Inéquation avec des sinus
    invitec0cbc192
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer pour l'inéquation suivante ?
    4 sin²(x/2) > ou = sin (x)
    Disons qu'une fois que j'écris ensuite :
    -0,5(sin(x))^(1/2) <ou= sin(x/2) <ou= 0,5(sin(x))^(1/2)
    je coince ...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
    invite8d4af10e
    Re : Inéquation avec des sinus
    à essayer sin(x)= 2sin(x/2)cos(x/2)
    invite7c2548ec
    Bonjour après l'indication de jamo , il est utile d'utiliser aussi (*) afin d'écrire le en fonction de en fonction à partir de (*) , puits élever les deux membres de l’inéquation aux carrée ;
    invite936c567e
    Partir bille en tête sur une expression avec des racines carrées est une bien mauvaise idée. Comme dans tout exercice, il faut se donner un moment de réflexion avant de faire n'importe quoi.
    La fonction sinus étant périodique, la première question pourrait être de savoir quelle est cette périodicité dans les termes de l'inéquation de départ. L'élévation au carré du sinus double la fréquence. Mais on constate qu'ici ladite fréquence fait justement la moitié de celle de l'autre terme. L'inéquation est par conséquent 2π-périodique.
    Par ailleurs, il faut se rappeler que le carré d'une fonction sinusoïdale est également une fonction sinusoïdale.
    L'inéquation consiste donc en une comparaison entre deux fonctions sinusoïdale de même période, leurs différences se situant seulement au niveau de l'amplitude et de la phase.
    La combinaison linéaire de deux fonctions sinusoïdale de même période donnant également une fonction sinusoïdale présentant cette période, on en déduit que l'inéquation peut s'écrire sous la forme :
    A·sin(x+α) ≥ 0
    Il ne reste plus qu'à trouver α et le signe de A.
    invite936c567e
    Oups...
    Il faut lire :
    A·(sin(x+α)+c) ≥ 0
    Il ne reste plus qu'à trouver α, c et le signe de A.
    invitec0cbc192
    Merci pour toutes vos réponses
    Je crois que le plus simple, c'est en effet d'utiliser la formule trigonométrique que jamo a écrite.
    Ça permet de simplifier les sinus (où on doit alors prendre x/2 différent de k.pi où appartient à Z).
    Reste alors : 2 sin (x/2) > ou = cos (x/2)
    d'où x appartient à [pi/4 +2k.pi, pi+2k.pi[ , non ?
    invite936c567e
    Non.
    La méthode est bonne à suivre, mais elle n'est pas menée correctement.
    En effet, la simplification par sin(x/2) entraîne une multiplication des cas à considérer et des solutions possibles. (Que dire si sin(x/2)>0, si sin(x/2)=0 ou si sin(x/2)<0 ?)
    De plus, le cas où 2·sin(x/2) ≥ cos(x/2) ne permet certainement pas de trouver la réponse que tu as donnée.
    invite51d17075
    la suggestion initiale de Jamo me semble la plus intuitive et efficace
    4sin²(x/2)>=sin(x)= 2sin(x/2)cos(x/2)
    soit
    4sin²(y)>=2sin(y)cos(y)
    2sin²(y)>=sin(y)cos(y) ( avec y=x/2 )
    on voit immédiatement que c'est faux si sin(y) et cos (y) sont de signes opposés.
    soit y ds ]pi/2;pi[ ou y ds ]3pi/2;2pi[
    soit x ds ]pi;2pi[
    on est restreint à x ds ]0;pi[
    l'équation devient alors
    tg(y)>=1/2 , je te laisse finir ( ne pas oublier que y=2x à la fin )
    invite51d17075
    correction c'est >= donc valable sur [0,2pi] désolé grrrrrr !
    on peut diviser par sin(y) en gardant 0 et pi comme solution immédiate pour x
    invite51d17075
    ainsi que pour tout x ds [pi;2]
    invite51d17075
    je récapitule mes mess confus et mal écrits ( voir écris à l'envers par endroits )
    x ds [pi,2pi] satisfait l'inéquation car sin(x)<=0 et que le premier terme est >=0
    reste à regarder x ds ]0,pi[
    on a bien
    2sin(x/2)>=cos(x/2)
    soit tan(x/2)>=1/2
    soit tan(y)>=1/2 pour y=x/2, avec y ds ]0,pi/2[
    on déduit l'intervalle de y donc celui de x
    invite936c567e
    On simplifie l'inéquation :
     Cliquez pour afficher
    On trouve les bornes des intervalles de solutions :
    On vérifie la validité de l'inégalité selon les intervalles trouvés :
    On conclut :
    invite51d17075
    OK, même résultat,
    il faut que je retrouve le moyen de cacher certaines réponses.
  1. Inéquation avec x² !
    Par invitef2158b5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2012, 15h51
  2. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 18h48
  3. Inéquation avec x², x^3, x^4
    Par invitee20da705 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2011, 14h28
  4. inéquation avec ln
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2010, 14h06
  5. inequation avec X²
    Par invite8263ae4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2010, 09h27
