Complexes z solution
    invite1556e2cf
    je dois chercher les complexes z, solutions de l'équation e^z + e^-z = 2i.
    Je pose donc:
    z = a+ib
    z= i ((a/i)+b)
    <=> (e^i((a/i)+b) + e^-i((a/i)+b)) = 2i
    <=> 2 cos ((a/i)+b) = 2i
    <=> cos ((a/i)+b) = i
    C'est à ce moment là que je bloque.. J'ai essayer de mettre au carré les deux membres puis de faire une linéarisation, sans succès.. Quelqu'un peut-il me donner le voie afin que je me débrouille. Merci
    PS: j'ai déjà réaliser une équation du même type e^z + e^-z = 1
    Médiat
    Re : Complexes z solution
    Essayez de poser e^x = X
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il y a d'autres méthodes, la tienne est peut-être exploitable, mais tu trafiques trop les formules pour ne pas aboutir à une catastrophe.
    Déjà, ea+ib est suffisamment compliqué pour ne pas aller chercher un i qui fausse tout. Mais tu peux t'en sortir simplement avec les propriétés des puissances (et ton cours sur les complexes).
    Ensuite est une formule de ton cours dans laquelle x n'est pas n'importe quoi (c'est un nombre réel ). Donc ta deuxième équivalence est une tricherie (tricher, c'est ne pas appliquer les règles).
    Donc reprends ton calcul, eib donne bien une expression en sin et cos, tu peux l'utiliser.
    NB : Spontanément j'aurais fait autre chose, avec un changement d'inconnue, mais va au bout de ta méthode.
    invite1556e2cf
    Re.
    Merci pour vos réponses rapides !
    J'ai donc essayé de reprendre mon calcul depuis le début avec votre démarche (gg0).
    e^z = e^a * e^ib = e^a * (cos(b)+isin(b))
    avec ceci j'obtiens donc:
    e^a * (cos(b)+isin(b)) + e^-a * (cos(-b)+isin(-b)) = 2i
    e^a * cos(b) + e^a * isin(b) + e^-a * cos(-b) + e^-a * isin(-b) = 2i
    cos(b)*(e^a + e^-a) + isin (b) * (e^a - e^-a) = 2i
    cos(b) * 2cos(a) + isin(b) * 2i sin(a) = 2i
    2*(cos(a)*cos(b) + sin(b)*sin(a)) = 2i
    2 * cos(a+b) = 2i
    cos (a+b) = i
    Et là donc, j'arrives pratiquement au même point qu'au début... Pouvez-vous m'indiquer l'endroit de mon erreur ?
    gg0
    Ok.
    La suite est à nouveau du n'importe quoi (tricherie avec les formules).
    Mais ici, tu as deux complexes égaux, donc ...
    invite1556e2cf
    j'ai passé un bonne partie de la soirée sur cet exercice en essayant de comprendre où était mon problème..
    Tout d'abord, il faut savoir que j'ai résolu le premier exercice (e^z + e^-z = 1) en appliquant la méthode de départ, j'ai bien compris vos remarques sur ce point mais les applications marchent bien... Maintenant, je dois rendre mon devoir demain matin et j'aimerai savoir si il existe réellement une solution à cet exercice et qu'elles sont les pistes de recherches parce que je ne comprends pas très bien votre dernière remarque gg0..
    Enfin, merci pour votre attention A bientôt !
    Médiat
    Citation Envoyé par Jeanmarie77 Voir le message
    En tout état de cause la réponse est dans le message #2 !
    Je suis Charlie.
    invite1556e2cf
    Merci Médiat. j'ai réussi à trouver la réponse en repensant à votre argument !
    gg0
    De
    on déduit
    cos(b)*(e^a + e^-a) = 0
    Donc cos(b)=0 (la somme d'exponentielles est strictement positive) d'où sin(b)= 1 ou -1 et e^a - e^-a = 2 ou -2
    Le choix entre 2 ou -2 correspond simplement à échanger les rôles de a et -a, donc si a est solution, -a aussi.
    On résout e^a - e^-a = 2 et on est ramené à ... un changement de variable. par exemple a=ln(c).
  1. Exo Nombres Complexes tres complexes...... (jeu de mot)
    Par invite961ebd3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2014, 04h32
  2. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 09h37
  3. complexes en solution
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 13h18
  4. Complexes en solution.
    Par invite0fc75bba dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2008, 13h23
  5. complexes en solution
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/12/2008, 15h22
