Application Antisymetrique
    invite588a8b70
    salut à tous!
    On a commencé le cours de mécanique du solide avec une introduction mathématique en définissant une application antisymétrique comme étant définie sur un espace vectoriel tq:
    on a
    ensuite on nous met une proposition qui dit que si f est une app antisymétrique, alors il existe une vecteur unique de E tel que:
    avec
    Et c'est là ou je me suis bloquée en essayant démontrer cette proposition à partir de la définition et je ne vois plus comment y commencer
    Si qlq'un peut me donner un indice... Et mercii d'avance
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2014 à 02h29.
    Seirios
    Re : Application Antisymetrique
    Que veux-tu dire en notant ? Est-ce un produit scalaire ? Ou autre chose ?
    invite588a8b70
    Bonjour Seirios ,
    oui en faite c'est un produit scalaire
    GrisBleu
    Tentative de demo
    1) En dimension 3, le polynome caracteristique de f est de degre 3, il y a donc (au moins) une racine reelle.
    Si l est une valeur propre, et R un vecteur propre, alors f(R)=l R et R.f(R) = 0 par definition. Donc, l=0.
    Au final, il existe donc une base orthonormale telle que la matrice de f soit
    0 0 0
    0 a b
    0 c d
    2) Pour une base orthonormale ei et inversement,
    Au final,dans la matrice precedente, a=d=0 et b=-c, il existe donc une base orthonormale telle que la matrice de f soit
    0 0 0
    0 0 b
    0 -b 0
    3) si b=0, f est nulle. sinon, on considere f'=f/b, il existe donc une base orthonormale telle que la matrice de f soit
    0 0 0
    0 0 1
    0 -1 0
    f' est donc une rotation d'angle 90, et comme f'(R)=0, c'est une rotation de 90 degres selon l'axe defini par la droite definie par R : il existe n sur cette droite, unitaire, tel que f'(v)=n^v et donc f=(bn)^v
    Il existe donc R tel que f(v)=R^v
    J'espere ne pas m'etre trompe
    inviteea028771
    L'énoncé semble vouloir le faire démontrer pour E espace vectoriel quelconque...
    Déjà le produit scalaire n'est défini que dans le cas des espaces vectoriels euclidiens
    Ensuite, le produit vectoriel (a deux vecteurs) n'est me semble t'il défini qu'en dimension 3 et 7.
    Donc la propriété telle que demandée est fausse : il existe des espaces euclidiens tels qu'une telle application ne s'écrive pas R^u
    Médiat
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Et aussi en dimension 0 et 1
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Il doit également y avoir une condition de linéarité sur f quelque part.
    GrisBleu
    Comme c'est de la meca du solide, c'est surement l'espace R3 avec son produit scalaire usuel
  1. Branche d'antisymétrique en électrocinétique
    Par invitecc2e5eff dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2014, 19h09
  2. Projecteur sur la partie antisymétrique
    Par invite9bbc763d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2013, 18h44
  3. Déterminant d'une matrice antisymétrique.
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2009, 15h54
  4. Matrice antisymétrique + Identité
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 14h44
  5. tenseur totalement antisymetrique
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h51
