Les relations d'ordre
    invitef2636594
    Je cherche de l'aide pour m'aider à prouver que cette exemple de mon cours n'est pas une relation d'ordre :
    R={ (a,a) , (b,b) , (c,c) , (a,b) , (b,a) }
    Nous avons dis qu'elle est réflexive, et non antisymétrique, mais je ne saisi pas bien cette seconde notion dans ce cas
    Si quelqu'un peut m'aider, merci
    Linaya
    invite9dc7b526
    Re : Les relations d'ordre
    Antisymétrique signifie que si a et b sont deux éléments distincts, tu ne peux avoir simultanément a<b et b<a (je note < la relation, mais a et b ne sont pas forcément des nombres).
    invitef2636594
    Merci pour ta réponse, mais je peux utiliser cet exemple dans toute les situations ??
    Et sinon je ne comprend pas la notion de treillis distributif ??
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par linaya22 Voir le message
    quel exemple?
    je suppose que tu en connais la définition. qu'est-ce que tu ne comprends pas?
    invitef2636594
    Utiliser la relation <
    Oui, un treillis distributif est un treillis ou les deux opérations "et" et "ou" sont distributives l'une par rapport à l'autre, mais comment le prouver
    inviteea028771
    Prouver quoi? c'est une définition, ça ne se prouve pas
    invite9dc7b526
    Tu veux dire : "est-ce que je peux noter toute relation d'ordre avec le symbole < ?" ? Pourquoi pas? Mais il faut faire attention au fait que par définition, dans une relation d'ordre on a x<x quel que soit x < dans tes notations (x,x) elément de R> et donc ça correspond plutôt à
    Je pense que si tu veux bien maîtriser ce sujet, tu devrais étudier quelques exemples. Les exemples fondamentaux sont (à mon humble avis)
    - l'ordre sur les entiers naturels
    - l'ordre sur les entiers relatifs (diffère du précedent parce qu'il n'y a plus de plus petit élément)
    - l'ordre sur les réels (il n'y a plus de successeur)
    - l'ordre d'inclusion sur l'ensemble des parties d'un ensemble, disons fini pour simplifier. On ne peut plus toujours comparer deux éléments.
    Médiat
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Je préfère l'ordre sur les rationnels : les théorèmes (du premier ordre) sont les mêmes, mais les rationnels sont dénombrables (donc "plus simple")
    Je suis Charlie.
    invite9dc7b526
    Oui j'y ai pensé. Je ne sais pas ce qu'est un théorème du premier ordre, mais effectivement les deux cas sont similaires.
    Médiat
    En simplifiant un peu, ce sont les théorèmes où seuls les éléments peuvent être quantifiés, pas les sous-ensembles (ce qui élimine le théorème de la borne sup par exemple).
    Je suis Charlie.
    invite9dc7b526
    Donc par exemple le théorème qui dit que toute partie non vide de N a un plus petit élément n'est pas du premier ordre, c'est bien ça? Je n'ai pas l'habitude de penser en ces termes. Il y a juste deux ordres de théorèmes ou bien toute une collection?
    Médiat
    Oui, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai défendu l'idée que ce théorème (du second ordre), n'est pas équivalent à la récurrence (du premier ordre) : http://forums.futura-sciences.com/ma...ecurrence.html.
    Si on se place dans la théorie des ensembles, on peut quantifier sur les sous-ensembles puisque ce sont des éléments de l'ensemble des parties (qui existe par axiome).
    En tout état de cause seules la logique du 1er et du 2ième ordre (on peut aussi quantifier sur les formules) sont largement étudiées (mais il en existe d'autre(s), au moins le 3ième ordre)
    Je suis Charlie.
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  2. Ensembles ordonées ( relations d'ordre/equivalance , etc )
    Par invite8ddf47f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2012, 12h25
  3. Exo Relations d'ordre
    Par invitedc3dbc26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2010, 21h49
  4. Relations déquivalence/ Relations
    Par invitec6c4da18 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2009, 14h09
  5. Relations-relations d'ordre
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2004, 10h56
