Problème : nombres complexes
    invite376e3498
    J'ai un énoncé à vous soumettre, je ne sais pas du tout par où prendre le problème.
    C étant identifié au plan euclidien, que l'on munit d'un repère orthonormé direct(0;), on désigne par M1 le point d'affixe z1, et M2 le point d'affixe z2. Déterminer les valeurs d'alpha pour lesquelles le triangle OM1M2 est équilatéral.
    Pouvez-vous juste me donner une orientation, une méthode s'il vous plaît.
    Merci.
    invite6a6d92c7
    Re : Problème : nombres complexes
    Bonjour Imhere!
    Il ne manquerait pas quelque chose, par hasard? C'est quoi, Alpha? Je vois d'ores et déjà plusieurs solutions mais tout dépend de ce qu'on te demande exactement...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    D'autre part,
    à ton niveau on est capable de dire ce qu'est un triangle équilatéral, puis de chercher dans son cours ce qui a rapport avec ce qu'on vient d'écrire.
    "je ne sais pas du tout par où prendre le problème" est un aveu de fainéantise, ça veut dire : "je n'ai encore rien essayé, j'attends qu'on fasse à ma place" !!!
    Allez, secoue-toi, commence à faire ton travail de réflexion, tu n'es pas plus bête qu'un autre ... Et si tu butes sur une vraie difficulté (autre que "je n'ai jamais cet cet exercice") viens présenter ce que tu as fait. Tu connais le règlement du forum.
    invite6a6d92c7
    Après... S'il n'a que ça comme énoncé, ça se comprend qu'il ne sache pas par où prendre le problème!
    invite376e3498
    En fait, j'ai deux racines et une équation. J'ai pensé que le problème était indépendant de la première partie de l'exo.
    Tu as raison ggO, je vais davantage chercher avant de reposter sur le forum.
    Ps: néanmoins je tiens à préciser que je suis étudiant à distance et que je reprends les études après plusieurs années d'arrêt.
    invite6a6d92c7
    Bon courage alors!
    invite376e3498
    Bin c'est pas glorieux, j'ai travaillé dessus cet aprem (j'ai joué avec les deux racines, arguments, /3, transformations) et je ne vois pas, pouvez-vous me donner une clé svp.
    J'ai : z²-2alpha+1z*cos(alpha)+22alpha=0
    donc : z1= 2alpha ei(alpha)
    et z2= 2alpha e-i(alpha)
    gg0
    On ne pourra pas t'aider tant que tu gardes pour toi les renseignements essentiels.
    Donne l'énoncé précis et complet, qu'on sache de quoi tu parles.
    Puis explique ce que tu as fait.
    invite6a6d92c7
    J'allais le dire... On ne sait toujours pas de quelles racines tu parles, ni du rôle de la variable Alpha!
    invite376e3498
    La question 3 : Soit a
    a) Déterminer les deux racines complexes z1 et z2 de l'équation :
    Ce qui me donne :
    b) C étant identifié au plan euclidien, que l'on munit d'un repère orthonormé direct(0, on désigne par M1 le point d'affixe z1, et M2 le point d'affixe z2. Déterminer les valeurs d'alpha pour lesquelles le triangle OM1M2 est équilatéral.
    gg0
    Bonsoir.
    Ton énoncé est assez peu lisible.
    L'équation "z²-2alpha+1z*cos(alpha)+22alpha=0 " qui se lit donne
    Les racines que tu donnes (j'essaie de lire) : et (j'interprète) ne sont pas celles de l'équation que tu as écrite, mais de
    Donc pour l'instant, difficile de t'aider ...
    invite376e3498
    L'équation est : z²-2+1z cos+22=0
    Les deux racines que vous avez interprété sont bien celles que j'ai noté.
    Elles ne sont pas justes (avec l'équation écrite lisiblement) ?
    gg0
    et ne sont pas les racines de ton équation, je te laisse trouver les bonnes (que tu ne sembles pas avoir calculées).
    Ensuite, il faudra passer au triangle équilatéral.
    invite376e3498
    Voici comment je trouve mes racines :
    = (2cos)²-4(22)
    = 22+2cos²-22
    = 22+2(cos²-1)
    = -22+2sin²
    D'où les solutions :
    z= (2cos +ou- i2sin)/2
    z1etz2= 2e+ou-i
    gg0
    Donc ce n'est pas ce que j'avais écrit !
    C'est assez pénible avec toi : Tu ne fais pas attention à ce qui est écrit, par toi ou par d'autres.
    invite376e3498
    ggO, j'ai noté lisiblement l'équation à 18H55 et tu m'as répondu après en me disant que les racines n'étaient pas bonnes!
    gg0
    Relis tout.
    C'est toi qui m'as dit que les racines étaient celles que j'avais notées.
    Tu te perds dans des détails par manque de soin ... je n'en suis pas responsable.
    invite376e3498
    J'en reviens à la suite de l'exo :
    Déterminer les valeurs de pour lesquelles le triangle OM1M2 est équilatéral.
    Donc angles de 60°, , et là je bloque. Comment le démontrer ? Est-ce qu'il faut passer les racines de la forme expo à la forme algébrique ? Et puis pourquoi les valeurs de? Y en a q'une non ?
    invite51d17075
    non, il y en a deux.
    tu peux voir que tes deux racines sont conjugées l'une de l'autre , donc symétrique / l'axe des x.
    tu as une solution du coté des x>0 et une de l'autre coté du cercle.
    gg0
    On peut aussi utiliser la condition M1M2=OM1. On voit mieux les deux cas grâce à la valeur absolue.
    invite376e3498
    On a
    z2 conjugué de z1
    Sachant que arg z(b)=-arg(z) [2]
    ET Argz1=
    Argz2=
    Comme OM1M2est équilatéral, ses angles sont de 60°, soit
    Donc vaut ;
    invite376e3498
    Est-ce que cela suffit comme argumentation ?
    invite51d17075
    non , ça ne suffit pas puisque c'est faux.
    alpha ( ou - alpha) correspond à l'angle d'une racine
    or pi/3 doit être l'angle entre les racines.
    invite376e3498
    Est-ce que vous pouvez me donner la réponse, cela 2-3 jours que je suis bloqué et je ne vois pas comment faire.
    invite51d17075
    je te donne la solution évidente :
    diff d'angle : alpha- (-alpha)=2alpha=pi/3 donc alpha=pi/6 est une des deux solutions.
    dessine la solution sur un cercle et cherche l'autre.
    ( tu as déjà eu des indications )
    invite51d17075
    je precise
    quand j'ecrit 2alpha=pi/3 , j'ai choisi déjà une solution
    l'autre consiste à ecrire 2alpha légèrement différemment.
    invite376e3498
    La seconde solution :
    dif angles : -()=-2=
    Merci à tous pour votre aide.
    invite51d17075
    si, on veut, on peut dire que c'est la solution symetrique ( mais pour moi c'est la même, le même couple )
    dans cet esprit alors il y en a 4.
    car tu peux ecrire 2alpha=pi/6+2pi et en deduire un autre couple de solution
    gg0
    Imhere,
    tu ne suis pas nos conseils, tu es en train d'attendre qu'on te donne les solutions. Et si ça fait 2-3 jours que tu es sur cet exercice c'est parce que tu ne fais pas sérieusement ce travail (voir les écritures du début). je t'ai posé la question sur la méthode dès le début, tu n'y as jamais répondu, te contentant d'attendre qu'on valide tes résultats (obtenus dès le début). Et tu n'as pas exploité les conseils d'Ansset et de moi même (2 façons différentes).
    Crois-tu que c'est sérieux ?
    Après tout, si tu te contentes d'un solution incomplète, tu ne fais que confirmer l'idée qu'on peut se faire de ta volonté de faire bien !
    Et c'est Ansset qui a fait le travail, pas toi !
    Adieu !
    Dernière modification par gg0 ; 23/12/2013 à 17h58.
    invite376e3498
    ggO, j'ai vraiment essayé de trouver seul, ce n'est pas simple sans avoir la possibilité de suivre le cours en classe!
    Ansset : Dans l'énoncé, c'est appartient à [0,2[ (ouvert), la réponse n'est pas +ou-+2k ?
  1. probleme sur les nombres complexes
    Par cpalperou dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2012, 12h38
  2. Problème de nombres complexes.
    Par invite95ebc5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 16h57
  3. Problème nombres complexes
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2008, 16h20
  4. Probleme nombres complexes ?
    Par invite3a732d42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 18h07
  5. Problème sur les nombres complexes
    Par invite6dcfff2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 17h55
