Betes questions d'algebre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite6de5f0ac
    Re : Betes questions d'algebre
    Citation Envoyé par Aquila
    En fait, dès que la forme quadratique est de la forme (dans R^3 ) :
    ax² + by² + cz² + dxy + exz + dyz (ou les variables sont x, y et z) on a toujours le vecteur nul comme radical quasiment.
    Maintenant, une petite question en plus ... La version matricielle. Soit B la matrice de q telle que si v = (x, y, z)
    [v^transposé]*(B)*v = q(v)
    Le radical de q est l'ensemble des vecteurs X = (a, b, c) tels que BX = 0, c'est bien ça ?
    De toute façon, quelle que soit la méthode, je trouve un radical réduit au vecteur nul. Dans ce cas, comment faire pour prouver que ce radical-vecteur nul est supplémentaire de l'espace F des vecteurs (x, y, 0) dans R^3 ?
    Pour moi, cette affirmation est tout simplement fausse : par exemple le vecteur (1, 1, 1) est dans R^3, mais n'appartient ni au radical, ni à l'espace F. Les deux ne sont donc pas supplémentaires ! Je me trompe ?
    Merci de vos réponses.
    Gael
    Aïeaïeaïe...
    Si tu trouves uniquement 0 comme radical c'est peut-être que c'est vrai... mais il y a des tas de cas où ça ne se passe pas comme ça.
    Pour ta deuxième remarque: tu ne confonds pas la somme de deux espaces vectoriels avec leur réunion (qui n'est pas en général un e.v.)? Si E = F1 + F2, il y a des tas de vecteurs de E qui ne sont ni dans F1 ni dans F2...
    -- françois
    invite712859c9
    Citation Envoyé par fderwelt
    Même si c'est une somme directe ? Parce que supplémentaire, ça veut bien dire que leur somme est directe. ça veut donc dire que R^3 = F + 0 et F n 0 = [vide]. Non ?
    invite4793db90
    Oui.
    Dans l'espace on a par exemple E=Vect(x,y) le plan d'équation z=0 et F=Vect(z) la droite d'équation x=0, y=0.
    mais l'union EuF n'est que la réunion d'un plan et d'une droite !
    invite712859c9
    Merci.
    Mais attendez, je crois bien que le problème ne se pose pas, je crois que j'ai fait une grossière erreur... Mon radical, je crois bien que ce n'est pas le vecteur nul. Je dois vérifier.
    invite712859c9
    Effectivement, j'avais fait une erreur. Mon radical n'est pas réduit au vecteur nul. Par contre, qu'en est-il de mon interprétation matricielle ? Est-elle correcte ?
    invite6de5f0ac
    Oui.
    -- françois
    invite712859c9
    Merci. J'avais donc dû faire la même grossière erreur de calcul lors de la résolution de mon système issu de l'interprétation matricielle. Merci de ces réponses.
    J'aurai peut-être d'autres questions très bientôt... lol
    invite712859c9
    Oui, j'avais bien fait une erreur sur ma matrice
    invite712859c9
    Bonjour !
    Nouvelle petite question...
    Voilà, on a l'espace quadratique de Minkowski (espace de la Relativité Restreinte) muni de sa forme quadratique q(t, x, y, z) = t² - x² - y² - z²
    On me demande de prouver que l'ensemble des vecteurs v = (t, x, y, z) tel q(v) = 0 est une droite. (En fait, on me demande de montrer que tout sous-espace isotrope est une base)
    Je pose donc l'équation : t² - x² - y² - z² = 0
    Soit t² = x² + y² + z²
    Donc l'ensemble des vecteurs isotropes est l'ensemble des vecteurs s'écrivant :
    l racine ² (x² + y² + z²) l
    l x l
    l y l
    l z l
    Et pour moi ce n'est pas une droite vectorielle, puisqu'une droite est de dimension 1, alors que cet espace est de dimension au moins 3 (car (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0) et (0, 0, 0, 1) sont des vecteur libres générateurs de cet espace).
    Est-ce que quelqu'un a une idée de mon erreur ? [Je rappelle que ma consigne est de prouver que l'ensemble des vecteurs isotropes est une droite.]
    Merci d'avance.
    invite6de5f0ac
    L'ensemble des vecteurs tels que q(v) = 0 s'appelle le cône isotrope, et ce n'est pas (en général) un espace vectoriel: il n'est même pas stable par addition (q(u) = q(v) = 0 n'implique pas q(u+v) = 0).
    Il y a comme un problème dans l'énoncé...
    Cela dit, le cône isotrope est stable par homothétie (d'où son nom): s'il contient un vecteur, il contient toute la droite engendrée par ce vecteur. Et s'il contient deux vecteurs orthogonaux, il contient le sous-espace enngendré par ces vecteurs. Ça peut aider. Mais une droite, non, vraiment pas.
    -- françois
    invite712859c9
    L'énoncé exact est : montrer que tout-espace totalement isotrope F non nul de M (espace de Minkowski) est une droite.
    Pour moi aussi il y a un problème, qui cette fois ne vient pas de moi
    Je vais demander à des collègues uqi ont le meme énoncé s'ils ont trouvé. Merci de ton aide François
    Gaël
    invite6de5f0ac
    Gaël
    Aaaah oui oui oui.
    Un sous-espace totalement isotrope, c'est d'abord un sous-espace. Déjà ça de pris. Et totalement isotrope, ça veut dire que la restriction de q à ce sous-espace est identiquement nulle. Ce qui est bien différent...
    -- françois
    invite712859c9
    Et donc comment trouve-t-on la démonstration ?
    invite6de5f0ac
    Je ne me souviens plus le détail, mais je sais que pour une forme quadratique de signature (n+,n-) dans un espace de dimension n, un sous-espace totalement isotrope a une dimension au max égale à
    min (n - n+, n - n-)
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Rebonjour,
    En fait c'est très simple: pour une forme quadratique de signature (n+,n-), un sous-espace totalement isotrope ne peut intersecter un sous-espace "euclidien" (i.e. où q est de signe constant) qu'en {0}. Donc la dimension d'un tel sous-espace ne peut excéder n+ ni n-, c-à-d min(n+,n-), donc 1 dans ton cas. On a toujours {0} totalement isotrope (de dimension 0) et il est facile de trouver une droite vectorielle (p.ex. de direction (1,1,0,0)) totalement isotrope, et on ne peut pas avoir plus grand.
    -- françois
    invite712859c9
    Merci beaucoup de ta réponse et du temps que tu as sacrifié pour y répondre! Je suis désolé, hier, j'ai dû m'absenter, sinon, je t'aurai répondu.
    Effectivement, c'était très simple ! C'était juste une considération sur les dimensions, avec la signature. Je soupçone justement que c'est parce que c'est simple que je n'ai pas trouvé... Comme ça m'arrive assez souvent d'ailleurs... Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment saisi le sens de "euclidien", donc j'aurais quand même eu du mal.
    Merci encore. Si j'ai d'autres questions, je te ferai signe. ça ne te dérange pas ?
    A bientôt
    invite6de5f0ac
    Tellement simple que j'avais oublié la démo... Il m'a fallu quelques minutes pour la reconstituer! Ça m'arrive de temps à autre, de ne plus savoir démontrer des trucs pourtant évidents.
    Naturliche. C'est toujours avec plaisir!
    -- françois
    invite712859c9
    ça tombe bien, j'ai encore une question !!!
    Si v1 et v2 sont deux vecteurs temporels (dont l'image par q est positive) non colinéaires.On demande de montrer qu'ils engendrent un plan artinien, c'est-à-dire de signature (1, 1)
    v1 et v2 n'étant pas colinéaires, ils sont libres. Donc ils forment une base du plan qu'ils engendrent
    Or par définition d'un vecteur temporel, q(v1) > 0 et q(v2) > 0. La signature de ce plan est donc pour moi (2, 0), et le plan qu'ils engendrent n'est donc pas artinien.
    Une fois de plus, je prouve le contraire de ce qui est demandé... Tu peux m'aider à trouver mon erreur ?
    Gael
    invite6de5f0ac
    NAAAAAN!
    Ton raisonnement ne marche que si v1 et v2 sont orthogonaux! Tu peux très bien avoir q(v1) et q(v2) > 0, dans un plan artinien, si b(v1,v2) est suffisamment grand (en valeur absolue).
    Je cherche rapidement la solution (ça me rafraîchit la mémoire, tes questions ), je crois me souvenir qu'il est intéressant de regarder v1 + v2 et v1 - v2, en supposant q(v1) = q(v2) = 1 ce qui est toujours possible (d'où les composantes temporelles t1 et t2 sont > 1 ou < -1).
    A++
    -- françois
    invite712859c9
    Donc ça veut dire que v1 et v2 ne forment pas une base du plan qu'ils engendrent, si j'ai bien compris ?
    Pour tes considérations sur les vecteurs temporels, je vais y réfléchir aussi.
    Sinon, content que mes problèmes te plaisent ! (Entre nous, ce serait mieux si je pouvais les faire sans toi, mais bon, à la guerre comme à la guerre ! Vu les conditions actuelles de travail des étudiants en France...) Merci !
    invite6de5f0ac
    Aaaargh!
    Deux vecteurs non colinéaires forment toujours une base de l'espace qu'ils engendrent (par définition!)
    Simplement, l'expression de q(x.v1 + y.v2) dans cette base n'est tout simplement pas x²q(v1) + y²q(v2)... C'est x²q(v1) + 2xy.b(v1,v2) + y²q(v2)
    et si tu fais un rapide calcul de déterminant, tu vois que dès que |b(v1,v2)| est assez grand la forme est hyperbolique (elle admet des vecteurs isotropes non nuls). Et comme un plan hyperbolique est équivalent à x²-y² (c'est très très abrégé, mais je me comprends, je sais pas pour toi...)
    -- françois
    invite712859c9
    Bonjour !
    Merci, je pense que j'ai compris. En tous cas, j'ai réussi à refaire la démonstration...
    Gael
    inviteeac53e14
    Citation Envoyé par BioBen
    - Comment vous faites pour calculer l'inverse d'une matrice ? (quelle est la technique la plus rapide). Car je n'en connais que 2 :
    *transpoée de la comatrice sur le determinant de la matrice initiale.
    *mettre la matrice identité à coté de ma matrice, la diagonaliser, et la matrice inverse apparait.
    Bonsoir!
    Un message pour Ben (et pour ceux que ça intéresse). J'ai vu une autre méthode en cours à laquelle je n'avais jamais pensé et je la trouve franchement pas mal. Prenons une matrice carrée inversible que je nomme A. On utilise alors le théorème de Cayley-Hamilton qui dit que le polynôme caractéristique de A, annule A. En bidouillant l'égalité, on peut trouver A*(polynôme)= I (où I est la matrice identité). On a donc l'inverse de A (on montre assez simplement qu'un "inverse à droite" est aussi un "inverse à gauche" et qu'il s'agit donc bien de l'unique inverse de A ; enfin ce n'est pas la question posée). Signalons, au passage que cette méthode est rentable si le degré du polynôme caractéristique n'est pas très élevé ou s'il existe une relation de récurrence simple pour calculer les puissances de A. Je prends un exemple pour éclaircir mon discours.
    On conserve la même hypothèse sur A. Supposons maintenant que son polynôme caractéristique soit :
    D'après Cayley-Hamilton, on peut écrire que :
    Ainsi
    Voilà, voilà
    Dimitri.
    invite6b1e2c2e
    Pour préciser uniquement.
    Cela démontre que l'inverse d'une matrice inversible est un polynôme en cette matrice.
    On se sert de l'hypothèse A inversible quand on dit qu'un certain polynôme en A vaut l'identité. En effet, le polynôme caractéristique a un coefficient constant égal à det(A). Si on considère le polynôme caractérisque, on sait qu'il est de la taille de la matrice. Donc pour une matrice N*N, il est de degré N. Au passage, pour calculer les coefficients de ce polynôme, on doit trouver les coefficients du polynôme caractéristique, ce qui est numériquement très dur (C'est des déterminants dans tous les sens), sauf en petite dimension évidemment.
    Enfin, ce raisonnement marche non seulement avec le polynôme caractéristique, mais aussi avec le polynôme minimal, ce qui peut être bien plus intéressant ! (On est sûr que le coefficient constant est non nul car il divise le polynôme caractéristique )
    Bon tout ça pour dire que c'est théoriquement intéressant, mais numériquement, on utilise quand même le pivot de Gauss.
    __
    rvz, qui complète
  1. Deux questions "bêtes"...
    Par invite8241b23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 21h59
  2. Questions d'Algèbre
    Par invite4af5c33a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2006, 16h44
  3. Les grosses bêtes
    Par invite7d372e7e dans le forum Paléontologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2005, 19h22
  4. Drôle de bêtes
    Par invite1ab60b5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2004, 10h21
