Calcul d’intégrale double
    invitea5a5aae0
    salut je n'arrive pas a trouver les bornes de ma integrale double pour le domaine D = {|x|<=x^2+y^2<=1}
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calcul d’intégrale double
    , donc ta première inégalité ne sert à rien. est le carré de la distance de l'origien du repère au point.
    Bon travail !
    invitea5a5aae0
    mais si je tente de changer de variable en utilisant les coordonnées polaires qu'est ce que je dois trouver comme domaine pour l'angle et le r
    gg0
    Si je comprends bien, tu veux qu'on fasse le travail à ta place ?
    C'est quoi, ce domaine ? Comment est r sur ce domaine ? L'angle est-il limité ?
    invite7d8bc1d8
    Si Si M. ggO la première inégalité sert à quelque chose :
    1) pour x positif on aura 1/4<=(x-1/2)^2+y^2 et donc cela "génère un cercle centré en (1/2 ,0)"
    2) pour x négatif on aura 1/4<=(x+1/2)^2+y^2 et donc un 3ème cercle centré en (-1/2,0).
    et donc M. naderzeenni ton intégrale se présentera en deux intégrales en coordonnées polaires
    1ère lntégrale ces bornes seront ... Ah ! je me rappelle : je te laisse terminer.
    gg0
    Désolé, Naderzeenni,
    mais OY1951 raconte n'importe quoi (ou a lu de travers). l'inégalité est vraie quels que soient x et y réels.
    invitea5a5aae0
    donc mon domaine sera un cercle de centre (0,0) de rayon 1 dans lequel il y a deux cercle un de centre (0.5,0) de rayon 0.5 et un autre de centre (-0.5,0) de rayon 0.5, alors mon domaine sera ce qui dans le grand cercle exclu les deux petits.
    si ce que je dis est juste alors puisque le domaine est symétrique et ma fonction est paire je peut multiplier mon intégrale par 4 et travailler seulement sur 1/4 du domaine et en utilisant les coordonnées polaires mon intégrale sera une différence entre l’intégrale sous 1/4 du grand cercle et intégrale sous 1/2 d'un des petits cercle donc mon r pour le grand sera entre 0 et 1 et mon angle entre 0 et pi/2 pour le petit ça sera 0.5<= r2<= 1 et l'angle entre 0 et pi ??
    NB: je ne cherche pas que vous me donner le résulta et que vous fassiez le travail a ma place car je n'est meme pas donne tout l’énonce ni la fonction que je dois intégrer j'ai juste trouver un problème a trouver les bornes a cause du domaine que vous m'avez aider a comprendre
    merci...
    invite7d8bc1d8
    Attention pour le petit cercle non centré à l'origine et si ce dernier point est pris pour pôle alors
    l'une des bornes de r sera autre chose ? ! ! !
    (il faut résoudre x^2+y^2=x d'où ....)
    invite7d8bc1d8
    Bonjour;
    le domaine étant D = {|x|<=x^2+y^2<=1} pour x>0 on aura toujours x<=x^2+y^2 alors le point (1/2,0) ne vérifiera
    pas l'inéquation. Si l'on introduit la racine carrée comme vous le faite oui vous aurez complètement raison M. ggO. Ce n'est pas
    à un athlète de mathématiques de haut niveau que je rappelle que x est > à x^2 (pour x positif) dans la cas de cet exemple.
    gg0
    Effectivement,
    Je suis parti sur une fausse lecture de l'énoncé, sur , d'où mon toujours vrai. Je devrais apprendre à lire .
    Ok pour le message #7 si la fonction est "paire en x" et "paire en y" (tu ne l'as jamais donnée), pour la partie "intégrer sur un quart du domaine et multiplier par 4".
    Ensuite, le domaine restant ne s'écrit pas de façon simple en polaire, même si on peut y arriver (pour donné, r est assez délicat à écrire). mais il est facile de faire varier x de 0 à 1 et y d'un =cercle à l'autre.
    NB : Le passage en polaire sert à simplifier. On ne le fait que s'il simplifie la calcul.
    NBB : Mes excuses à OY1951 pour avoir dit qu'il racontait n'importe quoi alors que c'est moi qui avais de la peau de sos devant les yeux.
    Dernière modification par gg0 ; 01/01/2015 à 20h29.
    invite7d8bc1d8
    Re : Calcul d’intégrale double
    Bonsoir M. ggO ,
    je vous remercie pour votre dernier message et je vous rassure qu'il m'arrive
    (voir même souvent!) à moi aussi d'affirmer des résultats qui ne peuvent pas
    avoir lieu. Je suis nouveau et cela m'est déjà arrivé par deux fois et qu'à chaque
    fois je me suis corrigé tout en présentant mes excuses.
    J'espère que naderzeenni a bien pris note de votre remarque
    " Le passage en polaire sert à simplifier. On ne le fait que s'il simplifie la calcul. "
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Pour ce qui du domaine y'a une chose que j'ai pas compris dans cette énoncé et je pense que c'est incomplet car ya une différence entre un cercle de rayon et un cercle coupé par une droite d'équation pour cela je pense que l'équation de l'énoncé à deux sens en (rouge )
    Citation Envoyé par naderzeenni Voir le message
    Maintenant le passage au coordonnés polaire simplifie énormément le travail dans ce genre de calcule avec un Jacobien .
    invite7d8bc1d8
    Bonjour M. topmath ,
    je pense que vous faites un petit amalgame le fait de fixer à y la valeur 1 .
    L'inéquation x^2+y^2<=1 doit être comprise comme suite: quels sont les
    points du plan Oxy dont les coordonnées vérifient cette inéquation et non par
    " un cercle x^2+y^2 coupé par une droite d'équation y=1" Je dois noter ici que
    x^2+y^2 ne traduit pas un cercle et que pour que ce soit l'équation d'un cercle
    on dois écrire x2+y^2=R^2 ..
    invite7d8bc1d8
    Ceci dit je serais complètement d'accord avec vous pour une autre meilleure formulation
    de cet énoncé : j'opte pour D={|x|<=x^2+y^2 , x^2+y^2<=1} qui aura un peu
    le mérite de ne pas faire allusion à |x|<=1 qui pour cet exercice précis est inutile.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous:
    Citation Envoyé par OY1951 Voir le message
    Salut OY1951 Pour cette option là je suis d'accord cette expression veux dire surface d'un cercle ok.
    Maintenant ce traduit par deux cas a) si appelant ;si
    alors .
    Aussi le cercle est centrer à l'origine ce qui nous facilite la tache on a une symétrie par rapport à l'axe
    Maintenant trouvez le nouveaux domaine plus facile que le premier , bornez et passer en coordonnés polaires .
    invite7c2548ec
    Bonjour :
    Le domaine et délimité par :
    et reste à trouvez ?
    Indication:
    -Le c'est l'intersection de avec le cercle .
    -Reste la surface est comprise entre la droite et le cercle (établir les équation ) bornez et calculer .
    invite7d8bc1d8
    Bonjour Topmath ,
    Je m'excuse peut être je me suis mal exprimé. Je précise que
    " alors mon domaine sera ce qui dans le grand cercle exclu les deux petits cercles."
    Pour le coefficient "2" je ne peux ni l'affirmé ni l’infirmer car cela dépendra de la fonction
    intégrante et ce que vous avez omis de la fixer dans l'intégrale S.
  1. Calcul intégrale double avec double changement de variable
    Par inviteef80dea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2012, 12h07
  2. calcul intégrale double
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 10h29
  3. Calcul double intégrale
    Par invitef15cbb01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 18h40
  4. Calcul d'une double intégrale
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2008, 21h33
  5. Calcul d'une intégrale double
    Par invite1c1f28d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2006, 13h47
