Transformée de Fourier compliquée..
    invite8cc8b94d
    Je souhaiterai calculer la Fourier Transform de la fonction suivante : ,
    ou est le sinus cardinal .
    Donc :
    Est-il possible d'obtenir une closed form ?
    Je pense qu'une approche peut être d'utiliser une intégrale de contour en passant par l'axe réel. Cependant, le choix du contour ne m'apparaît pas évident, et il doit tenir compte des branch cuts.
    Mon problème principal est que le calcul des résidus donne 0, y compris calculés à l'infini, alors que l'intégrale ne donne pas 0. Ou alors je m'y prend mal.
    Je sais aussi que l'intégrale sans l'exponentielle peut se calculer, en utilisant un changement de variable et une Laplace Transform, ça peut être une piste également.
    Merci de votre aide.
    LAZAR
    invite93e0873f
    Re : Transformée de Fourier compliquée..
    Il est normal qu'une intégrale de contour soit nulle, puisque l'intégrande est holomorphe ! La présence de la racine carrée ne produit pas de points ramifiés, puisque la parité du sinus cardinal « compense » ; cela se voit directement en considérant la série de Taylor du sinus cardinal :
    Indirectement, cela signifie aussi que le sinus cardinal ne décroît par vers 0 lorsque (le module d')un complexe tend vers l'infini ; après tout, qui diverge certainement pour x réel tendant vers l'infini...
    Une idée comme ça : en se restreignant à des compacts, il y a peut-être moyen de permuter l'intégrale et la somme dans la série de Taylor ci-dessus. Ce faisant, ça revient à sommer des transformées de Fourier de fonctions (1+x^4)^k, ce qui se fait peut-être relativement bien.
    invite8cc8b94d
    Merci de votre réponse.
    Oui diverge.
    J'avais essayé la permutation entre la somme et l'intégrale. La Fourier de donne une une fonction compliquée avec des termes contenant des fonctions et des fonctions hypergéométriques, la somme sur n devant un cauchemar...
    LAZAR
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 17h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
