origine des structures algébriques
    invite956dbe1a
    on parle de structures algébriques comme étant une nouvelle théorie qui vient de substituer la théorie des ensembles.on définit des structures tq ;le groupe, corps,anneau...par un ensemble d'axiomes que doit vérifier les lois de composition.
    ma question est:c'est quoi ce catalyseur qui a poussé les savants à en penser ?pourquoi ils ont cherché une tel théorie ?.
    merci d'avance.
    PlaneteF
    Re : origine des structures algébriques
    Pour être précis, tu ne voudrais pas plutôt parler de la théorie des catégories ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/09/2013 à 13h15.
    Seirios
    Les structures algébriques sont définies sur des ensembles, donc la théorie des ensembles reste antérieure. Pour ce qui est de justifier l'introduction des structures algébriques, je pense qu'on peut dire que les mathématiciens ont cherché à reconnaître les quelques structures qui apparaissent la plupart du temps et d'en montrer les propriétés principales pour éviter de les remontrer dans chaque cas particulier.
    invite956dbe1a
    merci bcp Seirios pour ta réponse,mais je pense que la réponse est plus profonde ,parce que pour un même ensemble on peut définir plusieurs structures (par exemple l'ensemble R des réels il est un groupe,corps à la fois).cette multitude des structures reste un énigme mais qui a un réponse dans un contexte historique ,comment ABEL a pensé du structure du groupe pour décrire des permutations des racines d'une équation algébrique(comme j'ai lu dans un article )??
    Médiat
    La théorie des groupes est due à E. Galois, elle lui a même certainement couté la vie. Galois s'est inspiré des travaux de Lagrange sur les équations polynomiales.
    D'autre part, IR est beaucoup plus que ce que vous en dites, un isomorphisme entre ensembles non munis de structure est simplement une bijection, ce qui d'ailleurs définit la notion de cardinal, c'est à dire que, d'une certaine façon, un ensemble sans structure, n'est rien d'autre qu'un "nombre d'éléments". IR peut-être muni de toutes les structures axiomatisées au premier ordre dans un langage de cardinal .
    Je suis Charlie.
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par exponontielle Voir le message
    Difficile d'etre corps sans etre groupe.
    Seirios
    Intrinsèquement, il n'y a qu'une seule structure ; la multitude (si elle est réelle, cf. la remarque de taladris) vient simplement du fait que l'on a donné des noms à des structures et pas à d'autres. Après, il y a plusieurs approches possibles de la structure que l'on étudie, ce qui nous donne différents points de vue.
    Médiat
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Intrinsèquement, il n'y a qu'une seule structure.
    On peut munir IR d'une structure de corps non commutatif, c'est quand même différent de sa structure habituelle, non ?
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Bonjour Médiat,
    L'histoire que l'on peut lire partout (dont Wikipédia) raconte une mort suite à un duel, pour les beaux yeux d'une demoiselle parmi les raisons évoquées de ce duel.
    Du coup je ne comprends pas le sens de ta phrase ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/09/2013 à 15h27.
    Médiat
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Et il a passé la nuit avant le duel à rédiger son "testament mathématique", il avait donc fort peu dormi, et n'était pas au mieux de sa forme pour participer à un duel (s'il avait été en pleine forme il serait peut-être mort quand même, mais il aurait eu plus de chances de s'en sortir).
    Je suis Charlie.
    Seirios
    J'ai considéré que les opérations étaient fixées (sinon, on peut dire à peu près n'importe quoi).
    Médiat
    Disons que l'on peut tout dire, c'est bien le sens de ma première intervention.
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Question: Y a-t-il des cas où la description d'une structure ne peut pas se ramener à une liste d'ensembles? (Comme par exemple un espace topologique est la donnée d'un ensemble et d'un sous-ensemble de ses parties respectant quelques propriétés, ou un groupe est la donnée d'un ensemble et d'un sous-ensemble de ses permutations respectant quelques propriétés.)
    Médiat
    Réponse : dans la mesure ou les constantes d'un langage forment un sous-ensemble d'un certain ensemble M, que les relations sont des sous-ensembles de Mn, et que les fonctions ne sont que des relations particulières, la réponse est donc oui, pour toute la logique classique du premier ordre (bien que je n'en soit pas spécialiste, cela doit aussi être vrai pour les logiques d'ordre supérieur (j'ai un léger doute sur les axiomes utilisant des quantifications sur les formules), et pour les logiques modales qui peuvent se décrire par des modèles de Kripke).
    Je suis Charlie.
    invite956dbe1a
    merci à vous tous,pour vos interventions
    invite956dbe1a
    j'ai pas compris ce que vous voulez dire M.Médiat
    Dernière modification par Médiat ; 27/09/2013 à 18h01. Motif: Ajout Latex pour lisibilité
    Médiat
    Si un langage est de cardinal il est possible que ne puisse pas interpréter tout le langage dans un ensemble de cardinal comme , par exemple si les axiomes exigent d'avoir plus de constantes différentes que le cardinal de .
    Vous pouvez laisser tomber ce détail, je ne l'ai ajouté que parce que je n'aurais pas aimé écrire quelque chose que je savais faux.
    Je suis Charlie.
    invite956dbe1a
    non j'ai pas compris d'abord c'est quoi un langage de cardinalNom : mimetex.gif
Affichages : 230
Taille : 239 octets??
    Médiat
    Visiblement vous n'avez pas de connaissances approfondies en logique, et continuer sur ce terrain pourrait vous entraîner trop loin, sans rien vous apporter, sachez seulement que si une axiomatique exige plus d'éléments différents que IR n'en a, IR ne pourra pas être une structure de cette axiomatique (un ensemble à 2 éléments ne peut pas être une structure pour une axiomatique qui en exige 3, c'est le même principe).
    Je suis Charlie.
    invite4793db90
    pour répondre à la question initiale, et si l'on considère les structures algébriques du point de vue axiomatique et formel, alors la paternité revient sans doute à ce cher Bourbaki.
    Un peu comme Euclide pour la géométrie : il n'a inventé ni les cercles ni les polyèdres réguliers, et il est d'ailleurs probable qu'il n'ait pas rédigé seul ses Éléments.
  1. Question élementaire sur les structures algébriques
    Par invite281b8658 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2013, 09h33
  2. Question sur les structures algebriques
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2011, 17h08
  3. [L1]Besoin d'explications sur les structures algébriques
    Par invite811963fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/11/2009, 12h12
  4. Structures algébriques usuelles
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 10h45
  5. Utilité des structures algébriques
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2006, 18h51
