Equation différentielle homogène d'ordre 6
    invite78578daa
    Je suis en train de travailler sur du contrôle vibratoire passif, et suis confronté à l'équation différentielle d'ordre 6 permettant d'extraire les fréquences propres d'une poutre à 3 couches jointe au message.
    Avec g* complexe, mt masse totale, E module d'Young, I moment quadratique, Y fonction de E, et I.
    J'ai essayé de passer par un système d'équations différentielles mais je tourne en rond, je ne vois pas comment faire.
    Si quelqu'un ici à une piste je suis preneur ! =)
    Merci, bonne fin d'aprem.
    Camille.
    acx01b
    Re : Equation différentielle homogène d'ordre 6
    renomme w(x) en f(x)
    pose avec
    ça te donne le polynôme fréquentiel associé à ton équa diff linéaire
    trouve ses zéros
    note que c'est un polynôme de degré 3 en a^2 donc c'est plus compliqué que si c'était un polynôme de degré 2
    Dernière modification par acx01b ; 07/02/2014 à 17h11.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La réponse de Acx01b est plus pertinente !
    En séparant partie réelle et partie imaginaire, tu devrais arriver à un système de deux équations différentielles réelles. Je ne sais pas si ça va te simplifier le problème.
    Dernière modification par gg0 ; 07/02/2014 à 17h12.
    invite78578daa
    Ok merci, je vais essayer !
    invite78578daa
    Je me suis repenché sur la résolution de cette équation après l'avoir mise entre parenthèses quelque temps.
    J'arrive à la bi-cubique puis à la cubique comme indiqué dans la PJ, mais en appliquant Cardan, je me retrouve avec DELTA complexe à rallonge, et dont je peine à voir comment extraire les racines nécessaires à la suite des opérations ..
    Pensez-vous que c'est la bonne manière de procéder ?
    Merci encore, bonne journée!
    invite63e767fa
    Salut GlasWasser !
    tu ne crois pas que ce serait plus sympathique si l'équation était écrite de façon plus "mathématique" que "physique" ?
    Encore qu'il ne faille pas croire aux miracles lorsqu'il y a dedans les racines d'un polynôme du troisième degré : En théorie, expliciter complètement le résultat est possible. En pratique, cela risque d'être volumineux. Mais, si tu y tiens vraiment, bon courage...
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...c*w%28x%29%3D0
    Nom : EDO4.JPG
Affichages : 6871
Taille : 28,4 Ko
    Médiat
    Je n'ai pas fait les calculs, donc je ne sais pas si c'est utile, mais je l'écrirais plutôt sous la forme (en espérant des simplifications) :
    Je suis Charlie.
    invite63e767fa
    Bonjour Médiat,
    je pense que cela revient au même. Il y a 3 paramètres indépendants quelle que soit l'écriture. La complexité de la forme complètement explicitée reste ce quelle est.
    invite63e767fa
    D'ailleurs, je ne voit pas en quoi il serait utile d'expliciter complètement les solutions, sous forme de formules lourdes et pratiquement inutilisables.
    Il vaudrait mieux faire porter l'effort sur la façon de distinguer les cas de racines réelles, complexes, doubles, etc. de façon à décrire le comportement semi-périodique ou non de la fonction w(x).
    Médiat
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Bonjour Médiat,
    Comme je l'ai écrit dans mon message précédent je n'ai pas fait les calculs donc cela ne sert peut-être à rien, mais, par exemple, une équation donne des calculs plus simple que le cas général (et moins de cas à étudier).
    Je suis Charlie.
    invite63e767fa
    Oui, nous sommes d'accord : L'exemple de X2-aX-2a2=0 qui ne comporte qu'un paramètre (a) au lieu de deux (a et b) dans X2+aX+b=0 est bien choisi pour montrer la simplification qui peut en résulter dans certains cas.
  1. Equation différentielle homogène
    Par invite8c935645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2011, 15h19
  2. solution homogene: equation differentielle du 1er ordre
    Par legyptien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 19h47
  3. Equation différentielle homogène
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2009, 21h03
  4. equation differentielle homogene 1er ordre help
    Par invite11ff16f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 00h35
  5. Equation homogène du 2e ordre non linéaire
    Par invite334acd02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2007, 11h11
