FFT et FFT Inverse sous Matlab
    fabio123
    je ne sais pas si je suis sur le bon forum comme ça concerne les transformées de Fourier ...
    je rencontre un problème sous Matlab à propos des FFT. Je calcule d'abord la FFT d'un signal simple ( y=cos(2*pi*f_signal*t) puis la transformée inverse pour essayer de retrouver le signal initial.
    Je précise que pour avoir une meilleure précision, je fais du "zero padding" en rajoutant 100 points de plus au signal de départ avant d'effectuer la première FFT.
    Voici le code :
    Code:
    % Frequency input signal and time vector
    f_signal=10;
    nb_points = 100;
    f_sampling=nb_points*f_signal;
    step_time=1/f_sampling;
    t=linspace(0,1/f_signal,nb_points);
    %% Original signal with 100 points
    y=cos(2*pi*f_signal*t);
    %% Adding 100 more points for y
    n_zero_padding=100;
    y_f=padarray(y,[0 n_zero_padding],'post');
    %% No zero padding
    %y_f=y;
    % Plot Input Signal
    figure(1);
    plot(y);
    title('Input Signal');
    % Perform Forward FFT
    z=real(fft(y_f));
    % Center FFT
    z_centered=fftshift(z);
    figure(2);
    plot(z_centered);
    title('FFT centrered with zero padding');
    % Without centering
    figure(3);
    plot(z);
    title('FFT with zero padding');
    % Perform Inverse FFT
    z_inv=ifft(z);
    figure(4);
    plot(z_inv);
    title('Inverse FFT with zero padding');
    % Inverse FFT with centered spectrum
    z_inv_centered=ifft(z_centered);
    figure(5);
    plot(z_inv_centered);
    title('Inverse FFT centered with zero padding');
    J'essaie de voir l'effet produit par la fonction "fftshift" (qui centre le spectre obtenu autour de la fréquence 0) avant d'effectuer la transformée inverse.
    Je m'aperçois malheureusement qu'en utilisant cette fonction, je ne retrouve pas le signal original.
    Voici la figure représentant le spectre sans utiliser "fftshift" :
    *** Image sur un hébergeur externe : merci de respecter les règles de ce forum ***
    On distingue bien les 2 diracs convolués en 0 et f_sampling.
    ici la figure représentant le spectre avec "fftshif" :
    Maintenant la FFT inverse du spectre obtenu sans "fftshift" :
    On retrouve bien le signal de départ.
    Maintenant, la FFT inverse du spectre obtenu avec "fftshift" :
    Je ne comprends pas pourquoi cette FFT inverse ne donne pas le signal de départ ?
    Le spectre obtenu avec fftshift représente bien pourtant la Transformée de Fourier d'un signal cosinusoïdal avec les 2 dirac situés en f = - f-signal et f = f_signal .
    Toute aide est la bienvenue
    Dernière modification par Médiat ; 19/05/2014 à 19h45.
    acx01b
    Re : FFT et FFT Inverse sous Matlab
    Code:
    f_signal=10; % 10 hertz
    duration = 1 % 1 seconde
    f_sampling = 100; % 100 hertz
    nb_points = duration * f_sampling;
    t=linspace(0,duration - step_time,nb_points); %  [0,0.01,0.02...,0.99]
    n_zero_padding=100;
    y_f=[y,zeros(1,n_zero_padding)];
    %% No zero padding
    %y_f=y;
    % Plot Input Signal
    figure(1);
    plot(y);
    z=fft(y_f);
    % Without centering
    figure(3);
    plot(z);
    % Center FFT
    figure(2);
    plot(z_centered);
    z_inv = real(ifft(z));
    figure(4);
    % on pourrait aussi plot la phase
    subplot(2,1,1);
    plot(abs(z_inv));
    subplot(2,1,2);
    plot(angle(z_inv));
    z_inv_centered=real(ifft(z_centered));
    figure(5);
    %plot(abs(z_inv_centered));
    subplot(2,1,1);
    subplot(2,1,2);
    plot(angle(z_inv_centered));
    Dernière modification par acx01b ; 16/05/2014 à 19h56.
    acx01b
    si y est un vecteur de réels
    z = fft(y)
    z est un vecteur de complexe
    y2 = ifft(fft(y))
    y2 est également un vecteur de complexe
    et real(y2) est égal à y aux erreurs d'arrondi près
    j'ai donc oublié de mettre des abs :
    plot(abs(z))
    plot(abs(z_centered))
    fabio123
    la FFT d'une fonction paire et périodique est purement réelle, c'est pour cela que j'arrondis le calcul de la première FFT en prenant :
    Code:
    z=real(fft(y_f));
    Est-ce cette différence ( entre le calcul de
    Code:
    z=fft(y_f)
    et de
    Code:
    z=real(fft(y_f))
    ) qui fait que je ne retrouve pas, après la fft inverse du spectre obtenu avec fftshif, le signal initial ?
    c'est-à-dire avoir la figure suivante :
    au lieu de ce signal d'entrée :
    mais sur 200 points
    Est-ce un problème de résolution spectrale ou de perte d'informations, ou à cause simplement du décalage autour de f=0 avec fftshift ?
    Merci pour vos éclaircissements
    Dernière modification par Médiat ; 19/05/2014 à 19h46.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A vérifier : échantillonner une fonction paire ne donne ps obligatoirement un résultat pair.
    fabio123
    je confirme que la FFT d'un signal réel, de symétrie paire et périodique est purement réelle.
    Je sais que le problème vient de l'utilisation de "fftshift" mais impossible de savoir pourquoi ...
    gg0
    Je confirme qu'il ne faut pas confondre calcul exact avec calcul approché
    fabio123
    oui, finalement le "zero padding" fait apparaitre des termes imaginaires non négligeables ...
    voici la figure obtenue après une FFT et une FFT inverse sans passer par fftshift :
    Je retrouve le signal de départ avec les zéros (100 points en +)
    reste à résoudre le problème du décalage avec fftshift pour la transformée inverse
    merci pour votre aide
    fabio123
    désolé, voici l'image en question :
    Nom : ifft_fft_with_zero_padding.png
Affichages : 815
Taille : 4,0 Ko
    gg0
    Je ne sais pas trop ce que tu as fait, mais pour avoir eu des ennuis et avoir été obligé de rajouter fftshift, je sais que cette fonction sert à traiter une FFT de signal pair (construit sur un intervalle centré en 0 - dans mon cas, il s'agissait d'une gaussienne). Si tu es parti d'un échantillon pris seulement pour les valeurs positives, il n'y a pas besoin du fftshift. Pour voir son intérêt, il va falloir partir de ton cos échantillonné de -a à a, pas de 0 à b.
    NB : je ne rentre pas dans les détail, ça fait des années que je n'utilise plus scilab.
    acx01b
    il n'est pas bien mon code ? tu l'as essayé au moins ?
    les deux points importants :
    - les constantes que je définis sont à mon avis beaucoup plus claires
    - le abs et angle de fft(y) si c'est réel alors angle vaut 0 ou pi
    - le real(ifft(..)) qui ne sont pas présents dans ton code
    - je ne sais pas si tu sais mais ifft(z) c'est pareil que conj(fft(conj(z)))/length(z)
    Dernière modification par acx01b ; 20/05/2014 à 11h22.
    fabio123
    Je te remercie pour ton code, j'y vois un peu + clair.
    je ne comprenais pas la figure que j'obtenais avec la fft inverse de la fft que j'ai décalée avec fftshift.
    En fait, fftshift décale les 2 diracs et les centre autour du point situé à "n_points_fft/2" (et non autour de la fréquence 0), et donc en faisant la fft inverse,
    j'obtiens un signal modulé (un produit de 2 cosinus) avec ces 2 fréquences très proches l'une de l'autre.
    Merci pour votre aide
    invite3abecd25
    aide
    bonjour mes chères amis ,j'espère que tout le monde va bien .
    Alors mes amis au aujourd’hui j'ai trouver une autre problème le voila je cherche a tracer la fonction xp en fonction de x
    xp = (1/Z)*A
    avec:
    A=<gq,E0> avec p varie entre 1 et 100
    Z=<gq,fm0> zmn <fm0,gq> avec p varie entre 1 et 50 et m varie entre 1 et 300
    les expressions:
    E0=-sqrt(2/a*b)*sin(pi*x/a)
    gp=-sin(p*pi*x/a1) sur intervalle [0,a1] et gp=-sin(p*pi(x-a2)/(a-a2)) sur intervalle [a2,a]
    zmn=1i*nu0*omega/(sqrt((m*pi/a)^2-k0^2))
    les constants de mon problème
    a=22.9e-3; b=10.16e-3 ;w=a/9; a1=6.8e-3; a2=a1+w; a3=a-(a1+a2) nu0=4*pi*1e-7 f=1e9; e0=1/(36*pi)*1e-9; c=1/sqrt(e0*nu0); omega=2*pi*f;
    e k0=omega/c
    j'ai crée cette code mais ne donne pas de résultats , s'ils vos plait les amis donne moi de l'aide, soit me corrige le code ou bien me une autre code simple
    je compte sur vos mes chères amis
    voila le code
    clear all
    clc;
    a=22.9e-3;
    b=10.16e-3 ;
    w=a/9;
    a1=6.8e-3;
    a2=a1+w;
    a3=a-(a1+a2)
    nu0=4*pi*1e-7;
    f=1e9;
    e0=1/(36*pi)*1e-9;
    c=1/sqrt(e0*nu0);
    omega=2*pi*f;
    k0=omega/c
    P=10;
    M=2;
    xx=[0:0.1e-3:22.9e-3];
    for s=1:length(xx)
    x=xx(s);
    for m=2:M
    for p=1
    A(p,1)=sqrt(2/a*b)*quad(@(x)sin(pi*x/a).*sin(p*pi*x/a1),0,a1)+sqrt(2/a*b)*quad(@(x)sin(pi*x/a).*sin(p*pi*(x-a2)/(a-a2)),a2,a);
    Fm0_gp(p,1)= sqrt(2/a*b)*quad(@(x)sin(m*pi*x/a).*sin(p*pi*x/a1),0,a1)+sqrt(2/a*b)*quad(@(x)sin(m*pi*x/a).*sin(p*pi*(x-a2)/(a-a2)),a2,a);
    end
    ZTE=1i*nu0*omega/(sqrt((m*pi/a)^2-k0^2));
    B= Fm0_gp*ZTE* Fm0_gp';
    xp(1,s)=inv(B)*A;
    X(1,s)=x;
    s
    end
    end
    plot(X,abs(xp),'.');
    grid on
    ylabel('xp');
    xlabel('X');
    et merci d'avance
  1. Inverse FFT (matlab)
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2015, 16h12
  2. Filtrage par FFT puis FFT inverse dans Matlab
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/11/2013, 21h18
  3. transformé de fourier inverse sous matlab
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 22h27
  4. FFT sous Matlab
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 22h19
  5. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 14h12
