probleme pour calculer l'air d'un triangle
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila je dois calculer l'air d'un triangle et je devrais trouver 0.5 mais je trouve 0
    tout est sur l'image
    pouvez me dire ou est mon erreur?
    merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : probleme pour calculer l'air d'un triangle
    Tout d'abord, j'imagine qu'il s'agit de l'aire du triangle, sa superficie. Ensuite, je ne sais pas quel triangle est en cause, ni ce que tu as calculé : Intégrer -t de -t/2 à 0 donne bien l'aire d'un demi triangle - il suffit de multiplier par 2 pour avoir l'aire d'un triangle; mais la première égalité est fausse (si S est bien l'aire cherchée) puisque l'intégrale est négative.
    Le mieux serait que tu recommences le calcul sainement en écrivant Smoy directement à partir de la fonction en cause, puis décomposant (relation de Chasles) en deux intégrales de fonctions affines.
  1. Calculer la taille d'un triangle dans un autre triangle
    Par invited214d73d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2014, 14h58
  2. Calculer toutes les valeurs possible d'un point d'un triangle rectangle
    Par invite314e2361 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2013, 12h04
  3. problème pour calculer un inductance
    Par frequi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2012, 18h37
  4. Problème pour calculer une série.
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h51
  5. probleme pour calculer des derivés (TS)
    Par invited957c740 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/10/2005, 15h41
