Manier Arcsin(x)
Manier Arcsin(x)
    invite843f138f
    Manier Arcsin(x)
    Bonjour, j'ai un problème avec un exercice. On étudie f(x)=Arcsin((4x^3)-3x). Avec les questions préliminaires je dit que f est défini pour x compris entre -1 et 1. J'ai réussi à calculer la dérivée : (12x²-3)/(Racine(1-(4x^3-3x)²)) soit (g'(x)/(Racine(1-g(x)²)). Mais auparavant il demandait de trouver les points x ou f est dérivable mais ça je n'ai pas trouvé. Ils demandent par la suite :
    de montrer que si |x|<=(1/2) alors f(x)=-3Arcsin(x).
    Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Manier Arcsin(x)
    Bonsoir.
    J'imagine que tu as étudié la fonction .
    Pour la dérivabilité, tu dois connaître celle de Arcsin. Tu en déduis des cas où on ne peut pas calculer directement la dérivée de f avec les formules. Reste à voir si f est dérivable dans ces cas.
    Pour ce qui se passe entre -1/2 et 1/2, un tracé de la courbe de f devrait t'inspirer ... Et aussi, connais-tu la formule de sin(3x) ?
    Bon travail !
    invite843f138f
    J'ai en effet étudier la fonction 4x^3-3x, et je la trouve dérivable partout, deplus il me semble que arcsin est dérivable sur son intervalle de définition soit -1;1 donc selon moi arcsin(4x^3-3x est dérivable sur -1;1, mais ça me seble bizzare de trouver ça alors qu'ils me posent la question. Et pour x compris entre -1/2 et 1/2 je vois en effet que la fonction est -3x mais je ne sais pas comment l’amener par le calcul. Pourrais-tu préciser tes idées davantage ? Merci d'avance
    invite843f138f
    Je ne connaissait pas la formule de sin(3x) mais je sais que sin(3x)=sin(x+2x)= sinx cos2x + sin2x cosx.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par frodelma Voir le message
    (...) deplus il me semble que arcsin est dérivable sur son intervalle de définition soit -1;1 (...)
    Non.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_sinus
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/12/2013 à 23h05.
    invite843f138f
    Arcsin dérivable sur ]-1;1[ ?
    PlaneteF
    Oui, ... Tu n'as pas fait l'étude de cette fonction en cours ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/12/2013 à 23h10.
    invite843f138f
    J'ai dit que par définition arcsin(x) est dérivable quelque soit x appartenant à ]-1;1[. Or 4x^3-3x=-1 pour x= -1 ou 1/2 et 4x^3-3x = 1 pour x=1 ou -1/2. Pourriez-vous m'aider pour la question sur -3arcsin(x) ?
    invite843f138f
    Je pense que le problème c'est que je n'arrive pas à simplifier Racine de 1-(4x^3-3x)²
    PlaneteF
    Plusieurs remarques :
    1) La fonction est impaire, donc on peut limiter l'étude à
    2) Pour la dérivabilité, on voit rapidement qu'il y a problème en et . Après il faut regarder pécisément ce qu'il se passe en ces 2 valeurs.
    3) La dérivée se simplifie considérablement au point de retomber sur la dérivée de la fonction à une constante multiplicative près dépendant d'intervalles à déterminer.
    4) Pour ton problème de simplification évoqué dans ton précédent message, tu peux par exemple développer, puis factoriser.
    5) Comme le suggérait gg0, on peut utiliser la formule : . A partir de là, on peut faire un changement de variable qui simplifie considérablement l'exercice.
    6) Je t'invite à utiliser les 2 méthodes.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/12/2013 à 00h35.
    invite843f138f
    J'esseye de factoriser mais je n'arrive pas plus loin que x²(-16x^3+24x²-9)+1, je ne sais pas comment aller plus loin.
    invite843f138f
    Merci pour toutes vos aides, elles m'ont été d'une aide précieuse.
  1. Arcsin(x)
    Par invitef235ecac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2013, 10h58
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 08h29
  3. arcsin(sin(x))
    Par invite48410a9e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2009, 21h59
  4. Manier son énergie vitale, explication scientifique?
    Par invite5c80985b dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2004, 21h27
