Intégrales doubles sur triangle
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je dois intégrer une fonction "f(x,y)" sur un différents domaines triangulaires (cf. PJ) mais je me pose pas mal de questions et j'espère que vous pourrez y répondre.
    Nom : triangles.jpg
Affichages : 2943
Taille : 13,9 Ko
    Si j'ai un triangle rectangle (cas A en PJ) :
    je vois comment faire : je dois intégrer de Xmin à Xmax et de Y=0 à Y=equation hypothenuse
    Si j'ai le double d'un triangle rectangle (cas B en PJ) :
    - comme il y a symétrie je pense que le résultat sera deux fois le résultat du cas précédent mais es ce toujours vrai ?
    - d'ailleurs je suis en train de me demander si le résultat ne devrait pas plutôt être 0 puisque j'ai exactement en même chose en dessous et au dessus de Y=0 ??
    pour un triangle rextangle je vois commen faire mais pas dans le cas quelconque (cas C en PJ)
    - maintenant je ne peux plus le balader suivant X et faire varier Y en respectant la droite qui va vers le haut car sinon je n'intégreger qu'une partie du triangle...
    - comment doit on procéder pour ce type de forme ? on doit découcer en plusieurs sous espaces ?
    je sais que ça fait pas mal de questions mais je suis pas mal perdu,
    j'espère que vous pourrez m'aider
    merci d'avance
    bon WK
    phys4
    Re : Intégrales doubles sur triangle
    Bonjour et bon dimanche
    Citation Envoyé par membreComplexe12 Voir le message
    Tout à fait d'accord, on intègre d'abord sur Y avec des bornes variables, ce qui donne fonction de X, puis sur X
    La symétrie des limites d'intégration n'en traine pas celle de la fonction, donc cela dépendra des parités de la fonction f(X,Y), s'il n' a pas de parité il faut intégrer sur tout le domaine.
    L'intégrale devra être faite en deux parties pour utiliser les deux équations des bornes successivement.
    Bon amusement.
    phys4
    Pour le triangle quelconque, vous pouvez aussi faire un changement de coordonnées en prenant deux des cotés comme nouveaux axes.
    Nous serions ramenés à une intégrale double assez simple, mais il ne faut pas oublier de remplacer dXdY par le nouvel élément de surface.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous:
    La question n'est pas précise dans cette discussion , je crois que membreComplexe12 à mon avis la question est :
    Délimiter le domaine d'intégration dans chacun des cas suivant (voir image).
    Si c'est le cas faudra encadrer x et y dans chaque cas et il se peut que soient en
    fonction de .
    invite7c2548ec
    Remarque:
    Dans les 3 cas on peut avoir deux domaines différent pour une repense du calcule d'intégrale double commun , suivant l'ordre d'intégration c-a-d:
    invite9c7554e3
    merci beaucoup pour votre aide mais pourriez vous me montrer comment poser la troisième intégrale si :
    - le point de gauche se trouve en (Ax,Ay), celui en haut en (Bx,By) et celui d'en bas (Cx,Cy) ???
    Je ne vois pas du tout comment poser les bornes au dessus et en dessous des intégrales dans ce cas....
    merci beaucoup pour votre aide !
    ps: phy4 pour le cas 2 j'ai le droit de faire 2 fois l'intégrale du morceau d'en haut si ma fonction à le même signe en haut et en bas, c'est ça ? pourrais tu me détailler un peu plus ce cas stp ?
    phys4
    Pour les cas 2 du triangle symétrique par rapport à l'axe x
    si la fonction est paire en y, alors il suffit d'intégrer sur la moitié supérieure est de multiplier par 2
    si le fonction est impaire en y, l'intégrale est nulle.
    invite9c7554e3
    merci Phy4 !
    pour le cas N°3 pourrais tu me montrer stp comment tu posserais cet intégrale (quelles sont les bornes)
    phys4
    pour le cas N°3 pourrais tu me montrer stp comment tu poserais cet intégrale (quelles sont les bornes)
    Je suppose que le triangle a pour sommet (0,0) (x1,K1x1) et (x2,K2x2)
    K1 et K2 sont les pentes des cotes passant par l'origine.
    J'écris l'équation du troisième coté
    L'intégrale sur la surface s'écrit alors :
    invite9c7554e3
    j'ai compris! merci beaucoup !!!!!!!!
    invite576f633e
    Bonsoir!! Moi j'aimerai savoir comment on fai l'intégrale d'un triangle svp
    invite7c2548ec
    Bonjour;
    Citation Envoyé par K Moses Voir le message
    La question est imprécise car il faut bien définir ce triangle par un petit dessin , pour pouvoir délimité le domaine et par conséquent les bornes finalement le calcule .
    invite7c2548ec
    Juste un autre détaille :
    Y'a pas en mathématique l'intégrale d'un triangle y'a le calcule de surface d'un triangle en utilisant l'intégrale simple ou double , ou alors on calcule une intégrale (simple ou double) par rapport à un domaine représenter par un triangle préalablement définit là encore par 3 points .
  1. Bornes des intégrales doubles
    Par inviteef0c84ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2017, 22h17
  2. intégrales doubles
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2011, 14h35
  3. calcul d'intégrales doubles
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2010, 09h11
  4. Gradient, Intégrales doubles, ..
    Par invite06fd5f8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2010, 14h04
  5. Intégrales doubles
    Par invite5305b2b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2008, 23h13
