Question proba
Question proba
    invite2d8d5438
    Question proba
    Supposons un dé à 9 faces équiprobables.
    Je cherche à calculer la probabilité p de réussir à tirer une séquence 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (l'ordre n'importe pas) en 9 jets. J'ai fait ce calcul mais je pense que c'est faux.
    Merci de m'aider...
    Jean-Luc
    double p9 = 1.0/9.0;
    double f1 = 1.0 - pow(1.0-p9,9.0); // Proba de faire au moins 1 1 en 9 jet
    double f2 = 1.0 - pow(1.0-p9,8.0); // Proba de faire au moins 1 2 en 8 jet
    double f3 = 1.0 - pow(1.0-p9,7.0); // Proba de faire au moins 1 3 en 7 jet
    double f4 = 1.0 - pow(1.0-p9,6.0); // ...
    double f5 = 1.0 - pow(1.0-p9,5.0); // ...
    double f6 = 1.0 - pow(1.0-p9,4.0); // ...
    double f7 = 1.0 - pow(1.0-p9,3.0); // ...
    double f8 = 1.0 - pow(1.0-p9,2.0); // ...
    double f9 = 1.0 - pow(1.0-p9,1.0); // Proba de faire au moins 1 9 en 1 jet
    double p = f1*f2*f3*f4*f5*f6*f7*f8*f9;
    Seirios
    Re : Question proba
    Finalement, tu cherches la probabilité de tirer la suite 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parmi les ... suites de neuf chiffres possibles. Donc la probabilité est 1/...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Question proba
    Je ne comprends rien à ce que tu écris (tes notations très personnelles ne me disent rien). mais ici, il est facile de voir qu'on a un univers des résultats (tirages de 9 valeurs successives d'un dé) qui est de taille facile à calculer; que les tirages possibles sont équiprobables; que le nombre de tirages favorablezs est facile à calculer.
    N'importe comment, tu ne donnes pas le résultat, ni sous forme exacte, ni même de façon approchée.
    gg0
    Re : Question proba
    Attention Seirios
    il n'y a pas d'ordre sur les sorties des 9 chiffres.
    gg0
    Re : Question proba
    En relisant,
    j'ai l'impression de commencer à décoder. mais utiliser 1.0 pour noter le nombre 1 est assez bizarre ! Et pow veut-il dire une fonction puissance ? En tout cas, multiplier ces probabilités ne se justifie en rien. Voir un cours de base sur les règles de probabilités (on trouve des produits de probas pour les intersections d'événements indépendants ou pour les probas conditionnelles).
    invite2d8d5438
    Re : Question proba
    Merci Serios
    La réponse est donc 9! / 9^9. Je cherchais beaucoup trop compliqué...
    9! est le nombre de permut (séquence correcte possible).
    9^9 le nombre total de possibilité.
    pallas
    Re : Question proba
    cela me semble correct
    pallas
    Re : Question proba
    donc avec ton raisonnement la sequence 1;2;3;4;5;6;7;8;9 enst disticcte de 2;1 ;3;4;5;6;7;8;9 !!!! contraire a ce que tu as dis!!
    gg0
    Re : Question proba
    Pallas,
    L'énoncé de départ est clair : On veut tirer les 9 chiffres de 1 à 9 dans n'importe quel ordre. Donc une permutation des neuf chiffres.
    invite179e6258
    Re : Question proba
    on peut aussi dire que l'on cherche la probabilité d'observer (1,1,1,1,1,1,1,1,1) dans la loi multinomiale de paramètres(9;1/9,1/9,...,1/9)
    c'est bien 9!/(1!1!...1!)(1/9)^9(1/9)^9...(1/9)^9
  1. Question de proba sur jet de dés.
    Par inviteea9b6f0c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/12/2012, 12h16
  2. question proba
    Par invite6979f811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2010, 19h51
  3. question générale sur les proba
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2010, 16h59
  4. Question de cours de proba.
    Par invite616a69c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2010, 19h46
  5. Question de proba
    Par invitef60585a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 12h03
