équation differentielle second ordre homogène coef variable et delta variable
    invite7d55b3c3
    Je me retrouve en ce moment dans la nécessité de résoudre une équation différentielle du second ordre, non homogène, à coefficient non constants. J'étais parti pour écrire
    l'équation homogène qui lui est associée, calculer sa solutions, puis chercher une solution particulière de la version non homogène et additionner les deux.
    J'ai donc commencé par écrire le polynôme caractéristique de la solution homogène :
    x²+bx+c(t)=0 avec c(t)=cst1+cst2*cos(wt)
    Les solutions sont de la forme x=[-b +/- sqrt(delta)] / 2a.
    Mon problème est que dans le delta, j'ai un cos(wt) qui le fait changer périodiquement de signe. Et donc, je passe alternativement de solutions réelles à complexes pour le polynome, et même à un delta=0.
    Dans un tel problème, est-il correct d'étudier la solution générale dans les trois cas différents? Y a-t-il une "continuité" entre ces différents cas, et donc entre les solutions?
    (pour info, c'est un problème physique avec un oscillateur soumis à des frottements, une force d'entretient, et un gradient magnétique (supposé constant dans l'espace) périodique en temps.)
    merci d'avance pour votre soutient!
    invite93e0873f
    Re : équation differentielle second ordre homogène coef variable et delta variable
    Sauf erreur, la variable représente ici la « phase » du mouvement. La formule montre qu'il s'agit d'une fonction continue en , l'expression étant elle-même continue en . Ainsi, ; donc les « phases » changent continûment dans le temps.
    Que les « phases » passent de purement réelles à complexes ne me semble pas problématique : cela dénote simplement d'un « changement de régimes » entre des oscillations et des oscillations aux amplitudes amorties/accrues. Les solutions, elles, me semblent bien réelles : il suffit de prendre les bonnes combinaisons des termes (quelque chose de ce genre).
    invite7d55b3c3
    okay merci!
  1. Equation différentielle homogène d'ordre 6
    Par invite78578daa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2014, 14h51
  2. equa diff du second ordre à coef variable
    Par invite53a57e8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2011, 21h31
  3. solution homogene: equation differentielle du 1er ordre
    Par legyptien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 19h47
  4. Eq. différentielle linéaire du 2e ordre : changement de variable
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2008, 08h13
  5. equation differentielle homogene 1er ordre help
    Par invite11ff16f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 00h35
