1/(n+1) <= n!*somme ( 1/k!,k=n+1..infini) <= 1/n
    invitecf16703b
    je travaille actuellement sur un exercice:
    Soit Rn = somme [de k allant de n+1 à + infini] de 1/k!
    et il faut montrer que 1/(n+1) < ou = n! * Rn < ou = à 1/n
    J'ai un peu de mal à avoir une piste concrète
    J'ai essayé:
    de simplifier Rn et ajoutant et soustrayant somme [de k allant de 0 à n] de 1/k!
    de regarder des équivalences
    de regarder les développements asymptotiques
    Je pensais aussi à passer par les séries en posant un = 1/n!
    Si vous avez quoique soit qui pourrait m'aider j'en serai ravi, merci.
    invitecf16703b
    Re : 1/(n+1) <= n!*somme ( 1/k!,k=n+1..infini) <= 1/n
    Il y a un truc aussi c'est la comparaison avec une intégrale, je suis en train de regarder si ça peut être utile.
    Seirios
    Pour l'inégalité , c'est plutôt simple, il suffit de développer la série et de regarder le premier terme. Pour l'inégalité , une réccurrence fonctionne.
    invitecf16703b
    Merci beaucoup!
    Je vais regarder ça
    invitecf16703b
    J'ai un problème pour la récurrence:
    on part de
    n! * Σ k = n+1 .... < 1/n
    n! *( 1/(n+1)! +Σ k = n+2 .... < 1/n
    je multiplie à gauche et à droite par n+1
    (n+1)! * ( 1/(n+1)! +Σ k = n+2 .... < 1+ 1/n
    1 + (n+1)! * Σ k = n+2 ... < 1 + 1/n
    du coup c'est < 1/n et non 1/(n+1)
    Seirios
    Une possibilité est de partir de et de montrer que .
    invitecf16703b
    <0 tu veux dire?
    invitecf16703b
    n! * Rn < 1/n
    n! * Rn - 1/(n+1) < 1/n - 1/(n+1)
    (n+1) (n! * Rn - 1/(n+1)) < (n+1)/ n - 1
    (n+1)! Rn+1 < 1 + (1/n) - 1
    et on retrouve le < 1/n et non < 1/(n+1)
    Seirios
    Tu peux oublier ce que j'ai dit, je me suis embrouillé quelque part...
    Ce que l'on souhaite montrer, c'est donc ou autrement dit . Mais , donc . D'un autre côté, . Finalement, on obtient dès que .
    Ce qui montre bien , sauf erreur de calcul (il y a peut-être également plus simple).
    invitecf16703b
    Et en utilisant ça http://www.bibmath.net/formulaire/serienum/img30.gif ce ne serait pas plus simple? avec uk = 1/k!
    Seirios
    Et qu'est-ce que ici ?
    invitecf16703b
    Justement c'est ça le problème, normalement f(n)=un mais x->1/x! ne traite que des entiers naturels donc on ne peut pas faire d'intégrale.
    Seirios
    Une possibilité serait d'utiliser la fonction gamma, mais cela risque de compliquer les choses...
  1. Limite en l'infini = infini/infini
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/07/2017, 09h37
  2. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 14h54
  3. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 09h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 16h39
  5. image par une application d'un ensemble infini est infini ?
    Par invite0939e999 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h12
