Fonction de plusieurs variable, dérivée et gradient
    invite8f6d0dd4
    Salut à tous.
    Je souhaiterai vérifier avec vous un raisonnement dont je ne suis pas sur qu'il est juste (c'est une correction écrite par un élève).
    On pose :
    La question est d'utiliser le gradient pour calculer la dérivée de :
    Bon calculer cette dérivée sans utiliser le gradient ne me pose pas de problème mais en fait ce que je ne comprends pas c'est la correction utilisée.
    En gros dans la correction on utilise le fait que :
    Et on remplace par le résultat de la dérivée de f par rapport à x en considérant x et y indépendant (et y constant) : on utilise le calcul du gradient qui suppose que x et y sont bien indépendant (y n'est pas remplacé avant de passer à la dérivée quoi).
    Idem pour la dérivée par rapport à y.
    Ensuite on remplace par
    Et on finit par trouver le résultat en divisant par dx à gauche et à droite.
    En fait je ne sais pas si la correction est juste, je voudrais le vérifier avec vous.
    Peut on pour calculer une dérivée d'une fonction d'une variable créée à partir d'une fonction de deux variables utiliser le calcul de la différentielle calculé en considérant x et y indépendant puis remplacer y à la fin ?
    Est-ce vraiment licite ?
    Si oui, quelle est la justification ?
    Merci beaucoup.
    invite8f6d0dd4
    Re : Fonction de plusieurs variable, dérivée et gradient
    Personne ne peut m'aider ??
    invite57a1e779
    La justification est le théorème de dérivation des fonctions composées.
    Le calcul fonctionne déjà avec une variable
    Si : et , alors : et, lorsqu'on remplace et par , on obtient : , donc : qui est bien le résultat attendu.
    azizovsky
    Bonjour , il faut regarder le cours à partir de la page 293 :http://fr.scribd.com/doc/26412181/Ca...-Piskounov-Mir.
    azizovsky
    dans le cas où avec .
    invite3e195a37
    A ta place je dériverais la fonction g, normalement en utilisant la règle dite de la chaîne, puis je calculerais le gradient de f, et j'essaierais de remplacer la formule du gradient dans celle de ta dérivée.
  1. MATLAB: méthode de Newton, ou du gradient, (ou autre) pour une fonction à plusieurs variables
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/10/2011, 23h04
  2. Dérivée d'une fonction à plusieurs variables
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 19h24
  3. taylor pour fonction a plusieurs variable
    Par invite5a89bfe6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2009, 12h15
  4. Dérivée de fonction à plusieurs variables
    Par invite085a2f56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2008, 16h00
  5. Dérivée fonction plusieurs variables
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2007, 18h42
