Calcul d'intégrale
Calcul d'intégrale
    invite4c80defd
    Calcul d'intégrale
    Bonsoir à tous,
    je susi train de faire un exo sur lequel je renconte un problème.
    Il faut calculer l'intégrale triple de zdv sur un domaine D tétraèdre
    Seulement , voici D: (x,y,z) de R3 tels que x>=0 , y>=0 , z>=0 et x+y+z>=1
    je pensais intégrer par rapport à z par exemple en premier en exprimant les bornes en fonction de x et y, puis intégrer sur y en exprimant les bornes en fonction de x et intégrer sur x avec x prenant deux valeurs indépendantes de x, y ou z.
    pour z, pas de problème, on a deux conditions sur définissent deux bornes
    mais je manque d'équations pour les deux autres. J'ai essayé d'utiliser le fait que l'on parle d'un tétraèdre, mais je ne parviens pas à établir une autre relation qui me débloquerais la situation.
    quelqu'un aurait-il une piste ?
    merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul d'intégrale
    Bonsoir.
    Tu as pris les choses à l'envers. Comme les lettres jouent des rôles identiques, je reprends ta succession :
    intégrer par rapport à z : z varie de .. à ... (quelq que soient x et y, ils seront traités après)
    Intégrer quoi ? le reste. Donc une intégrale sur y qui varie de ... à ... (connaissant la valeur de z, quel que soit x) qui contient ... une intégrale sur x qui varie de ... à ... (connaissant les valeurs de y et z).
    invite4c80defd
    je ne suis pas sur d'avoir compris votre message
    je reconnais que je n'ai pas été clair dans ce que j'ai dit.
    Si je vous suis, je ferais l'intégrale selon dxdydz et non pas dzdydx comme je voulais faire ?
    mais je ne vois pas très bien en quoi changer l'ordre me renseignera davantage sur les bornes.
    car l'intégrale du "centre" (en dx) aura les bornes 0 et 1-z-y ?
    cela donnerai pour cette intégrale 1-z-y qu'il me faut intégrer en dydz pour lesquelles je n'ai pas les bornes supérieures
    Merci de votre aide
    gg0
    Voyons, y, tu sais maintenant que tu n'as plus x entre quelles valeurs il varie.
    le principe, c'est que dans chaque intégrale intérieure, les variables d'intégration des intégrales extérieures sont considérées comme fixées.
    invite4c80defd
    si vous dites que je n'ai plus x, cela reviendrait à dire que y varie entre 0 et 1-z ?
    j'ai quelques doutes sur ce que j'écris . peut-etre ai-je compris de travers votre message
    invite5805c432
    1- ceci est un tetraedre infini.
    2- le domaine du tétraèdre est symetrique par rapport aux x , y z. Tu choisis l'ordre d'integration qui rend le calcul de tes integrales le plus facile. l'odre dépend de la forme de ta fonction.
    3- a supposer que tu as decidé d'integrer par rapport a z en premier.
    \int_{x>0}dx \int_{y>o}dy \int_{z>1-x-y}dz fonctionmachin(x, y, z)
    une fois l'integration faite par rapport a x il te reste
    \int_{x>0}dx \int_{y>o}dy fonctiontruc(x, y)
    il n'y a a priori aucune contrainte liant x et y, du intègre par rapport a y sur R+, puis par rapport a x sur R+
    gg0
    J'avais bien entendu supposé qu'il s'agissait bien de x+y+z<=1.
    invite4c80defd
    oui gg0 vous avez raison, j'ai mal écris l'énoncé.
    la réflexion de Untruc est valable pour x+y+z>=1 je suppose car on intègre sur R+ pour x et y , n'est-ce pas ?
    que dois-je donc faire pour x+y+z>=1 car mon domaine est réduit , je ne peux pas intégrer sur tout R+ , si ?
    gg0
    C'est >= ou <= ?
    Pour <= je t'ai suffisamment détaillé. Fais un dessin de ton tétraèdre avec ses axes et regarde, ou attends la correction en classe.
    invite4c80defd
    je me suis encore trompé, désolé.
    c'est bien x+y+z<=1.
    j'ai fait un dessin.
    sur ce dessin, on se restreint déjà un 1/8 ème de l'espace car les 3 variables sont positives.
    j'ai donc fait un tétraèdre quelconque dans ce domaine .
    la seule chose que je sais , c'est que la somme des 3 variables ne doit pas dépasser 1.
    je peux dire que quoi qu'il arrive, je la hauteur de ce tétraèdre ne dépassera pas 1.
    si je connaissais un plus la forme, on pourrais peut etre etre plus précis, mais là, on a pour ainsi dire quasiement aucun renseignment pour faire un schéma correct...
    gg0
    Tant que tu feras des choses sans rapport avec l'énoncé, tu perdras ton temps.
    Si je comprends bien depuis le début tu n'as pas regardé comment est fait ton domaine ? Et tu voudrais qu'on t'aide ? Tu n'es pas sérieux
    Cela fait quelques temps que tu as à regarder comment sont faites des zones de l'espace, à chaque fois tu as attendu qu'on détaille la situation à ta place. Tu n'y arriveras pas en regardant faire les autres. Bouge-toi les méninges
    invite5805c432
    on reprend donc:
    \int_{x>0}dx \int_{y>0}dy\int_{0<z<1-x-y} dz fonctionmachin(x,y,z)
    en fait ici,
    \int_{x>0}dx \int_{y>0}dy fonctiontruc(x, y)
    rien ne change. neanmois, fonctiontruc(x,y) est nulle quand 1-x-y<0, ie x+y>1.
    c'est l'a que tu t'embrouilles. Mais en fait tout dépend de comment du ecrit la fonctiontruc(x,y)
    si tu l'as ecris de telle sorte qu'elle est nulle sur x+y>1, tu intègre x>0, y>0
    si tu l'as ecris sous forme fonctiontrucpirme(x, y) Indicateur(x+y<1), dans ce cas tu fais attention et tu integre
    y de [0, 1-x]
    puis x entre [0 . 1]
    invite4c80defd
    Je vous remercie beaucoup pour les précisions que vous m'apportez mais il doit y avoir un souci avec le code, car je n'arrives pas à voir ce que vous vouliez me dire .
    serait-il possible de rendre plus compréhensible ce message ?
    merci d'avance
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous :
    @Isis-mirka :J'aimerai bien avoir le résultat numérique de cette intégrale juste pour voir et merci d'avance .
    invite4c80defd
    je vous le communiquerai bien volontiers lorsque j'aurai fini le calcul.
    Attendons si Untruc peut afficher son message plus clairement (à moins qu'il s'agisse d'un problème technique...) pour que je comprenne mieux ce qu'il voulais gentiment me dire
    invite4c80defd
    je suis arrivé à capter quelques informations qui m'ont permis de débloquer la situation.
    j'ai donc trouvé 1/24 pour cette intégrale.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
  1. calcul d'integrale
    Par invite30fe7136 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2013, 19h45
  2. Calcul d'une intégrale
    Par invite3b6bbe93 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 19h46
  3. Calcul d'un intégrale
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 19h41
  4. Calcul d'intégrale
    Par invite694d06da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2009, 17h07
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
