Dimension d'un produit cartésien
    invitecb278166
    J'aimerais savoir si on a bien la propriété suivante (sachant que F et G sont des sous-espaces vectoriels d'un K-espace vectoriel) : dim(FxG) = dim(F) + dim(G)
    Et est-ce qu'on peut généraliser à n sous-espaces ? (dim(F1xF2x ... x Fn) = dim(F1) + dim(F2) + ... + dim(Fn))
    J'ai du mal à trouver des informations sur ce sujet. Si quelqu'un a une démonstration de cette propriété ça serait même parfait.
    Merci.
    Seirios
    Re : Dimension d'un produit cartésien
    Peux-tu trouver une base de ?
    invitecb278166
    Je ne suis pas sûr du tout mais peut-être le Vect du couple (x,y) avec x∈F et y∈G ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... une base ???
    PlaneteF
    @luxorr :
    Pour construire une base de , tu peux utiliser les vecteurs d'une base de et ceux d'une base de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/05/2014 à 23h38.
    PlaneteF
    Une autre façon de démontrer que :
    On considère l'application de vers , telle que :
    Il est facile de vérifier que est une application linéaire.
    Ensuite on explicite et on montre qu'il est isomorphe à . On explicite ensuite . On peut finalement appliquer le théorème du rang, ... et on tombe sur la formule à démontrer.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/06/2014 à 00h29.
  1. Produit cartésien et ZF
    Par Amanuensis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2011, 22h01
  2. le produit cartésien
    Par invitef41b948b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 21h42
  3. produit cartesien
    Par invitec41e6d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2009, 21h04
  4. La permutation, le produit cartésien et le produit d'un ensemble
    Par invite9a0571d5 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 27/03/2008, 15h09
  5. produit cartésien de R^4
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 21h04
