Transformée de Fourier et représentation graphique
    inviteec5af770
    Bien le bonjour !
    Plusieurs questions aujourd'hui :
    Les premières consistent à calculer la TF de signaux "standards"!
    1)
    Bon ici très clairement on utilise une propriété de déplacement fréquentiel telle que
    Dans mon premier exemple on a on associe x(t) à 1, on connait sa TF, TF(1)=
    d'ou finalement Arrêtez moi si je me trompe
    2)
    avec H(t) la fonction de Heaviside et z une constante complexe telle que
    Ici je pose mon intégrale : de 0 à
    3) H la fonction de Heaviside et une constante réelle positive non nulle
    et la je ne sais pas trop. Peut on dire que la TF d'une fonction au carré et le carré de la TF ?
    4) TF du peigne de Dirac, sans entrer dans le détail, la TF d'un peigne de Dirac est un peigne de Dirac..
    5)
    et la je trouve rien de bien joli non plus, si quelqu'un aurait l’amabilité de m'aiguiller.
    Poser la formule de la TF ? exp(i Phi ) ne dépendant pas de t...
    6)
    Alors la pareil, je connais la TF de la gaussienne
    on connait aussi la TF du sinus
    Mais quoi faire ensuite ?
    Merci à ceux qui m'éclaireront.
    inviteec5af770
    Re : Transformée de Fourier et représentation graphique
    Toujours personne ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    je t'aurais bien répondu, mais je ne connais pas le cours auquel tu te réfères. Ce que je lis ne me semble pas faux, mais il faudrait entrer dans le détail des formules. Pour moi, le 1 est une formule de base, par exemple. J'imagine que tu auras une correction ensuite.
    Simplement quelques idées :
    3) "Peut on dire que la TF d'une fonction au carré est le carré de la TF ?"; Non, et tu le sais : la TF du produit n'est pas le produit des TF mais ...
    Rappel : le carré est un produit particulier. Quand on n'a pas de formule pour le carré, regarder ce qu'on a sur les produits devrait être automatique.
    5) Sans l'énoncé, difficile de savoir, puisque les lettres r et phi ne sont pas définies ici. La TF d'une constante est évidente, mais ces lettres sont-elles des constantes ?
    6) TF d'un produit ...
    inviteec5af770
    Bonjour et merci d'avoir répondu,
    3) Pour le carré, oui en fait je dois faire la convoluée de H par H ? mais je ne sais pas comment ça fonction,
    D'habitude on a quelque chose avec un sin ou un cosinus qui nous donne des diracs décalés, du coup on calcul simplement
    Mais dans le cas présent j'ai la TF de Heaviside qui vaut
    donc je devrais faire :
    mais je ne sais absolument pas faire...
    5) Ensuite pour on me donne simplement une constante réelle positive et une constante relle
    Alors on peut dire que cela vaut :
    J'imagine qu'on ne peut pas simplement dire :
    6) Enfin pour la TF de produit, si je suis mon idée ça me donnerait :
    avec
    acx01b
    5) c'est la transformée de Fourier d'une fonction constante. écris la transformée de Fourier explicitement (intégrale de ... dx)
    et tu trouveras le résultat évident.
    3) pareil : écris le produit de convolution explicitement (intégrale de ... df) et tu trouveras le résultat
    3 bis) tu saurais expliquer pourquoi la TF de H(x) est celle que tu as écrite ?
    3 bis bis) tu es sûr que c'est la TF de H(x)² qui t'intéresse ?
    tu regardes les tableaux à la fin de l'article wiki/fourier_transform (en anglais) ?
    Dernière modification par acx01b ; 16/01/2014 à 13h08.
    inviteec5af770
    5)
    de à ?!!
    3)
    Par contre pour la convolution donc de f(x)=H(x) par f(x)
    Mais la je comprends pas j'en ai jamais fais !
    gg0
    5) La TF de kf est k fois la TF de f (linéarité de l'intégrale). Donc la TF de k est k fois la TF de 1.
    3) "j'en ai jamais fais ! " Il faut bien commencer ! En appliquant la définition.
    inviteec5af770
    5) ?
    3) Reprenons:
    gg0
    Je ne comprends rien à ton calcul du 3. La fonction H a des valeurs parfaitement connues, et particulièrement simples. La valeur de H(u)H(x-u) (je pense que c'est ce que tu voulais écrire ?) est simple à trouver, suivant les valeurs de x, et nulle, ou nulle sauf ...
    Pour le 5, sais-tu reconnaître un calcul juste ? Simplement, c'est un calcul où partout sont simplement appliquées des règles. Strictement.
    inviteec5af770
    Tant pis je m'en passerai, j'en ai marre de jouer aux énigmes.
    Merci d'avoir essayer de m'aider.
    gg0
    En général,
    quand on connaît les règles et définitions, on les applique. Une petite information complémentaire évoque tout de suite le cours. Je ne peux que conclure que tu ne connais pas bien ton cours (la définition de la fonction de Heaviside ?) ou que tu attends qu'on dise "c'est juste" comme si c'était plus sûr que le premier imbécile venu sur un forum te dise cela plutôt que tu le vérifies en regardant quelles règles sont appliquées (pas de règle = faux).
    Tant pis !
    NB : Moi, je ne joue pas aux devinettes.
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Transformée de Fourier d'un signal donné de manière "graphique"
    Par invite5ece8567 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2011, 15h57
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
