
    Incompatible avec la définition usuelle de valeur absolue, au mieux vous devez changer de vocabulaire, mais c'est aussi incompatible avec votre définition de la valeur absolue
    J'arrête là, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres erreurs
    Je suis Charlie.
    invite179e6258
    un espace euclidien est par définition un espace vectoriel réel, donc la question n'a pas lieu d'être. Peut-être peux-tu te renseigner sur les espaces hermitiens.
    invite50fe7245
    oui Mediat je me suis trompé avec leq et geq
    sinon je pense la réponse de toothpick-charlie est clair
    merci à tous
  1. espace euclidien et produit scalaire
    Par invitedb565d4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2012, 18h15
  2. Espace euclidien, base orthonormée, produit scalaire
    Par invitecc87dbce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2012, 14h35
  3. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  4. Espace euclidien - linéarité du produit scalaire
    Par invite819b388f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 18h19
  5. Produit vectoriel: Valeur absolue?
    Par invite4c6cb201 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2007, 06h58
