Géométrie du triangle
    invite20e071f3
    Soit un triangle équilatéral de longueur l. Calculer la somme des carrés des distances de son centre de gravité à ses sommets en fonction de l.
    Je trouve l^2 mais je ne suis pas sur de mon résultat.
    Quelqu'un pourrait-t-il confirmer ?
    Merci d'avance,
    Maxime10
    Rizmoth
    Re : Géométrie du triangle
    Soit ABC un triangle équilatéral, O son centre de gravité.
    En considérant un triangle rectangle OAH formé par le sommet A, le centre de gravité O, et H milieu de [AB] (pied de la hauteur issu de C = intersection de la médiatrice de [AB], car les 2 sont confondus dans un équilatéral...), OA s'exprime à l'aide la trigonométrie ainsi :
    Or,
    et comme valeur remarquable :
    On trouve ainsi :
    Enfin, O est également confondu avec le centre du cercle circonscrit à ABC, ce qui permet de conclure :
    Ainsi, donc, je suis d'accord avec ton résultat
    Rizmoth.
    Dernière modification par Rizmoth ; 18/05/2015 à 16h41.
    Rizmoth. Professeur particulier.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Par un calcul rapide, je trouve la même chose (*). Mais toi seul peux vérifier ton calcul (à chaque étape, application d'une règle de maths).
    (*)Si l est bien la longueur d'un côté. Je ne sais pas ce que c'est que la longueur d'un triangle, même équilatéral. A priori, ce serait plutôt sa hauteur, non ?
  1. Triangle de Pascal et géométrie
    Par invite6869f62e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/08/2012, 16h04
  2. Géométrie du triangle
    Par invitea07f6506 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/07/2011, 12h53
  3. Géométrie plane (Triangle, losange ...)
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2010, 17h53
  4. Géométrie du triangle
    Par invitec25aab3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2010, 20h31
  5. Géométrie du triangle
    Par invite12a519c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2010, 22h02
