Tribu sur un ensemble
    invite815c52ba
    J'ai un petit problème avec la définition d'une tribu.
    En effet, une tribu (T) est stable par union dénombrable, c'est à dire que
    Alors .
    Pour moi, ça veut dire qu'il existe toujours un nombre infini d'élement de T, or il existe des tribus fini donc je ne voit pas ou je fais erreur.
    Aussi, pour moi, cette définition veut dire que si T={a,b,c,d} donc une tribu a 4 élements, je dois vérifier que aUbUcUd est dans T sans qu'il soit nécessaire d'avoir aUb dans T par exemple. Je sais que c'est faux, qu'il faut que toute les unions soit dans T mais je ne vois pas pourquoi avec la définition.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Tribu sur un ensemble
    Bonsoir.
    Les réunions finies sont des cas particuliers de réunions infinies dénombrables, car on peut toujours rajouter une infinité de fois un ensemble qui est déjà présent :
    Partant du principe "qui peut le plus peut le moins", on ne parle, dans la définition, que du cas dénombrable.
    invite815c52ba
    Ah, je n'y avais pas pensé! Merci beaucoup
  1. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 10h47
  2. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 21h49
  3. sous-ensemble d'ensemble, polynomes et algebre !
    Par inviteb4e3518d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2011, 19h12
  4. Tribu et parties d'un ensemble
    Par Bruno0693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2011, 15h15
  5. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 18h15
