Cardinal pair = Cardinal impair
    invitea6e91e1c
    Je bute sur la démonstration qui consiste à prouver qu'un ensemble pair ou impair a autant de parties paires qu'impaires.
    Si un ensemble E a deux elements {a;b}.
    ses parties impaires sont {a};{b}
    ses parties paires sont {Vide};{a;b}
    Cela se vérifie bien dans ce cas
    Pour la demonstration à un ensemble à n éléments, on est sensé utiliser la formule du binome de Newton.
    Merci par avance pour vos astuces.
    Seirios
    Re : Cardinal pair = Cardinal impair
    Le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble de taille ayant un nombre pair d'éléments est . L'astuce est alors de remarquer que cette expression peut s'écrire comme , qui vaut en utilisant le binôme de Newton, qui est bien la moitié du nombre total de parties.
    invite179e6258
    on peut aussi le voir par récurrence sur n. Soit X un ensemble à (n+1) éléments, et x un élément de X. Parmi les parties de X, il y a celles qui contiennent x et celles qui ne le contiennent pas. Elles sont en nombre égal, puisque si Y est une partie de X qui ne contient pas x, Yu{x} contient x et tu as ainsi une bijection entre parties de X avec et sans x (il faut peut-être détailler un peu ici). Si Y a un cardinal pair Yu{x} a un cardinal impair et vice-versa. Comme l'ensemble des parties qui ne contiennent pas x est aussi l'ensemble des parties de X\x, donc un ensemble à n éléments, il a autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair. C'est vrai aussi des parties qui contiennent x à cause de la remarque précédente.
    invitea6e91e1c
    Merci pour cette réponse, Seirios,
    Doit-on traiter les cas n pair et n impair?
    De ce que j'ai cru comprendre il faut partir de la formule générale :
    et choisir des valeurs particulières pour a et b
    Si a=1 et b=1 on a
    qui est le nombre de sous-ensemble de E.
    Donc il faut fixer d'autres valeurs pour a et b...
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    Ce que vous écrivez a t-il un rapport avec cette proposition ?
    Car la demonstration de cette proposition ressemble à ce que vous écrivez
    inviteea028771
    Citation Envoyé par pseudoarallonge Voir le message
    Pour n impair, on peut le faire directement : Passer au complémentaire est une bijection entre l'ensemble des parties paires et des parties impaires (donc même cardinal)
    Amanuensis
    Et pour les cas pairs non nuls on peut découper l'ensemble des parties en deux morceaux de cardinal égal (bijection évidente) en choisissant un élément quelconque x: les parties contenant x et les autres. Et on applique le cas impair en remarquant qu'ajouter 1 permute paires et impaires.
    Reste le cardinal nul...
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/10/2013 à 17h56.
    inviteea028771
    Si il est considéré comme un ensemble de cardinal pair, alors la propriété est fausse
    En effet, l'ensemble vide a un sous ensemble pair (lui même) et pas de sous ensemble impair
    Bon, il suffit de modifier "un ensemble non vide pair ou impair a autant de parties paires qu'impaires" pour éliminer ce cas gênant
    invitea6e91e1c
    Après plusieurs heures de réflexion, j'ai pu remarquer que si je pose a=-1 et b=1 dans la formule suivante :
    alors
    A partir de là, je ma demandais s'il ne fallait pas scinder l'expression en deux suivant que n-k soit pair ou impair...
    Seirios
    As-tu lu les réponses qui t'ont été données précédemment ?
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Oui et je les prends ou les laisse en fonction d'une part de ce que je peux en comprendre et de leur éclairage, d'autre part en fonction de l'orientation que je souhaite donner à ma demonstration qui est : "en utilisant le binome de Newton"
    invitea6e91e1c
    J'ai voulu suivre T.Charlie dans sa démarche d'un raisonnement par récurrence.
    Je suppose vrai à l'ordre n-1 et je regarde ce que cela donne à l'ordre n
    Mais
    Et la démonstration ne marche pas...
    Seirios
    alors
    Et si tu le fais effectivement, n'arrives-tu pas à conclure ?
    invitea6e91e1c
    En fait si je pose a=1 et b=-1 dans la formule suivante :
    alors
    Ceci si je le réécris différemment alors
    D'où le résultat.
    Rien de bien compliqué en fait...
    Amanuensis
    Si n différent de 0...
    invitea6e91e1c
    Peut-on trouver des parties à l'ensemble vide ?
    Seirios
    Une seule : l'ensemble vide ! Ce cas a été discuté un peu plus haut.
    Amanuensis
    Le point était surtout que la démo que vous donnez contient 0^n=0, ce qui n'est correct que si n>0
    invitea6e91e1c
    Donc on a bien cohérence entre la définition de l'ensemble vide qui ne contient pas de partie de cardinal impair (dixit Seirios) et l'application de la formule du binome de Newton au cas n=0 (dixit Amanuensis) car alors
    qui en est l'interprétation "formulatoire".
    invitea6e91e1c
    Merci aux différents participants pour leur éclairage repectif.
    Lorsque j'ai ouvert cette discussion, la formule du binome de Newton ne représentait rien (si ce n'est l'image de Newton avec sa perruque ).
    3 jours plus tard, je n'en reviens toujours pas de la "puissance" et de la "richesse" de la formule du binome de Newton!
    Cette formule permet aussi bien de faire du dénombrement que de retrouver des formules ultra-connues comme .
    Pour moi, cette discussion est terminée.
    invite179e6258
    si ce sujet te fascine, tu peux essayer de retrouver toutes les formules de récurrence qui permettent de calculer les coefficients binomiaux, comme celle du triangle de Pascal (mais il y en a d'autres). A chaque fois, on peut les démontrer par un calcul direct, ou on peut tenir un raisonnement sur les cardinaux des ensembles de parties dont les coefficients binomiaux sont les cardinaux.
    invitea6e91e1c
    Oui, Toothpick-Charlie, je suis "émerveillé" par la découverte de cette formule.
    n=2 et on a le développement de
    n=0 et on a les propriétés de l'ensemble vide.
    a=b=1 et on a qui est le nombre de parties d'un ensemble.
    a=-b=1 et on a le résultat de cette discussion.
    Reste comme tu dis les formules de récurrence et l'application au triangle de Pascal.
  1. Logiciel R : nombre pair ? impair ?
    Par invite92876ef2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2012, 14h16
  2. Conjecture pair-impair
    Par invite18cff193 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2011, 20h19
  3. Cardinal de R
    Par invite61d256ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2010, 17h42
  4. Nombre cardinal et adjectif cardinal : différence ?
    Par Alzen McCAW dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2008, 13h07
  5. Pair ou impair (jeu)
    Par invite3d7be5ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2006, 17h06
