Limite d'une fonction, partie entière
    invitecb754d2c
    Question Limite d'une fonction, partie entière
    J'ai un problème à résoudre. Il s'agissait d'une somme infini. Une fois enlevé tout les termes qui s'annulent je suis arrivé au résultat suivant : y=-t+([(2^n)*t]/n)
    [] désigne la partie entière, normalement en faisant tendre n vers +infini je devrais trouver y= 2t. Mais comment m'y prendre ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : limite d'une fonction, partie entière
    Bonsoir.
    A priori, pour t non nul, [(2^n)*t]/n tend vers l'infini (avec le signe de t).
    invitecb754d2c
    Merci bien, je viens de vérifier mes calculs, je m'étais trompé, je trouve y=-t+[(2^n)*t]/2^n
    Erreur sur le dénominateur.. ça change tout. Comment puis je résoudre cela ?
    invitea0db811c
    Tu peux écrire t en binaire, i.e. où k est un entier qui dépend de t et les a_i valant 0 ou 1. De là regarde ce que te donne ta formule quand tu met la somme dedans.
    gg0
    Très simple :
    avec , d'où Mais la limite est 0, pas 2t.
    Comme tu ne dis pas tout, difficile de savoir ce que tu fais exactement. mais si c'est le terme général d'une série, il vaut mieux que ça tende vers 0.
    invitecb754d2c
    Red face Re : Limite d'une fonction, partie entière
    Réponse beaucoup trop tardive de ma part. Merci bien en tout cas. Mon erreur doit être ailleurs ^^.
    Bonne continuation.
  1. Limite de la fonction partie entière
    Par invitec34239d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2009, 19h27
  2. fonction partie entiére et sa limite
    Par invite1a68b732 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 04h23
  3. Re-fonction partie entière et sa limite
    Dernier message: 12/04/2009, 14h48
  4. Limite et partie entière
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/01/2009, 21h02
  5. Limite de la fonction partie entière ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/07/2005, 18h34
