résolution équadif
résolution équadif
    invitec9c0a685
    résolution équadif
    j'ai essayé de résoudre cette équadif
    avec Xcas et j'obtiens un message d'erreur
    quelqu'un pourrait il me dire pourquoi?
    je suis pourtant persuadé que cette équation correspond à un problème réel...En effet celle ci correspond au mouvement accéléré par une force constante d'un masse qui peut devenir relativiste...
    voici l'équation différentielle...
    y'/((a-y)*(a+y))^.5=b
    avec a et b qui sont toutes les deux des constantes...
    Médiat
    Re : résolution équadif
    Je ne connais pas Xcas, mais cette équation différentielle est facile à résoudre, s'il s'agit bien de
    Avec néanmoins des questions de signes à régler, c'est peut être cela qui plante le logiciel (?)
    Dernière modification par Médiat ; 27/03/2014 à 09h43.
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Un message d'erreur ne veut pas dire que l'équation n'a pas de solution, mais qu'on emploie mal le logiciel.
    Je viens d'essayer avec Maple, même avec le .5 j'obtiens une solution (formelle et peu exploitable).
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Aux problèmes de signes près, il y a une solution très, très simple et facilement exploitable (aux erreurs de calcul près, de ma part).
    Je suis Charlie.
    gg0
    Effectivement,
    ce qui ne veut pas dire que Maple la trouve. Voici ce qu'il donne (la vieille version V) :
    -I*ln(I*y(t)+(a^2-y(t)^2)^(1/2))-b*t = _C1
    Mais un usage efficace du logiciel (imposer que a soit un réel positif et que y soit dans ]-a;a[) donne un résultat bien plus utile.
    NB : l'inconvénient des logiciels de calcul formel, c'est qu'il faut aussi savoir calculer seul !).
    invitec9c0a685
    Je n'en doutais pas un seul instant...
    je suis pourtant persuadé que cette équation correspond à un problème réel...En effet celle ci correspond au mouvement accéléré par une force constante d'une masse qui peut devenir relativiste...
    invitec9c0a685
    En fait , mon espoir secret était de trouver quelqu'un capable de m'expliquer comment formuler correctement ma question sur XCAS...
    là... j'aurais probablement gagné une certaine plus-value personnelle aujourd'hui, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas aux vues des réponses reçues...malheureusement.
    Médiat
    Vous pourriez aussi chercher à résoudre cette équation différentielle au lieu de perdre du temps à poster des messages désagréables !
    Je suis Charlie.
    gg0
    Ou explorer le site de Xcas pour savoir comment faire.
    invitec9c0a685
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Moi, la seule méthode que j'ai apprise pour résoudre une équation différentielle, c'est de vérifier que l'hypothèse de solution que j'avais imaginé était solution pas vous?
    Et comme malheureusement je n'ai pas d'hypothèse de solution actuellement sous la main, vous me trouvez fort dépourvu!!!
    gg0
    Médiat a donné une forme de l'équation qui permet par intégration de trouver des solutions.
    Et il existe des méthodes classiques qu'on peut étudier, comme l'idée des variables séparables, qui sert ici. On trouve ça dans les cours de base sur les équations différentielles. Ce qui permet d'éviter de rester bloqué.
    invitec9c0a685
    En conclusion, et sans vouloir vous vexer, ce site, c'est comme les auberges espagnoles... on y trouve que ce qu'on y apporte...
    gg0
    Lequel ? Celui de Xcas ?
    Car ici, tu as eu des renseignements que tu es libre d'exploiter ou non.
    Cependant, si tu voulais qu'on essaie de t'aider sur Xcas, il aurait fallu un message moins allusif. Par exemple le texte tapé sous Xcas et le message d'erreur.
    Médiat et moi n'avons disposé que de ce que tu as écrit, on ne peut pas inventer. On a donc essayé de répondre ce qui nous semblait pertinent.
    invitec9c0a685
    OK, merci beaucoup, vous m'avez tout de même aidé je dois bien le reconnaitre.
    invitec9c0a685
    Bonjour:
    ci dessous, un lien avec l'image d’écran que me produit XCAS
    *** Lien chez un hébergeur externe, cf. http://forums.futura-sciences.com/ma...s-jointes.html ***
    Dernière modification par Médiat ; 27/03/2014 à 15h09. Motif: Suppression lien
    invitec9c0a685
    voir la pièce jointe...
    *** Langage inapproprié ***
    Dernière modification par Médiat ; 27/03/2014 à 16h16.
    invite57a1e779
    Visiblement, le problème vient de l'exposant .5 que Xcas ne sait pas traiter.
    Si je tape :
    Code:
    desolve([y'/sqrt((c-y)*(c+y))=1,y(0)=0],y)
    j'obtiens les solutions :
    Code:
    [300000000*sin(x),300000000*(-(sin(x)))]
    Nom : xcas.jpg
Affichages : 125
Taille : 104,0 Ko
    invitec9c0a685
    Merci de tout cœur ...
  1. Conversion d'une vidéo basse résolution en image très haute résolution
    Par invite0f178c4b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/03/2014, 15h01
  2. Dimension de l'espace de solutions d'une equadif.
    Par inviteefa31e48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 13h58
  3. Ces equadif qui m'ennuient...
    Dernier message: 18/06/2010, 23h05
  4. résolution numérique d'une équadif
    Par invite3e1953b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2006, 23h12
  5. equadif courbe
    Par invite6f46dd17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 12h23
