Géométrie - Calcul de dimension à partir de masse (surface)
    inviteaeb4f7ea
    Je suis confronté à un problème que je sais résoudre facilement dans un sens, mais pas dans l'autre sens.
    J'ai un exercice ou je demande de calculer la masse d'une pièce à partir d'une masse volumique de l'acier. La pièce est une union de deux cercles dont l'entraxe est donné (325 mm) et le diamètre est donné (R=400mm). Après un découpage judicieux, j'obtiens un résultat facilement de 86,74 kg.
    Maintenant en posant le problème autrement :
    Je donne la masse de pièce de 86,74kg (masse volumique de 7,85kg/dm3) et l'entraxe de 325 mm, l'épaisseur de la pièce de 20 mm, j'aimerais retrouver le rayon.
    Je commence la résolution en recherchant la surface (je trouve 755350.32 mm²).
    Puis je pose le problème. mais je tombe sur une formule que j'ai du mal à résoudre par un manque de bagage mathématique ou un manque de souvenirs ?
    Voici l'équation obtenue et la pièce du problème:
    invite7c2548ec
    Re : Géométrie - Calcul de dimension à partir de masse (surface)
    Bonjour à tous :
    D’après ce que j'ai compris vous voulez calculez le rayon commun pour les deux cercles à partir de la surface 755350.32 mm² ,totale donnés et l' entraxe 2*162,5 ?
    inviteaeb4f7ea
    Les rayons ne sont pas vraiment communs mais identiques.
    Je voudrais connaitre la valeur du rayon X avec une surface de 755000 et des brouettes et un entraxe de 325...
    invite7c2548ec
    Bonjour:
    Oui en peut calculer ce rayon :
    Appelant la surface totale qui est égale a 755350.32 mm² du schéma dans la pièce jointe .
    Appelant la surface de l'un des deux cercle (deux cercles identiques ).
    Appelant la surface du secteur former par angle .
    Appelant la surface former par le losange dans la grande diagonale est parallèle à l'axe verticale appeler puit la petite diagonale appeler parallèle à l'axe horizontale .
    Faut résoudre l'équation cette équation ce résout facilement en développant la formule de surface d'un cercle seulement , attention aux calcule de faut trouver l'angle le théorème de Pythagore ou la formule de tangente est nécessaire bon courage .
    inviteaeb4f7ea
    Salut. C est bien ce que je fais sauf que je tombe sur la formule que j ai joint.
    Un ami prof de maths agrege m a confie que je ne pourrais pas la resoudre, du moins simplement je pense.
    Il me conseille de rentrer la formule de maniere a avoir une courbe et de lire la valeur approchee sur le graphique...
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Citation Envoyé par kikifrance Voir le message
    Oui ce prof a tout à fait raison car c'est le qui cause un problème dans de tel résolution , donc ce que suggère ce dernier c'est des méthodes numériques avec tout leur diversification encore avec la précision voulu (de nombres décimale voulue après la virgule ).
    Maintenant pour arriver à un résultat analytique je crois qu'il est fort probable qu'il y 'est une solution dans ce sens , en utilisant (le calcul intégrale définie ) pour ça donnée moi un peut de temps pour que je vérifie ça .
    Amicalement
    invite9be7206b
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Bonjour :
    Amicalement
    J'aimerai comprendre le problème du Arccos dans la résolution de cette équation. Et aussi qu'elle est le rapport avec le calcul intégrale définie vis a vis encore une fois de la résolution de cette equation
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Citation Envoyé par laloutaiebnew Voir le message
    A fin de comprendre le problème de est ce que vous avez d'abord compris l'équation de la surface totale du message #4 ?
  1. Calcul de pH a partir de la masse de NaOH !
    Par invite4524dfdc dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2013, 11h57
  2. Calcul Masse Molaire à partir de l'analyse centésimale
    Par invited3dbfb3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 18h01
  3. Calcul de masse à partir de rendement...
    Par invitece40f2da dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 21h52
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par invite429105c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 08h28
