Suite récurrente, exprimer en fonction de 'n'
    erff
    Je voudrais savoir s'il est possible d'exprimer directement en fonction de 'n' la suite récurrente définie par:
    où a>2. Mon pb est issu d'une étude physique. Normalement ce truc là possède une limite (vu que ça existe physiquement )
    Quelqu'un aurait une méthode ? A la rigueur, si vous proposez un encadrement de Un pour n grand je prends aussi.
    Merci à vous
    Dernière modification par erff ; 21/10/2013 à 13h20. Motif: détail à corriger
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Suite récurrente, exprimer en fonction de 'n'
    Il faut savoir combien vaut le premier terme U0, car dans de nombreux cas, la suite n'est pas défini (si un terme vaut a, le suivant n'existe pas.
    Sinon, en remarquant que chaque terme est une fraction rationnelle en a dont le numérateur est le dénominateur du terme précédent, on voit que :
    Où les polynômes Bn sont donnés par :
    Ce sont peut-être des polynômes connus, pour ma part je ne les ai pas reconnus. Ils semblent avoir des coefficients simples et connus.
    Bien évidemment, si a est connu, la relation ci-dessus donne une suite récurrente double que l'on sait sait déterminer. Ce qui détermine U.
    invitea6e91e1c
    Une autre possibilité est de faire appel à la function
    Une première étape consiste à étudier la function f(x).
    Si la limite existe (notée l) alors le problème revient à trouver les solutions de l'équation l=f(l)
    Supposons pour simplifier que a =2, alors
    soit soit
    Donc a priori je dirais que ta suite converge vers 1 si a=2.
    Si une expérience physique existe, je serai curieux de connaitre les résultats de la mesure.
    invitea6e91e1c
    Un correcteur d'orthographe anglais est activé lors de l'écriture des messages.
    Ceci est assez ennuyeux.
    Avez-vous déjà eu ce problème ?
    Message à effacer par les modérateurs par la suite.
    invite4bf147f6
    L'exemple est malheureux puisque a>2
    gg0
    Citation Envoyé par pseudoarallonge Voir le message
    Voir ton logiciel d'accès à Internet.
    invite8133ced9
    La méthode de gg0 peut permettre de répondre à la question puisque le déterminant de vaut .
    Par curiosité, de quelle situation physique cet exercice est la modélisation?
    erff
    Merci gg0, c'est juste le genre de chose que je recherchais. Même si on dit que 'a' est un paramètre, on peut toujours trouver Bn(a) avec les outil sur les suites récurrentes linéaires non ?
    Il s'agit de modéliser la mise en cascade de quadripôles (série / parallèle). Je cherche l'impédance en fonction du nombre de cellules (n), et ça m'amène à étudier cette suite ... tout simplement
    Merci à vous
  1. suite récurrente
    Par invite2d8c8a7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2012, 18h43
  2. Exprimer une suite en fonction de n
    Par invite8c013b57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2012, 18h26
  3. Suite récurrente
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2011, 18h11
  4. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  5. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
