Continuité, topologie et métrique
    inviteb3412e7c
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien.
    La continuité d'une fonction en un point est une notion topologique. La limite des images d'une fonction est une notion métrique. Et j'ai cru comprendre que pour une même topologie métrisable, les limites d'une suite pouvaient être différentes suivant la distance utilisée.
    Pourtant on a bien équivalence des deux notions par la caractérisation de la continuité d'une fonction f en un point x_0 par la limite de f en x_0, ce qui semble dire que quelque soit la distance sur l'ensemble d'arrivée, tant qu'elle ne change pas la topologie, elle ne change pas la limite...
    Merci de vos réponses.
    Seirios
    Re : Continuité, topologie et métrique
    La continuité séquentielle n'est pas équivalente à la continuité dans un espace topologique quelconque. Ton problème vient certainement de là.
    inviteb3412e7c
    Qu'entendez-vous par continuité séquentielle?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Arttle.
    Non, on peut définir la notion de limite dans tout espace topologique.
    Où as-tu vu ça ?
    S'il s'agit de distances équivalentes, il n'y a pas de problème.
    Seirios
    Citation Envoyé par arttle Voir le message
    C'est le critère séquentielle de la continuité utilisé dans les espaces métriques : une fonction est dite séquentiellement continue si, pour toute suite convergeant vers un élément , la suite converge vers .
    inviteb3412e7c
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Dans mon cours la continuité est définie topologiquement, à partir de la notion de voisinage.
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonjour Arttle.
    Où as-tu vu ça ?
    Faut-il donc que je comprenne que lorsque les limites définissent des limites différentes alors elles ne sont pas tologiquement équivalentes?
    gg0
    Désolé, Arttle,
    mais je ne comprends pas de quoi tu parles.
    Si tu as une seule topologie, les limites sont les mêmes. Si tu as des topologies différentes, il peut y avoir des limites dans un cas et pas dans l'autre; la question de "même limite" peut ne même pas se poser.
    mais il serait bon que tu éclaircisses tes idées initiales, et qu'on puisse savoir de quoi tu veux parler (espaces métriques, espaces topologiques généraux, ...).
    inviteb3412e7c
    Merci ggo pour tes remarques.
    En fait je partais du principe que la limite était une notion métrique alors que c'est une notion topologique (je viens de vérifier pour en être sûr ^^).
    Dans mon premier post, ce que je voulais dire c'est que je regarde une application f de E dans E' avec E et E' des espaces topologiques métrisables. Et ma question était que je trouvais bizarre que toutes les distances sur E' qui respectent sa topologie définissent les mêmes limites. Et par la même, si f est continue si on muni E' de l'une alors f est continue si on muni E' de l'autre.
    Mais effectivement comme elles sont topologiquement équivalentes et que la notion de limite est une notion topologique alors les limites sont les mêmes pour les deux distances de E'.
    Maintenant je pense comprendre un peu mieux la notion de limite.
  1. Topologie d'un espace métrique
    Par invite1afd63ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2014, 22h01
  2. Topologie, métrique et convergence
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2012, 13h54
  3. Espace muni d'une distance (métrique) Topologie
    Par invitee2abffa7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2010, 20h37
  4. continuité dans un espace métrique
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2009, 01h19
  5. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 12h09
