Petit problème de calcul de débit
    invite25eeb7cf
    Avant tout merci pour toute l'aide que vous apportez à toutes les personnes qui vous lisent !
    Toujours intriguée par les sciences et passionnée par le jardinage, je souhaite étudier la qualité de mon arrosage entre mon arroseur automatique qui inonde et un arrosage "pluie naturelle".
    Pour simuler la pluie naturelle, j'utilise un cube troué sur le bas et que je remplis d'eau. Il me semble qu'en fonction de la quantité d'eau dans le cube, le débit va augmenter et mon mari ne sait pas m'aider...
    Surface de la base du cube : 50 cm x 50 cm.
    Nombre de trous : 200 trous d'un diamètre de 1,2mm. (Répartis de façon homogène sur toute la surface).
    Hauteur de chute des gouttes : 20cm.
    Débit d'arrosage: 3,5mm/min
    Temps d'arrosage: 10 minutes.
    Mon problème : Le débit d'eau dépend de la hauteur d'eau dans le cube. Par quelle formule dépendant de la hauteur d'eau puis-je garantir mon débit de 3.5mm / min sur mes fleurs ?
    Mon fils m'a concocté un petit montage pour expliquer la situation
    Je vous aime !
  1. Petit problème de calcul
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2013, 19h06
  2. Problème: Calcul d'un débit
    Par Tech007 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/11/2011, 17h15
  3. petit problème de débit d'eau ... insolite ?
    Par invite579e9c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 17h57
  4. svp probleme, calcul du débit d'une vis??!!!
    Par invite2298e172 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h05
  5. Petit problème de calcul
    Par invite7f485b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 22h27
