EDO Solution bornée uniformément
    invite7ec123bc
    On considère l'EDO suivante : et avec
    A quelle condition sur , la solution est-elle bornée uniformément sur ?
    Je ne vois pas du tout comment prendre cette question. Je tente sans succès de majorer pour la norme infinie.
    Une piste ? Merci d'avance.
    invite93e0873f
    Re : EDO Solution bornée uniformément
    La solution de ce problème est avec .
    Si est un vecteur propre de la matrice (de valeur propre ), alors est un vecteur propre de la matrice (de valeur propre ) quel que soit .
    Si admet une base de vecteurs propres, alors en écrivant chaque vecteur-colonne de comme combinaison linéaire des vecteurs propres de , il est assez aisé d'identifier la condition nécessaire et suffisante répondant à votre question.
    invite5805c432
    on sait résoudre ce genre d'equations, qui donne exp(tA) . X_0
    donc il faut etudier la matrice A plus en detail, pour connaitre la forme de exp(tA)
    donc tu regardes les vap de A. t'en a 2 evidentes, 0 et 1. en regardant le polynome caractéristique, 1 est de multiplicité 2, mais A n'est pas diagonalisable.
    Donc tu calcules la matrice de passage P pour triangulariser la matrice, et la condition sera du genre P X_0 doit etre dans ss espace vectoriel de dimension 2 engendré par le vecteur propre associé à 1 et le vep associé à 0.
    apres faut etudier, si la condition n'est pas vérifiée, alors la solution explose
    invite7ec123bc
    Merci pour vos réponses.
  1. Charges uniformément réparties (RDM)
    Par invitefa869ca8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 21h53
  2. f(x,y) uniformément continue
    Par invite340b7108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2011, 12h24
  3. damné ce mvt uniformément acceléré
    Par invite4550feae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2011, 14h22
  4. Mouvement uniformément accéléré
    Par invitedd4da416 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h09
  5. Fonction uniformément continue
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2008, 23h08
