Moindre carré ou svd
    inviteedd8e948
    Tout d'abord je précise que je ne suis pas un pro des maths .
    J'ai un problème du type AX = B ou X est inconnue. La solution au sens des moindres carrés est X = inv(At*A)*At*B.
    Mais je peux aussi mettre sous forme différent le problème: [A B]Xa = 0 ou Xa est X augmenté Xa = [Xa; 1]
    Dans ce cas je cherche selon la svd de la nouvelle matrice [A B] et je prends le vecteur propre correspondant à la plus petite valeur propre et j'ai Xa.
    Je voudrais savoir qualitativement quel est la différence entre ces deux méthodes?
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    D'avance merci.
    invite179e6258
    Re : Moindre carré ou svd
    pourquoi veux-tu résoudre Ax=B par moindres carrés? A n'est pas inversible?
    inviteedd8e948
    Pourquoi A ne serait pas inversible? Mais la solution au sens des moindres carrés est bien X = inv(At* A)*At*B ?
    invite179e6258
    si A est inversible la solution n'est-elle pas X=B/A ? (avec un abus de notation)
    inviteedd8e948
    En fait, je sais comment résoudre avec les moindres carrés ou svd et trouver la solution mais la question n'est pas la.
    Ma demande au début concernait la différence au niveau mathématique entre ces deux solutions. Je suppose que géométriquement ca ne doit pas représenter la même chose ?
    invite179e6258
    en fait tu ne le dis pas mais A est une matrice qui n'est pas de plein rang, typiquement une matrice avec plus de lignes que de colonnes. Le problème de la décomposition en valeurs singulières c'est que tu peux avoir plus d'une valeur singulière nulle.
    acx01b
    salut,
    (notation matlab : le ; c'est concaténation verticale, le ',' concaténation horizontale)
    chercher les solutions de est équivalent à chercher l'espace propre associé à la valeur propre 0
    mais on a la contrainte que la dernière composante de Y soit 1, donc les solutions au problème de départ ce n'est pas cet espace propre en entier
    inviteedd8e948
    Merci acx01b pour cette réponse. Mais ce que tu dis est valable dans les deux cas ou seulement dans le cas de la solution de la décomposition en valeur singulière.
    Et donc quelle est la différence entre la solution svd et celle des moindres carrés?
    acx01b
    si MY = 0 avec Y =[X;u] alors AX - u B = 0
    mais nous on veut u = 1
    donc on divise Y par u pour avoir une solution au problème de départ
    réciproquement si X est solution du problème de départ, alors Y = [X;1] donne MY = 0
    en résumer :
    - par SVD il faut prendre les "vecteurs propres" (les singular vectors?) associés à la "singular value" 0, les diviser par leur dernière composante, et considérer les combinaisons linéaires (avec somme des coef = 1) de ces vecteurs pour retrouver l'ensemble des solutions
    - alors qu'avec l'autre méthode, il faut avoir un système déterminé, s'il y a plusieurs solutions ça ne fonctionnera pas
    après au niveau des problèmes de précisions je ne sais pas, de toute façon pour les grosses matrices ce sont toujours des algorithmes itératifs qui donnent des valeurs approchées
  1. Moindre carré non lineaire
    Par inviteedd8e948 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 18h51
  2. demonstration des moindre carré
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2011, 14h52
  3. Moindre carré
    Par invitea33ced2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2008, 01h09
  4. moindre carré et polynome
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 23h13
  5. Moindre Carré ?
    Par invite17c3613d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 01h02
