Noyau d'un endomorphisme
    invite621f0bb4
    Bonjour à tous !
    J'ai une nouvelle question d'algèbre à vous poser concernant un endomorphisme cette fois.
    On a l'endomorphisme de R3 défini par l'image de la base canonique :
    f(e1=(1,2,3)
    f(e2=(1,3,5)
    f(e3=(0,1,2)
    On remarque f(e1+e3)=f(e2)
    Donc Im(f)=Vect(e1,e3)
    On en déduit rg(f)=2
    Je dois maintenant déterminer le noyau de f et en préciser une base.
    Là je bloque toujours sur ce genre de question pour démarrer.
    On sait que dim(ker(f))=1; et que f(e1+e3-e2)=0.
    Donc (e1+e3-e2) appartient au noyau de f. Mais là je n'ai déterminé qu'un élément du noyau de f, est-ce suffisant ? Peut-on dire que ker(f)=Vect(e1+e3-e2) ?
    Enfin voilà, je suis un peu perdu vis-à-vis de ça, donc si quelqu'un pouvait me donner quelque piste pour déterminer ker(f) à partir de ce que j'ai déjà montrer, ça serait super ! Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Noyau d'un endomorphisme
    Tout d'abord, le fait qu'un vecteur soit dans ker(f) ne justifie pas qu'il l'engendre. Même avec une dimension 1, il peut y avoir problème : le vecteur nul est dans ker(f). Donc il manque une justification.
    Ensuite, tu as une partie génératrice à 1 élément d'un sev de dimension 1, donc ...
    Ce qui permet de conclure.
    invite621f0bb4
    Merci de la réponse !
    Justement, je ne vois pas trop où est la partie génératrice, tout ce que je vois c'est que e1+e3-e2 appartient au noyau de f. Je me doute quand même que la partie génératrice est bien ce vecteur, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Du coup je ne vois pas la justification manquante.
    Et du coup, je ne vois pas comment compléter la phrase que j'ai citée.
    J'ai conscience que c'est surtout du cours que j'ai mal / pas assimilé...
    invite621f0bb4
    ps : Finalement le seul truc que je n'ai pas compris c'est la justification à apporter en lien avec le vecteur nul.
    gg0
    Effectivement,
    c'est libre que je devais écrire, pas génératrice. Désolé.
    Justement, pour qu'avec un seul vecteur, ça donne une partie libre, il faut .... qu'il soit non nul.
    invite621f0bb4
    Ok. Donc en fait je dois juste distinguer le cas du vecteur nul ?
    Si le vecteur est non nul, il forme une partie libre, donc génératrice (car on est en dimension finie), donc le vecteur engendre le noyau de f ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Ce passage mériterait d'être justifié de façon plus précise.
    Cela permettrait d'éclaircir les problèmes autour du noyau.
    invite621f0bb4
    Je ne vois pas vraiment comment être plus précis.
    Je peux dire que comme f(e2) s'écrit comme une combinaison linéaire de f(e1) et f(e3), on a donc Im(f)=Vect(e1,e3)
    Le sev Vect(e1,e3) est de dimension 2, donc rg(f)=2.
    Mais j'ai un peu l'impression de dire la même chose.
    gg0
    Attention, c'est Im(f)=Vect(f(e1),f(e3))
    Mais ça ne suffit pas pour dire que c'est de dimension 2 : Encore faut-il qu'il y ait une base à deux éléments, pour l'instant, tu n'as qu'une partie génératrice à deux éléments.
    Autre chose : e1+e3-e2 est évidemment non nul : Regarde quel triplet de réels c'est !
    invite621f0bb4
    Oui j'avais oubléi de mettre les f(), simple oubli.
    Dans le cours on a vu qu'il était équivalent de dire 'famille génératrice" et "base" quand on était en dimension finie, n'est-ce pas ça dont on doit se servir ici ?
    Sinon, j'avais bien remarqué que e1+e3-e2 est non nul puisque ce sont les vecteurs de la base canonique de R3. Mais comme on sait qu'il est non nul, on peut en conclure que la famille de 1 élément est libre et donc que c'est une base de ker(f) (et que ker(f)=vect(e1+e3-e2) ?)
    PlaneteF
    Dans le cours on a vu qu'il était équivalent de dire 'famille génératrice" et "base" quand on était en dimension finie, (...)
    Non ce n'est pas exact, ... pour que cela soit vrai il faut que la famille génératrice comprenne le même nombre d'éléments que la dimension de l'ev.
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/04/2014 à 19h11.
    invite57a1e779
    Je précise ma pensée.
    Il faut commencer par rappeler le cours :
    Ensuite, pour se débarrasser de , la relation utile est : , pas : (c'est ce genre de détail de rédaction qui montre que l'on maîtrise les objets que l'on manipule).
    Ensuite il faut expliquer pourquoi
    - de , on ne peut pas conclure que ;
    - de , on peut soudain conclure que .
    invite621f0bb4
    Ok, merci PlaneteF, je n'avais pas saisi la nuance...
    @God's Breath : ça revient un peu à ce que disait gg0 sur la base alors.
    Et sinon, f étant un endomorphisme, ce que j'ai dit est la même chose, non ? J'ai préféré faire directement le raccourci pour faire apparaitre "plus rapidement" le vecteur appartenant au noyau.
    Du coup, quid du noyau de f ? le vecteur étant non nul, il engendre le noyau et c'est reglé ? (en justifiant un peu mieux quoi )
    invite57a1e779
    D'où le flou artistique dans lequel se perd ton raisonnement.
    Il n'y a pas grand chose à dire : tout repose effectivement autour de la relation qu'il faut monnayer correctement.
    Pour le rang, il suffit de bien mettre en place les trois arguments que j'ai pointé du doigt pour obtenir une expression de l'image qui permette de calculer sa dimension, et pour le noyau, il suffit de faire l'inverse : utiliser correctement sa dimension, que l'on connaît, pour que l'on donne bien une base.
  1. Noyau et Image d'un endomorphisme
    Par invite14ed86d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2014, 09h59
  2. Noyau d'un endomorphisme avec EDL.
    Par invitedb595c58 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2011, 20h18
  3. Base du noyau d'un endomorphisme
    Par invite2df9dfca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2010, 12h38
  4. Intersection noyau et image d'un endomorphisme
    Par invite5f2001cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 08h25
  5. le noyau et l'image d'un endomorphisme
    Par invite0fa75877 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2008, 07h48
